InfluxDB i Chronograf na bramce AIS
Opis ten ma charakter edukacyjny
Podobnie jak w przypadku Node-RED, PostgreSQL, MySQL / MariaDB i innych rzeczy, które można instalować na bramce, nie jest to coś, co w AI-Speaker rekomendujemy czy wspieramy.
Jeśli instalujesz bazę danych na bramce to pamiętaj, że jesteś jej administratorem i sam dbasz o ilość danych które są generowane w Twoim systemie i zapisywane w Twojej bazie.
Wprowadzenie
InfluxDB umożliwia programistom tworzenie oprogramowania IoT, analitycznego i monitorującego. Jest przeznaczony do obsługi ogromnych ilości z wielu źródeł. Dane są oznaczone znacznikiem czasu (stemplem czasowym). InfluxDB można zastosować do wizualizacji i analizy danych generowanych przez czujniki w systemie Home Assistant / AIS.
Instalacja na bramce AIS
InfluxDB na stronie InfluxCloud dostarcza gotowe spakowane pliki binarne dla Linux (ARM).
Pobieramy i rozpakowujemy InfluxDB
wget http://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.6_linux_armhf.tar.gz
tar xvfz influxdb-1.8.6_linux_armhf.tar.gz
Uruchomienie InfluxDB
Dodaj ścieżkę do influxdb/usr/bin do zmiennej $PATH:
PATH=$PATH:~/influxdb-1.8.6-1/usr/bin/
i uruchamiamy serwer poleceniem:
influxd
Dodanie bazy home_assistant
Uruchom nową konsolę do bramki, w kolejnej zakładce w przeglądarce (żeby nie zatrzymywać serwera IndluxDB) i uruchom w niej klienta influx:
influx
dodaj bazę danych home_assistant poleceniem:
CREATE DATABASE home_assistant;
Konfiguracja z Home Assistant
Na koniec skonfiguruj komponent influxdb w configuration.yaml i uruchom ponownie Home Assistant.
Wizualizacja danych w Chronograf
Możesz także zainstalować Chronograf , aby interaktywnie wyszukiwać i wizualizować dane:
Pobieramy i rozpakowujemy:
wget http://dl.influxdata.com/chronograf/releases/chronograf-1.8.10_linux_armhf.tar.gz
tar xvfz chronograf-1.8.10_linux_armhf.tar.g
dodajemy ścieżkę:
PATH=$PATH:~/chronograf-1.8.10-1/usr/bin/
i uruchamiamy poleceniem (z portem innym niż domyślny 8888 bo na tym działa webowe ssh):
chronograf --port 9999
w przeglądarce na adresie ip bramki i porcie 9999 będzie dostępna aplikacja:
Oczywiście jeżeli chcemy żeby baza Influx uruchamiała się podczas startu bramki, wystarczy dodać do PM2 stosowny proces - analogicznie jak w przypadku:
lub
