Kontrolka się świeci na sonoff mogę włączyć i wyłączyć słychać pykniecie kontrolka świeci się czerwona lub myga zielona. Zmieniam miejscami rx z tx. W taki ze jak zmieniam gniazdo to zmienia mi się też COM w programie. Sam mi wyszukuje. Próbowałem na innym komputerze i jest to samo. Pobieram tylko plik tasmota-pl. Bin i program pyflasher. Proszę o pomoc co robię nie tak.
Z moich doświadczeń najczęściej za problemy z wgrywaniem oprogramowania winny był przewód USB.
Radzę zainstalować Arduino IDE lub inny monitor portu COM. Tak aby zobaczyć na ekranie czy komunikacja po UART działa.
Zobaczysz co wysyła Sonoff, to i w drugą stronę będzie łatwiej.
Mozliwe jest to że programator lub sonoff jest uszkodzony? Zainstalowałem ten sterownik i nic z tego to samo co było
Wymieniłem również przewody i to samo
Myślę że nie ogarnę tego programu Arduino IDE.
Komputer nie widzi Ci adapteru UART-USB - albo sam adapter jest uszkodzony albo port USB albo cos ze sterownikami. Programator powinien byc widoczny w systemie tak, jak pokazal Tomasz na swoim screenshocie
No mieliście rację po ten aktualizacji sterowników na starsze mam teraz Prolific USB to Serial comm port COM6 ale dalej nie mogę wgrać softu. Niby coś się ruszyło mam Connecting i kropeczki które zatrzymują się i nic dalej się nie ładuje
Kabelki są podłączone tak jak powinny czyli tx zmieniony z rx a sonoff klikam przycisk trzymam podłączam do kompa. Czyli chyba dobrze tak jak w instrukcji. I nie świeci się żadna kontrolka na sonoffie
Nie miałem styczności z tym modelem ale wydaje mi się, że powinienes: podłączyć kabel do USB, wcisnąć przycisk i przytrzymaj na ok 5s. Sonoff powinien zaświecić led na stałe sygnalizując gotowość.
Jeśli podłącza do komputera bez trzymania przycisku to led myga po przytrzymaniu 5s led zaczyna mygac szybciej ale dalej to samo connecting i kropeczki
Podobnie jak Tomasz uważam, że kabel USB to podstawa. Bywało, że z pięciu działała prawidłowo jeden. To że ładuje komórkę i jest markowy nie daje gwarancji, że działa dobrze przesyłając dane. Czasem układ ESP potrzebuje osobnego zasilania, bo to z konwertera TTL/USB nie starcza. Ważne wówczas wspólne połączenie masy GND.
