dodałem integrację broadlink więc jak teraz mogę sterować telewizorem? Bo po wydaniu komendy włącz/wyłącz telewizor dostaje komunikat że nie znajduje urządzenia choć w aplikacji ihc/broadlink mam dodany telewizor. Podkreślam że bramkę mam od niedawna więc proszę o instrukcję dla zielonych
Na forum jest opis co i jak.
Tu masz link
A gdzie znajdują się te pliki w których trzeba coś po ustawiać ? Bo tam nie widziałem o tym informacji więc dla tego założyłem nowy temat na forum
W tym samym miejscu co wszystkie inne pliki .yaml, czyli ~/AIS. Od razu uprzedze kolejne pytania:
- Domyslnie tych plikow mozesz nie miec - nalezy je wtedy stworzyc
- Generalnie masz dwie opcje
- trzymasz cala konfiguracje w jednym pliku yaml (configuration.yaml), bez tworzenia dodatkowych plikow (trudniej sie polapac w tym wszystkim)
- tworzysz sobie osobne pliki na poszczegolne typy urzadzen, typu switch.yaml, sensors.yaml, fan.yaml etc. To rozwiazanie zapewnia wieksza przejrzystosc. Aby ‘zaladowac’ te dodatkowe pliki .yaml musisz uzyc polecenia !include (sa przyklady na forum, jest tez dokumentacja na stronie HA).
Wydaje mi sie ze HA nie analizuje konfiga linia po linii tylko wczytuje calosc wiec mozesz to dopisac w dowolnym miejscu. Przynajmniej ja nie zauwazylem roznicy w kolejnosci wstawiania !include.
Zreszta, zawsze mozesz zweryfikowac poprawnosc konfiga za pomoca HA (Konfiguracja->Kontrola Serwera->Sprawdz konfiguracje)
To może Ci trochę podpowie
możliwość włączania/wyłączania telewizora udało mi się ale nie wiem jak dodać aby telewizor włączał się gdyż jest encją a nie urządzeniem a nie wiem jak to skonfigurować warunek akcji
Użyj enci i Zrob switch TV i powiąz go z wake on lan
jak włączać androidtv wol`em a wyłączać broadlinkiem przez ir i czy trzeba pingować tv wtedy?
Encje powinieneś miec
Po długiej przerwie postanowiłem uruchomić dev 1 i sie okazało że utyka na logo ais wiec postanowiłem przenieść się z dev 3 na jakieś del wyse. Podczas próby przenoszenia przepływu z node-red okazało się węzeł node-red-contrib-alexa-cakebaked (node) - Node-RED przestał u mnie już działać więc znów wracam z pytaniem jak uruchomic scenę/automatyzację z aplikacji broadlink przy pomocy home assistant?
- tu masz nowszą wersję rozwiązania, którego używałeś node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel (node) - Node-RED (być może działa w aktualnej wersji NR, bo ostatnia aktualizacja była 4 m-ce temu, a nie 4 lata)
- jeśli jednak rezygnujesz to tu jest dokumentacja HA omawiająca szczegółowo korzystanie z transmitera: Broadlink - Home Assistant
- poczytać sobie możesz też tam: Tematy otagowane broadlink
- aplikacja ihc nie jest w sumie do niczego potrzebna (poza podłączeniem urządzenia do WiFi, co już zrobiłeś; dobrze zarezerwować mu IP na routerze by się nie zmieniało), gdybyś jednak używał nadal totalnie przestarzałego e-control, to z niego akurat się daje importować kody sterujące (ale możesz je też znać z góry - wykorzystując gotowce z jakiegoś repozytorium lub portalu specjalizującego się w kodach pilotów ir, przykład kodów dla TV Samsung GitHub - yahat/broadlink_mini_homeassistant_ir_codes_samsung_tv: Broadlink Mini 3 Homeassistant Ir Codes for Samsung TV )
