Połączenie mqtt
Mam problem z połączeniem mqtt gniazdka sonoff s26 z wygraną tasmotom 11.0 wersja Ai-speaker. Wszystko działało dobrze od około dwóch tygodni a teraz nagle brak połączenia po mqtt. Ustawienia w gniazdku skonfigurowane tak jak w pozostałych urządzeniach. Załączam dane z konsoli gniazdka.
00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
00:00:00.050 CFG: Wczytano z pamięci flash w F5, Licz 79
00:00:00.063 Projekt ais-dom - Kino Wersja 11.1.0(tasmota)-2_7_4_9(2022-04-25T13:17:16)
00:00:00.502 WIF: Łączenie z AP1 ZTE_DF Channel 6 BSSId 18:31:BF:E4:3D:49 w trybie 11n jak dom-5045...
00:00:03.423 WIF: Połączony
13:00:09.205 HTP: Aktywny serwer Web dom-3EB3B5-5045 z adresem IP 192.168.0.185
13:00:10.704 MQT: Próba połączenia...
13:00:15.018 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.0.115:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 30 sec
13:00:45.821 MQT: Próba połączenia...
Rozumiem że bramka jest na tym adresie i jesteś w stanie się połączyć z MQTT za pomocą np. Mqtt-explorera?
Dokładnie.
Wszystko sprawdzilem.
Inne urządzenia łączą się bez problemu i to jest dla mnie najbardziej zaskakujące.
Patrząc po historii czasem gniazdko się pojawia na godzinę i znika.
Nie pomaga reset ani zmiana nazwy urządzenia.
Jako zwolennik EspHome wskaże Ci ten kierunek :wink:
Próbowałeś w konsoli gniazdka Ais przejść na tasmote lub aktywować emulacje jako belink wemo (u mnie działa bez problemu od kilku miesięcy ta emulacja bez mqtt czy integracji tasmota) z wpisem w configuration.yaml(aby wykryło gniazdka wraz z tą integracją)?
A czy wgrane esphome bez podpinania pinów ?
Wrzucając wpierw minimal a potem esphome ? :wink:
Jutro spróbuję z gołą tasmota :wink:
Jakoś tak to było jeśli się od razu nie zmieścił bin ESPHome, ale spróbuj:
