Cześć,
Czy jest możliwość zresetowania wartości “power consumed” w gnieździe Xiaomi ZNCZ02LM (ZigBee) ? Chciałbym do niego podłączyć inne urządzenie i zresetować ten licznik aby całkowite zużycie mocy było liczone i pokazywane od zera.
Spróbuj tak:
“You may have to unpair the switch from an existing coordinator before the pairing process will start. If you can’t do this, try to remove battery (if it has one), push the button (to completely discharge device), place the battery back and try pairing again.”
Spróbowałem ale niestety jest bez zmian. Dotychczas to gniazdo było podłączone do innej bramki Xiaomi, która nie była skonfigurowana z moim AIS. Podłączenie jego do mojej bramki nie spowodowało wyzerowania tego licznika. Gniazdo jest nierozbieralne (w normalny sposób) i nie wiem czy jest w nim bateria.
