Cześć, karta pogodowa met.no przestała wyświetlać aktualne informacje, ponadto zniknęły mi encje pogodowe dark sky. Oba serwisy zdaje się były zintegrowane w bramce “od nowości”. Gdzie szukać rozwiązania?
Nie masz dostępu do internetu. Jeżeli masz już dostęp to uruchom bramkę i będzie ok.
@Cino111, rzeczywiście miałem ostatnio problem z dostawcą, myślałem że to problem po stronie dark sky, ponieważ sytuacja utrzymywała się 3 dni - fakt, restart bramki pomógł. Natomiast nadal met.no nie pokazuje aktualnego stanu pogody
Mam tak samo, wspominałem o tym parę dni temu. Bez odzewu…
U mnie to samo, także brak pogody.
Hej,
to działa tak, że podczas startu bramki pobieramy z serwisu AI-Speaker nasze tokeny do serwisów:
- openweathermap
- darksky
a następnie używamy ich do pytania o pogodę.
Jeżeli podczas startu bramki nie udało się pobrać tokena (bo np. nie było połączenia z internetem) to integracja weather nie doda się poprawnie i nie będzie pogody.
Tak jak napisał @Cino111 żeby była pogoda na tą chwilę trzeba mieć podczas startu bramki dostęp do Internetu (żeby pobrać token do pytania o pogodę z serwisu AI-Speaker).
Ulepszymy to troszeczkę i będziemy wykrywać takie sytuacje (brak internetu podczas startu systemu) i jeżeli podczas startu nie udało się pobrać tokena to będziemy brali go z lokalnej konfiguracji na bramce.
Oczywiście w każdej chwili można dodać sobie własny serwis pogodowy, wg uznania, tu jest lista 24 takich serwisów:
Jeżeli ktoś doda sobie openweathermap lub darksky to automatycznie przechodzi na własne tokeny i nie ma już pobierania na starcie informacji z serwera AI-Speaker.
Każdy serwis ma dokładną instrukcję w której opisane jest jak go dodać:
Dobrze wiedzieć jak to działa. Teoretycznie moja bramka ma dostęp do internetu cały czas. Może zmienił się sposób, kolejność ładowania systemu? Z moich obserwacji, jedyną zmianą jaką wprowadziłem i może mieć wpływ, to połączenie po WiFi a nie kablu LAN. Czy taka zamiana sprzętowa może mieć znaczenie przy pobieraniu tokenów? Czas logowania do sieci na pewno się różni, ale wcześniej nie miało, to znaczenia.
A może zapis w tym miejscu ma znaczenie (konfiguracja, ogólne):
tak, tu była zmiana, ale to nie powinno powodować problemów z pogodą.
Na naszych wszystkich bramkach to działa OK.
nie, to nie ma znaczenia dla serwisów pogodowych.
Jeżeli masz połączenie z siecią a nadal nie masz pogody, to zrób restart serwisu ais, wpisując w konsolli:
pm2 restart ais
po tym jak system wstanie, jeżeli pogoda dalej nie zadziała, to daj znać jaki jest błąd w logach?
aaa ok
.api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/ returned 203
to błąd w HA, zmieniło się API do serwisu met.no, błąd naprawiony w wersji 0.111.4
planujemy wydać 0.111 na kanale stabilnym w środę, po tym będzie OK
@jolka, super
