Wersja 0.108.9 wydana
Wszystko podsumowane i opisane na blogu - zapraszamy do lektury:
Spieszcie się z aktualizacją, bo na alfa mamy już 0.109 i za kilka dni będzie 0.109 beta
Zdążyłem zaktualizować zanim jeszcze opis pojawił się tutaj
Wszystko gra jak na razie
Aktualizacja zrobiona. Wszystko ok
Ale Koronawirus dalej wraca po usunięciu integracji
Oczywiście to uwaga do HA a nie AIS
Dwie sprawy:
ChunkLoadError: Loading chunk 68 failed. (error: http://192.168.31.180:8180/frontend_latest/chunk.88496d130bcba4558b21.js)
Niestety, polecenie find nie znajduje pliku chunk*.*. Wujek Google sugeruje wyczyszczenie folderu /config/.storage. Czy moge zalozyc ze folder AIS/.storage to odpowiednik config/.storage?
Przy sprawdzaniu aktualizacji nie mam osobnej sekcji zigbee, mam tylko sekcje Asystent domowy, Android, Linux
Dodatkowy problem - nie moge wyswietlic profilu uzytkownika. Klikniecie w ikonke z w lewym dolnym rogu wyswietla pusta strone z tekstem Error while loading page profile
@badzio - masz nieaktualny frontend - pamiętaj, że po aktualizacji zazwyczaj trzeba wyczyścić cache przeglądarki:
Aktualna wersja frontend to:
Pomoglo, dzieki
Dziękuję. Aktualizacja przebiegła pomyślnie. Logi żadnych istotnych błędów nie pokazują. Jedynie Lista zakupów wróciła do poprzedniego ustawienia w porównaniu do ostatniej bety i zapisuje się znów do zamkniętego, chronionego hasłem katalogu w shoppinglist.google.com asystenta. Dla mnie mogłoby tak zostać bo zarówno asystent jak i Jolka odczytują tą listę poprawnie, przy czym Jolka wykazuje tu typowe cechy kobiece - tańsze pozycje dublując a droższe i męskie, powiedzmy powyżej miliona zł zapisuje pojedynczo. Bez wątpienia wykazuje tu zapewne zamierzone cechy AI ( artificial intelligence) stąd nazwa AIS.
Mam pytanie odnośnie błędów recordera - gdzie szukać przyczyny?
Szczegóły loga (ERROR)
Logger: aiohttp.server
Source: components/recorder/__init__.py:719
First occurred: 19:27:27 (2 occurrences)
Last logged: 19:27:28
Error handling request
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2285, in _wrap_pool_connect
return fn()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 363, in connect
return _ConnectionFairy._checkout(self)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 773, in _checkout
fairy = _ConnectionRecord.checkout(pool)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 492, in checkout
rec = pool._do_get()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/impl.py", line 238, in _do_get
return self._create_connection()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 308, in _create_connection
return _ConnectionRecord(self)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 437, in __init__
self.__connect(first_connect_check=True)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 664, in __connect
pool.dispatch.connect(self.connection, self)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/event/attr.py", line 261, in __call__
fn(*args, **kw)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/recorder/__init__.py", line 719, in set_sqlite_pragma
cursor.execute("PRAGMA journal_mode=WAL")
sqlite3.OperationalError: database is locked
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 418, in start
resp = await task
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 458, in _handle
resp = await handler(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 119, in impl
return await handler(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/http/real_ip.py", line 39, in real_ip_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 72, in ban_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 127, in auth_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 123, in handle
result = await result
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/history/__init__.py", line 348, in get
significant_changes_only,
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/history/__init__.py", line 86, in get_significant_states
for state in execute(query)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/recorder/util.py", line 66, in execute
row for row in (row.to_native() for row in qry) if row is not None
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 3403, in __iter__
return self._execute_and_instances(context)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 3425, in _execute_and_instances
querycontext, self._connection_from_session, close_with_result=True
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 3440, in _get_bind_args
mapper=self._bind_mapper(), clause=querycontext.statement, **kw
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 3418, in _connection_from_session
conn = self.session.connection(**kw)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1133, in connection
execution_options=execution_options,
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1139, in _connection_for_bind
engine, execution_options
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 432, in _connection_for_bind
conn = bind._contextual_connect()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2251, in _contextual_connect
self._wrap_pool_connect(self.pool.connect, None),
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2289, in _wrap_pool_connect
e, dialect, self
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1555, in _handle_dbapi_exception_noconnection
sqlalchemy_exception, with_traceback=exc_info[2], from_=e
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/util/compat.py", line 178, in raise_
raise exception
return fn()
fn(*args, **kw)
sqlalchemy.exc.OperationalError: (sqlite3.OperationalError) database is locked
(Background on this error at: http://sqlalche.me/e/e3q8)
Nie wiem czy to przyczyna nowej wersji ale podczas testowania odtwarzaczy przy muzyce z radia internetowego mogę przekierować dźwięk również na wybrane inne odtwarzacze natomiast w przypadku
muzyki ze spotify, youtube czy z podłączonego dysku zewnętrznego nie daje się przekierować dźwięku na wybrane odtwarzacze jak i wybrać z ich pola wyboru źródła. Czy może ktoś przetestować u siebie i potwierdzić bądź wykluczyć błąd systemowy?
