Dziękuje za lekcję. Jeśli chodzi o czas systemowy HA to już sobie poradziłem. Ustawiłem strefę czasową w HA a później w terminalu zmieniłem czas. Teraz na wyświetlaczu aktualny czas. Automatyzację działają.
No i psu na budę cały wysiłek, bo twój feedback nadal jest niemal zerowy…
I czytelnik nadal nie wie jaki masz system pod spodem swojego HA i dlaczego w nim jest zły czas.
Pierwsze co mi przyszło do głowy to podejrzenie, że w systemie (jaki on by nie był, bo nie wiemy) masz czas w strefie czasowej UTC, a w HA masz CET.
System Information
| version | core-2024.3.3 |
| installation_type | Home Assistant Supervised |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.46-ophub |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Warsaw |
| config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | failed to load: timeout |
| GitHub API Calls Remaining | 4994 |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1399 |
| Downloaded Repositories | 10 |
AccuWeather
| can_reach_server | failed to load: timeout |
| remaining_requests | 39 |
Home Assistant Cloud
| logged_in | false |
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | failed to load: timeout |
| can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| update_channel | beta |
| supervisor_version | supervisor-2024.03.1 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 24.0.5 |
| disk_total | 116.9 GB |
| disk_used | 8.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.10.0), ESPHome (2024.3.0), UniFi Network Application (3.0.4), TasmoAdmin (0.30.0), Mosquitto broker (6.4.0), motionEye (0.20.0), File editor (5.8.0), AIS Cloudflared (0.1.13) |
Dashboards
| dashboards | 1 |
| resources | 8 |
| views | 7 |
| mode | storage |
Recorder
| oldest_recorder_run | 15 marca 2024 11:08 |
| current_recorder_run | 24 marca 2024 14:05 |
| estimated_db_size | 112.34 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
No krok w dobrym kierunku, po tym jak się przedstawiło jądro systemu zgaduję że to Armbian na jakimś sprzęcie na SoC Amlogic S905 (lub jakimś pochodnym), więc chyba jakiś tv-box albo jakiś starszy model bramki AIS??
Ale chyba nie chodzi o to by ktokolwiek robił dochodzenie w sprawach które zajmą Ci kilka sekund by napisać jawnie takie istotne kwestie jak informacja o sprzęcie hosta.
Tak samo ze szklanej kuli nie wyczytam co tam date odpowiedziało, ale wciąż czuję w kościach, że w tym Armbianie trzeba ustawić poprawną strefę czasową…
W tym streszczeniu instalacji jest mnóstwo informacji o timeoutach, więc albo przestawiłeś w systemie czas na nieprawidłowy (przestawienie czasu o 2 godziny jeśli jest niewłaściwa strefa czasowa raczej nie jest rozwiązaniem), albo masz problem z dostępem do internetu.
CET jest OK dla Polski, a w systemie jak masz ustawione?
W OSie - Armbianie, a nie w HA…
Wpisz w terminalu Armbiana komendę:
timedatectl
Jeżeli wpisze w terminalu w HA to nie ma takiej komendy ale jak się zaloguje przez putty to mam tak:
i jest źle bo automatyzację nie działają jak trzeba.
Niestety nie umiem pomóc, generalnie linuxy sobie powinny radzić ze sprzętowym RTC ustawionym zarówno w/g czasu lokalnego jak i UTC, ale zalecany jest UTC w którym nigdy nie ma przeskoków w czasie = jest monotonicznie rosnący.
(co zresztą masz w ostrzeżeniu z ostatniego obrazka, bo UTC nie ma podziału na letni i zimowy, a np. obowiązujący obecne w PL CET m takie zmiany i to w dodatku wkrótce).
Timeouty z podsumowania instalacji świadczą że coś było nie w porządku, więc jeśli zmieniłeś ustawienia to do kompletu by się przydało nowe podsumowanie systemu.
W przypadku zmiany ustawień systemu należy zrebootować całą maszynę hosta przed sprawdzeniem wpływu na HA.
OFF TOPIC
analizowałem wszystko co wrzuciłeś drugi raz - jesteś na kanale beta, on jak sama nazwa wskazuje jest dla beta-testerów i są tam testowane przyszłe rozwiązania, a błędy nie są niczym niezwykłym, jeśli chcesz używać jako normalny użytkownik, to przejdź na kanał stabilny
wielkie połacie czerni na tych screenshotach nie ułatwiają nikomu życia (wyobraź sobie, że pewnie pracuję w niższej rozdzielczości), jeśli poza zasadniczą treścią nie ma nic istotnego to można screenshoty ciąć by pokazywały tylko istotny fragment.
Dziękuje za pomoc i pouczenie. Będę dalej szukał rozwiązania mojego problemu.
