Witam przymierzam się do zakupu bramki i zastanawiam się czy można niektóre jej funkcję “udostępnić na zewnątrz” i wstawić je na swoją stronkę www oraz jak wygląda kwestia z kontami użytkowników czyli czy można w bramce utworzyć użytkownika który może robić wszystko w bramce czyli admin i użytkownika który ma minimalne uprawnienia czyli może tylko wyświetlać np na to co mu pozwolimy lub wszystko i tylko sterować inteligentnym domem coś na zasadzie konta gościa ale też aby miał swój login i hasło oraz aby admin i gość mogli logować się na bramce i sterować nią z dowolnego miejsca na ziemi bo w wersji demo nie mogę sprawdzić wszystkiego przed zakupem oraz czy wasza bramka wspiera mhl lub cec po hdmi?
Hej. Co do kont użytkowników to tutaj trochę pisaliśmy. Generalnie jest tak jak piszesz, administrator może nadawać uprawnienia do widoków dla pozostałych użytkowników. Korzystam z tej funkcji i jest OK.
Generalnie na wszystkie Twoje pytania można odpowiedzieć TAK.
Przeczytaj dokumentację na stronie AIS. Tylko co do ostatniego pytania
, to nie wiem o co chodzi.
Co do mhl to w skrócie możliwość sterowania urządzeniem podłączonym po HDMI czyli jak na przykład podłączysz telefon do telewizora to możesz nim sterować przy pomocy pilota od tv a cec to najprościej mówiąc możliwość uruchomienia telewizora przez urządzenie podłączone do niego czy innego wyświetlacza na hdmi oraz czy mógłbym prosić o linka skoro o tym było pisane o tym na forum
to więc jak to jest z tym wsparciem tych standardów przez bramkę oraz mógłbym prosić o linka skoro o tym było pisane o tym na forum oraz jak wygląda kwestia udostępniania na zewnątrz ? Aby wstawić pewne elementy do kodu HTML swojej stronki
Chodziło mi o fragmenty bramki a nie cały interfejs bramki bo o tym że cały to wiem
Bramka dla sterownia innym urządzeniami wykorzystuje zasoby Home Assistant więc jeśli daje się czymś sterować z poziomy HA to zazwyczaj również przez Jolkę. Sprzętowo bramka jest minikomputerem z Linux i Androidem. Proponuję zapoznać się z możliwościami integracji dla poszczególnych rozwiązań na tej stronie:
Są tu oficjalnie wspierane integracje, do tego są jeszcze dodatkowe ze społeczności tak zwane HACS.
Odnosnie kont uzytkownikow i poziomu dostepu - mozna jakos usunac standardowy, predefiniowany dashboard? Inaczej konta uzytkownikow nie do konca spelniaja swoja role - bezposrednio po pierwszym zalogowaniu na danym urzadzeniu zwyklego uzytkownika (tzn nie typu admin), ma on dostep do standardwoego dashboardu. A standardowy dashboard zawiera wszystkie urzadzenia wiec troche lipa
Cześć @Akszyn Witamy na forum ![]()
W konfiguracji, którą dostarczamy, nie da się udostępnić na zewnątrz kawałka interfejsu bez logowania.
Automatycznie blokujemy możliwość łatwego dostępu do aplikacji jeżeli bramka jest udostępniana na zewnątrz.
Oczywiście bramka ma API - więc każdą jej usługę możesz wywołać z dowolnego systemu (któremu nadasz token dostępu)
W ten sposób możesz pobierać dane z bramki i wyświetlać na stronie.
Możesz też nie korzystać z tunelu, przekierować porty na routerze
i dodać własny mechanizm autentykacji - np. dodać do “białej listy” zapytania z hosta xxx (z twojej strony internetowej)
Fizycznie na bramce mamy obsługę HDMI CEC. Planujemy użyć CEC w przyszłości - np. automatycznie włączać obraz na TV z kamery jak ktoś dzwoni do drzwi.
Obecnie wyłączamy CEC na starcie, żeby zapobiegać usypianiu bramki przez CEC (TV z CEC to potrafi - mieliśmy takie zgłoszenia).