Kolejne pytanie to kto steruje głośność odtwarzaczy komendami głosowymi i w jaki sposób oraz do jakiego poziomu głośności się da?
Wiem, że w usługach są polecenia media_player.volume_down i up
i za pomocą scen da się je wywołać. Chodzi mi o polecenie typu “ciszej o 20%” " głośniej o 50%" proszę o poradę.
baza SQLite na karcie albo dysku usb jest uszkodzona, tak się może stać jeżeli wyciągniesz wymienny dysk gdy system pisze do pliku na nim (alblo zrestartujesz urządzenie wyciągając z prądu)
usuń pliki bazy danych wymiennego dysku i będzie ok,
te pliki to ais.db*
ps
jeżeli nie da się usunąć, bo pliki są zablokowane to sformatuj wymienny dysk do FAT32
przekierowanie dźwięku polega na przesłaniu url do mediów (audio/video)
Podobnie jak w chromecast
to co jest wysyłane (url) znajduje się w atrybucie wbudowanego odtwarzacza: media_content_id
jeżeli odtwarzacz, do którego przekierowujesz, jest w stanie odtworzyć dane media, to je odtworzy, jeżeli nie to nie ![]()
Spotify wymaga własnego odtwarzacza - media_content_id nie jest normalnym adresem url ale specjalnym adresem który rozumie tylko klient spotify. Dlatego nie działa przekierowanie muzyki ze spotify.
Jeszcze nie ma takich komend wbudowanych. Możesz je dodać
lub zrobić automatyzację którą nazwiesz np. “Ściszanie” w niej możesz dodać to co chcesz zrobić - tak jak opisałeś usługami a potem uruchamiasz taką automatyzację komendą “uruchom ściszanie”
albo dodać scenę i uruchomić komendą “Scena cisza”, “Scena czytanie książki” itd…
Dziękuję, sprawdzę ![]()
U mnie nadal nie działa odtwarzanie Spotify (ale po aktualizacji chociaż integracja nie znika), nawet na bramce podłączonej do TV. Próbowałem też podłączyć np. słuchawki do AIS ale słychać tylko jakiś pisk/szum - nie wiem czy tak jest ok…
a czy próbowałeś kiedyś robić to zgodnie z instrukcją? ![]()
Mam wrażenie, że robiłem to już dzięsiątki razy, ale dopiero teraz uświadomiłem sobie, że bez pkt 2 - założyłem, że to bez znaczenia czy zaloguję się na bramce czy na kompie przy dodawaniu integracji
wykonałem pkt 2 na bramce i działa
Dziękuję!
to chyba jednak nasz stary błąd ![]()
problemy z integracjami może powodować nasza integracja ze Spotify która kiedyś dodawała się z elementem data typu string i wartością “ok” (bo tak kiedyś było w HA ok)
Teraz element data to obiekt a nie string i to “ok” powoduje problemy.
Usuń integrację spotify a następnie dodaj ponownie, po tym problem z usuwaniem (lub znikaniem) innych integracji powinien ustąpić.
usuwamy integrację ze spotify
restart usługi ais
ponowna konfiguracja spotify
po tej akcji w pliku /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/.storage/core.config_entries będzie poprawnie:
po tym powinno dać się usunąć covid-19
Po aktualizacji zauwazylem problem z wyswietlaniem obrazow z kamer:
Przed aktualizacja wszystko smigalo jak nalezy.
@jolka oczywiście Twoja szczepiona zadziałała,
brawo znalazłaś szczepionkę na COVID-19
nadal nie pomagało, dlatego wymieniłem kartę na drugą i ustąpiło ![]()
