Zakupiłem nowy tv Samsung UE75RU7172UXXH 4K UHD 75. Chciałem przeprowadzić integrację Samsung TV ale niestety mam błąd:
Czy możecie mi pomóc.
Może nie dawaj spacji w nazwie często taki błąd występuje.
Dodałem w configu wpis:
ssdp:
samsungtv :
ale niestety nic z tego. Jakieś pomysły?
Niestety, mój nowy samsung UE75RU7172UXXH 4K UHD 75 nie integruje się z bramką Ale mam starszego samsunga i on poszedł bez problemu. Ale teraz co, co mogę z nim dalej robić?
jak nie będzie działać na porcie : 8001 zamień na 8002
mariusz_70
Mam dwa telewizory samsung, jeden starszy i tu nie było problemu. Integracja poszła ale nie mogę nim sterować. Natomiast drugi nowy, kupiony parę dni temu nie integruję się z bramką. Zrobiłem tak jak na filmiku, zmieniałem port ale niestety błąd. Niżej mój config
ssdp:
cloud:
media_player:
cloud:
media_player:
TV w sypialni integracja poszła - nie mogę sterować TV
TV w salonie integracja nie poszła
a tak wygląda po dodaniu do karty starszego tv
Już zgłupiałem, czy ma to jakieś znaczenie, że telewizory idą po wifi ?
Przepraszam ale wprowadzam w błąd (problem z wifi). Starsze tv śmiga, chodzi głośniej, ciszej, zmiana wejść tv na hdmi oraz wyłączanie. A jak wywołać włączanie tv ?
Niestety nie mogę sobie poradzić z tym nowym tv samsung. Mój konfig wygląda tak
Dzięki @Sebastian, ale to nie to nadal się nie łączy.
Wywala taki błąd Unknown error occurred
A mój config wygląda teraz tak
A tak przy inetgracji
Nadal są spacje w nazwie. Usuń i sprawdź co będzie
Rozwiązałeś problem? Też nie mogę się połączyć.
U mnie działa taka integracja:
a tu macie jeszcze jedną:
tylko pamiętacie to są niestandartowe komponenty a wiemy jak jest ze stabilnością bramki, na czystym HA działa to wyśmienicie.
U mnie wyskakuje że tv nie ten nie jest obsługiwany. Seria 8 65cali
Mam to samo z telewizorem serii 6 49 cali (foto 1). A ta sama integracja w Hass.io z tym samym telewizorem wykryła go i połączyła się bezproblemowo (foto 2).
foto 1
foto 2
a jak w hassio się to robi? Na tym pierwszym foto masz ze wykrte
I na pierwszym i na drugim jest że wykryte, tyle tylko że w AIS jest błąd a w Hass.io dodało się bez problemów.
Wykrywanie odbywa się poprzez dodanie do configuration.yaml wpisu:
ssdp:
Następnie restart bramki i pokazuje w powiadomieniach że znaleziono nowe urządzenie.
to u mnie nic nie pokazuje i niczego nie wykrywa. Pokazuje mi jedynie stan tv wączony lub wyłączony
Jeśli chodzi @Iron to spacja czy jest czy jej nie ma to nie ma u mnie znaczenia. Mam Pytanie do kolegi @hugoboss, pokazałeś możliwość integracji z dwóch przykładów. Możesz mi podpowiedzieć czy aby użyć ich to muszę mieć na bramce zainstalowane HASC ?
Próbuje wykorzystać tą metodę https://github.com/roberodin/ha-samsungtv-custom
Witam
Zainstalowałem HACS na swojej bramce, doinstalowałem samsunggtv custom i niestety nic z tego, nie wykrywa mojego tv. Zrobiłem tak jak pisze @Marco, Wykrywanie odbywa się poprzez dodanie do configuration.yaml wpisu:
ssdp:
ale niestety po restarcie bramki nic nie wykrył. Robiłem już chyba wszystko według opisu https://github.com/roberodin/ha-samsungtv-custom ale też nic. Poniżej mój configuration.yaml
