Could not contact AIS dom to check for updates
11:49:00 – (BŁĘDY) AIS Updater - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 20 września 2021, 16:53:59 i powtarzała się 5 razy
Logger: homeassistant.components.ais_updater
Source: components/ais_updater/init.py:522
Integration: AIS Updater (documentation, issues)
First occurred: 20 września 2021, 16:53:59 (5 occurrences)
Last logged: 11:49:00
oraz
Timeout sending notification to https://powiedz.co/ords/dom/dom/send_push_data
11:10:56 – (BŁĘDY) AIS AI - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 20 września 2021, 17:02:03 i powtarzała się 84 razy
Logger: homeassistant.components.ais_ai_service
Source: components/ais_ai_service/init.py:2782
Integration: AIS AI (documentation, issues)
First occurred: 20 września 2021, 17:02:03 (84 occurrences)
Last logged: 11:10:56
Wygląda jakbyś miał problemy z siecią… Spróbuj podłączyć bramkę po LAN w sieci, która dobrze działa. Wtedy powinno pójść bez problemu.
Jeśli u Ciebie nie zadziała, to spróbuj u kolegi albo sąsiada
Po podłączeniu po LAN nic się nie zmienia. Inne sprzęty nie mają problemu z internetem (TV, streaming, kamery) więc nie sądzę żeby to była kwestia internetu.
Też obstawiam, że to problem z siecią - to że inne urządzenia działają nie wyklucza sieci…
Może masz poblokowane jakieś porty na routerze, jakieś przekierowania portów, etc…
Najprościej możesz to sprawdzić robiąc z telefonu AccessPoint do którego po Wifi podłączysz bramkę… sprawdź czy tą drogą masz dostęp do aktualizacji… albo tak jak pisała @Celina - inny router… np. u kolegi
Opisz dokładnie, jaką masz konfigurację sieci. Kto jest Twoim providerem, jak masz WiFi , czy masz firewalle itp itd… kto nadaje IP bramce, gdzie jest serwer dhcp
Jeżeli masz bardziej skomplikowaną sieć, to próbuj bezpośrednio łączyć się z urządzeniem, które ma serwer dhcp (nadaje IP dla urządzeń) albo przenieś dhcp na urządzenie, które robi wifi.
Sieć to naprawdę skomplikowana sprawa… Zrób tak, żeby było dobrze i daj znać- może się jeszcze komuś przyda
Dostawcą internetu jest Orange. Ponieważ wcześniej na tych samych ustawieniach wszystko było ok. to stwierdziłem że zresetuję ruter do ustawień fabrycznych. Niestety nic to nie dało. Po przywróceniu moich ustawień na których wcześniej wszystko działało też powiadomienia nie przychodziły. W związku z tym zadzwoniłem na pomoc techniczną Orange i ich śmieszny bot stwierdził, że usługa nie działa poprawnie więc czekam na naprawę.
