u mnie poszło bez problemu na pendrive
A zatem już się nie będę wysilał, autorzy projektu z pewnością wiedzą więcej niż ja, więc może odpowiedzą, pozdrawiam.
Hej. @jolka dała tą kartę do swojego obrazu ![]()
Działa Ci obraz z karty SD?
@zielony @Rysiu666 - wróciła do mnie od zespołu AIS bramka dev3 100Mb.
Wsadziłem kartę SD z tym nowym obrazem i działa. Wyświetlacz nie działa.
Sprawdźcie jeszcze raz - no chyba, że Wasze bramki są jeszcze w innej wersji…
Dajcie znać proszę.
Wciąż nie wiem dlaczego taki duży obraz…?
@jolka - proszę o info. Dziękuję ![]()
jeszcze raz wczoraj sprawdziłem dalej lipa
ty montowałeś obraz czy był juz na karcie od ais
Pobrałem ten nowy obraz i sam go nagrałam na karcie. Włożyłem do bramki i poszło.
Nagrałem narzędziem ze strony raspberry
A zrób taki eksperyment - użyj kartę 16GB lub 32GB zamiast 128GB
Tez mi się wydaje, że to wina karty z tym, że na 16GB to ten obraz chyba nie wejdzie ![]()
Moja karta to typ A1 piękności 128GB
No OK, jednak 64GB (podobnie jak 128GB) to już musi być sdxc, natomiast do 32GB są sdhc, być może to jest przyczyna Waszych problemów.
Nie dałem rady ściągnąć obrazu na wasze bramki (na LTE pliki tych rozmiarów pobieram na nocnym pakiecie, bo dzień mi szkoda transferu), a odpuściłem z powodów wspomnianych wyżej, Mega też się coś pluje że na darmowym koncie może braknąć transferu, więc faktycznie coś nie halo (na prostą logikę nie jest prawdopodobna taka różnica po uzupełnieniu systemu o jeden sterownik, tam muszą być jeszcze jakieś zbędne dane jak na obraz instalacyjny).
PS doczytałem, że @sdsi jednak się udało, więc skreślam.
W przypadku kart A2 mogą być problemy innego rodzaju.
@zielony
Podsumowując tesowałęś 2 karty - 64GB i 128GB?
spakowany obraz ma koło 7GB, wejdzie albo i nie wejdzie, zależy co zawiera
tak 2 oby dwie na fotkach są
Spoko, próbowałeś je sprawdzić?
Tak jak sugerowałem lub w inny skuteczny sposób (w 2 uszkodzone karty nie wierzę, ale sprawdzić zawsze warto).
Pokopałem po internecie i wygląda na to, że u-boot akurat w tym modelu tv-boxa nie wspiera niektórych trybów transferu stosowanych w kartach SD (a właściwie w rozszerzeniach podstawowego standardu SD).
Mam też wstępną odpowiedź na pytanie - dlaczego archiwum ais_dev3_100_bookworm_6.1.55_server_2023.10.03.img.gz jest takie duże (Mega faktycznie ma ograniczenie transferu do 5GB w 6 godzinnych okienkach, więc pobranie tego pliku było ultra-upierdliwe), otóż zawiera ono obraz nośnika o wielkości 16GB.
Nie wiem dlaczego “niemal pusty” obraz tak źle się kompresuje, spróbuję go skompresować bardziej (na moim laptopie to zajmie kilka godzin) i jeśli ktoś będzie potrzebował to udostępnię (o ile wyjdzie mniejszy od 5GB).
Więc z pewnością istnieją karty 16GB, na których się on zmieści, niestety nie ma gwarancji, że zmieści się na każdej karcie 16GB, a to z tak banalnej przyczyny, że karty oznaczone jako taka sama pojemność potrafią się minimalnie różnić rozmiarem w zależności od użytych podzespołów, natomiast gwarantuję, że śmiało można użyć karty 32GB lub 16GB (ale najlepiej identyczne z tymi sugerowanymi przez AIS - to daje szansę, że 16GB będzie identyczne z użytą kartą w R&D AIS).
Natomiast mam odpowiedź na niezadane pytanie - jakim cudem inne archiwa są mniejsze?
(żal mi transferu na pozostałe pliki, więc sprawdziłem tylko ais_pro1_lunar_6.1.46_server_2023.08.27.img.gz)
Tam w środku jest skompresowany obraz nośnika o rozmiarze 8GB (i pewnie tak samo jest w pozostałych przypadkach)
Gdzieś widziałem wątek na forum Armbian o tym więc coś jest na rzeczy.
Pytanie - dlaczego na mojej bramce to ruszyło? Może @jolka coś mi dograła do bramki co rusza akurat mój egzemplarz?
Z drugiej strony przecież bootowalo mam bramkę wcześniej z karty SD tylko bez prawidłowej obsługi karty sieciowej? ![]()
Nie znam waszego sprzętu, ale na większości platform można aktualizować u-boot.
To teraz nie bootuje z karty? To jak w końcu jest?
Z tej samej karty tv-box nie bootował, a teraz bootuje, czy o co chodzi?
Gdybyście mogli się zamienić kartami, to by można było to potwierdzić/zaprzeczyć, to w sumie fatalnie, że serwis nie informuje co robił ze sprzętem…
Ok. Może ja jestem nieprecyzyjny.
U mnie bootuje i działa (moje dev3 było u nich). U kolegów ten sam model dev3 i nie działa.
@sdsi
nic z Twoją bramką nikt nie robił, powstrzmajcie się proszę przed kolejnymi teoriami spiskowymi, bo to niczemu nie służy ![]()
zdjęcia od @zielony wskazują na problem z kartą (obraz jest ten sam i u @sdsi przecież działa)
co do wcześniejszych pytań o rozmiar obrazu - w skrócie: jest teraz większy, przy kolejnej wersji postaramy się to zmienić. Tu też proszę nie doszukiwać się na siłę drugiego dna ![]()
Tu jest kod, którego używamy do tworzenia obrazu i jego zmniejszania. Następnym razem sprawdzimy, czemu się nie zmniejszył
Jak mogłaś zrozumieć, że to jakiś zarzut? Niebywałe…
Dziękuję za pomoc, nie wiem co pomogło bo się na tym nie znam; dyskutuje z troską z kolegami bo chce by im też działało a Ty zarzucasz jakieś teorie spiskowe wobec kawałka sprzętu? To trochę przykre jest i nie przystoi… Weź proszę oddech i cofnij się krok przed tą wypowiedzią.
Jeśli moja wypowiedź wcześniej była nieprecyzyjna i Cię uraziła to przepraszam.
Bez urazy oczywiście.
Pozdrowienia😎 eot
To nie jest teoria spiskowa, takie wstawki o spiskach wkurzają chyba wszystkich waszych klientów (nie ukrywam mnie zagotowaliście już 2-krotnie mimo, że bramki AIS nie kupowałem, jakkolwiek inny sprzęt tak i to 2x, i w obu przypadkach były problemy z którymi sobie poradziłem samodzielnie, ale jak widać nie każdy użytkownik sprzętu, który przeszedł przez Wasze ręce jest równie samodzielny), gdybyście byli bardziej transparentni, a mniej marketingowi, to pewnie by to zadziałało pozytywnie w obie strony.
sprawdziłem rozmiar systemów plików w obu przeanalizowanych obrazach - wniosek: 15GB z groszami jest niepotrzebne, wystarczy spokojnie koło 6GB (a może i mniej? skoro dajecie radę wyprodukować inne obrazy na bazie mniejszego systemu plików to i ten się powinien dać tak zmniejszyć - problemem jest konkretnie rozmiar obrazu partycji ext znajdujący się w obrazie nośnika)
edit: sprawdziłem też pozostałe obrazy dla innych modeli bramek, co potwierdza tylko to co pisałem przed tą edycją - pozostałe obrazy są też przygotowane z partycją ext o rozmiarze rzędu 6GB -
kompresja gzip pachnie XIX wiekiem (poświęciłem cały dzień na skompresowanie obrazu podwyższając stopień kompresji gzip do maksymalnego i uzyskałem pseudo-poprawę - zmniejszenie wielkości archiwum zaledwie o jakieś 150MB), kompresja xz jest na współczesnym sprzęcie o wiele bardziej efektywna i szybsza (archiwum mi wyszło wielkości 5,7GB), nie zmienia to faktu że nie sposób zejść poniżej 5GB (czyli limitu transferu darmowego użytkownika Mega), to może załatwić jedynie mniejszy rozmiar źródłowego systemu plików (co chyba jesteście w stanie osiągnąć szybko i łatwo, skoro inne obrazy tak przygotowaliście).
A po przejrzeniu tych kroków przygotowawczych, to moim zdaniem ktoś zapomniał o kroku piątym, więc chyba czas na posypanie głowy popiołem.
