Dzisiaj dodałem włączniki inne rzeczy Zigbee i się po dodawały później chciałem dodać pilota. Zalogowałem się do panelu i nie mam daty tylko jakąś dziwna oraz brakuje zakładki ZigBee.
Nie działa pogoda - pewenie bo nie ma daty. Tak samo nie działą Tuya też może być związane z data.
Pokaż logi z Narzędzia deweloperskie, pewnie konfigi mąż uszkodzone.
1 stycznia 2015, 18:12:16 – components/weather/init.py (ERROR) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy o godzinie 1 stycznia 2015, 1:21:59 i powtarzała się 18 razy
AIS Asystent domowy Witamy: Error executing script. Unexpected error for call_service at pos 15: ‘NoneType’ object has no attribute ‘json’
1 stycznia 2015, 1:04:06 – Automatyzacja (ERROR)
Can’t connect to AIS WS!!! https://powiedz.co/ords/dom/dom/audio_type?nature=Radio
1 stycznia 2015, 1:04:06 – AIS Cloud (ERROR)
1 stycznia 2015, 1:04:04 – helpers/storage.py (ERROR)
Unable to remove unknown listener <function async_track_point_in_utc_time..point_in_time_listener at 0xeeab99c0>
1 stycznia 2015, 1:04:02 – core.py (WARNING)
Unable to connect to Dark Sky: HTTPSConnectionPool(host=‘api.darksky.net’, port=443): Max retries exceeded with url: /forecast/use_ais_dom_api_key/51.0061116285102,17.04862475395203?units=si&lang=pl (Caused by NewConnectionError(’<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0xeeda9c50>: Failed to establish a new connection: [Errno 110] Connection timed out’))
1 stycznia 2015, 1:04:01 – darksky (ERROR)
Error ais_drives_service async_load_all: ‘NoneType’ object is not subscriptable
1 stycznia 2015, 1:03:54 – AIS add new drive (ERROR)
Couldn’t fetch data for: kgsearch Cannot connect to host powiedz.co:443 ssl:None [Connect call failed (‘10.0.0.1’, 443)]
1 stycznia 2015, 1:03:54 – AIS Cloud (ERROR) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy o godzinie 1 stycznia 2015, 1:01:48 i powtarzała się 4 razy
ais_yt_service async_get_key: ‘NoneType’ object is not subscriptable
1 stycznia 2015, 1:03:54 – AIS YouTube (ERROR)
Error during setup of component tuya
1 stycznia 2015, 1:03:52 – components/tuya/init.py (ERROR)
Setup of platform darksky is taking longer than 60 seconds. Startup will proceed without waiting any longer.
1 stycznia 2015, 1:02:48 – Sensor (ERROR)
No spotify oauth info: ‘NoneType’ object is not subscriptable
1 stycznia 2015, 1:02:18 – AIS Serwis Spotify (ERROR)
Setup of sensor platform darksky is taking over 10 seconds.
1 stycznia 2015, 1:01:58 – Sensor (WARNING)
Retrying in 20 minutes
1 stycznia 2015, 1:01:57 – Meteorologisk institutt (Met.no) (ERROR)
https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/ returned Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Connect call failed (‘10.0.0.1’, 443)]
1 stycznia 2015, 1:01:57 – main.py (ERROR)
Setup of zone is taking over 10 seconds.
1 stycznia 2015, 1:01:55 – main.py (WARNING) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy o godzinie 1 stycznia 2015, 1:01:46 i powtarzała się 8 razy
Error while setting up openweathermap platform for weather
1 stycznia 2015, 1:01:54 – Weather (ERROR)
Unable to get the API Key to DarkSky from AIS dom. HTTPSConnectionPool(host=‘powiedz.co’, port=443): Max retries exceeded with url: /ords/dom/dom/key?service=darksky_sensor (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0xf09feeb0>, ‘Connection to powiedz.co timed out. (connect timeout=5)’))
1 stycznia 2015, 1:01:53 – darksky (ERROR)
RADIO WS resp None ‘NoneType’ object has no attribute ‘json’
1 stycznia 2015, 1:01:44 – AIS Cloud (ERROR) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy o godzinie 1 stycznia 2015, 1:01:34 i powtarzała się 6 razy
Dzisiejszy restart bramki naprawił ją.
Prawdopodobnie problem jest z brakiem internetu. Jeśli bramka się zrestartuje i nie ma internetu (router jednocześnie restartowany) to taki jest efekt. Dzisiaj to samo ma.
Problem jest z bramką cały czas nie potrafi działać bez internetu. Nie ma internetu nie ma czasu. I nawet jak później się pojawi internet nie działa. Ostatnio było kilka przerw zasilaniu . Niestety za każdym razem trzeba robić ręczny restart bramki jak działa już router. Bramka jest za szybka w porównaniu do routera :). A raczej dostawcy internetu bo router wstaje tylko uzyskanie IP trwa dość długo.
bramka nie ma zegara czasu rzeczywistego i baterii
jak wstanie bez internetu to działa, ale ma niepoprawną datę (bo nie może pobrać z sieci)
może to powodować problemy z harmonogramami, pozycją słońca, biblioteką multimediów itd…
też to wykryliśmy jakiś czas temu i zgłosiliśmy do Home Assistant
podstawowe integracje Home Assistant nie działają poprawnie jak HA wystartuje w trybie offline
trwa w tej chwili audyt tych integracji po stronie HA i będzie to poprawione
tu jest zgłoszenie:
Myślę, że serwer czasu NTP na routerze albo gdzieś w sieci może rozwiązać pośrednio problem. Nawet jak nie ma sieci to serwer NTP utrzymuje na urządzeniu czas.
Własnie uruchomiłem serwer NTP na NAS. Ale chyba trzeba było by wpisać w AIS że z tamtąd ma pobierać czas.
