Teraz już wszystko, Ok żadnych błędów nie było. Dzięki
Czy gdzieś np w configuration.yaml można dokonfigurować bazę danych aby zapisywała według np. takich kryteriów?
recorder:
db_url: sqlite:////mnt/media_rw/9AC6-A7F3/ais.db
exclude:
domains:
- automation
- weblink
- updater
entities:
- sun.sun # Don't record sun data
- sensor.last_boot # Comes from 'systemmonitor' sensor platform
- sensor.date
event_types:
- call_service # Don't record service calls
include:
domains:
- sensor
- switch
- binary_sensor
Żadnego dokonfigurowania w plikach nie przewidujemy robić.
Docelowo wszystko ma być proste i z aplikacji, bo inaczej ten produkt nie będzie dla końcowego użytkownika tylko dla programistów/informatyków ![]()
OK może być i tak
byle było skuteczne ![]()
Oprócz ilości dni to poproszę jeszcze wykluczanie/uwzględnianie domen/encji jak w moim przykładzie ![]()
Po upgrade do najnowszej wersji beta mam taki problem:
Pewnie chodzi o zmianę miejsca wpisywania resources.
Zgadza się - usuń resources z konfiguracji interfjesu lovelace
i dodaj w Konfiguracja / Dashboardy Lovelace / w zakładce Zasoby
Jasne, tak zrobiłem z swoimi custom resource, ale tutaj problemem jest hui-ais-mini-media-player-card - nie wiem gdzie jest umieszczony pliczek js do tego dodatku.
te karty ais są wbudowane (nie ma pliczków) po odświeżeniu przeglądarki powinno być ok
jak nie to wyczyść cache przeglądarki
właśnie opublikowaliśmy wersję 0.107.7b6 na kanale beta
2 zmiany:
- Automatyczne czyszczenie historii z bazy
Żeby utrzymać system w dobrej kondycji, codziennie dokładnie o godzinie 4:12 rano Asystent usuwa z bazy zdarzenia i stany starsze niż określona liczba dni (2 dni dla bazy w pamięci urządzenia i domyślnie 10 dla innych lokalizacji).
- Integracja z Fibaro za pomocą kreatora
Miłego weekendu
Hej,
procedura zawsze ta sama
coś się nie zainstalowało… albo coś było doinstalowane i blokuje instalacje.
Przechodzimy do “Instalacja ręczna” cała aktualizacja apki na bramce to tylko pakiety python więć w kosoli wystarczy wpisać:
pip install ais-dom==0.107.7b6 -U
a następnie obserwujemy w konsoli proces instalacji, czy wszystko się instaluje ok?
jak tak to uruchamiamy ponownie serwis ais:
pm2 restart ais
i patrzymy w logi czy wstaje ok
pm2 logs
proszę dać znać jeżeli coś będzie nie tak
konsola działa w trybie awaryjnym
U mnie po update nadal brak tego custom pluginu.
Na telefonie to samo, a tutaj nie wiem jak wyczyścić catche i ciasteczka.
a zrobiłeś instalację i restart tak jak napisałam?
pokaż co loguje w instalacji i co się dzieje w logach po restarcie serwisu
wszystkie bramki które dzisiaj zaktualizowały się działają ok, coś doinstalowywałeś niestandardowego?
Tak, wszystko zrobiłem tak jak było napisane, a te screeny po ponownym uruchomieniu,
nic nowego nie było instalowane, jedynie flesh sonofów i dodanie ich do Jolki z automatu nie poszły wiec na piechotę dodawałem ale system się normalnie uruchamiał
skoro masz tak i na telefonie i w przeglądarce to chyba problem z czymś co tam jest u Ciebie doinstalowane - może jakiś dodatkowy JS coś blokuje…
zrób tak:
Uruchom apke w przeglądarce na desktopie
Przejdz do inspekcji strony
czy masz jakieś błędy w konsoli?
- przejdz do zakładki “Network” i wyłącz cache “Disable cache”
jeszcze raz odśwież stronę
Pomogło?
W konsoli był błąd związany z już zdefiniowanym obiektem mmp-group-item. Znalazłem go w dodatku mini-media-player, usunąłem go bo jak się domyślam, mogę się przesiąść na ten wbudowany, bo pewnie na nim bazuje.
Skonfigurowałem bazę na dysku zewnętrznym. Niestety żadne komponenty nie mają wykresów. Czy w configuration.yaml musi być recorder: ? Które domeny/encje są logowane do bazy aktualnie?
Odblokuj sobie w configuration.yaml history:
Dzięki, fakt zapomniałem o tym bo miałem to wcześniej wyłączyć a teraz skupiłem się na recorder: . Włączenie history: przywróciło wykresy.
