Czy można tak na cito powiedzieć mi jak ustawić wielkość i położenie ekranu na monitorze, bo przy pierwszym uruchomieniu wydawało mi się, że jest wszystko OK, a po odpaleniu okazało się, że obraz wychodzi poza ekran monitora
Konfiguracja ustawienia bramki i ekran
Gdyby to działało nie pisałbym. Ale fakt, powinienem napisać, że tak próbowałem, ale bezskutecznie
Po kliknięciu na strzałkę nic się nie zmienia w rozmiarze ekranu.
Takie coś w logach znalazłem…
Logger: homeassistant.components.ais_shell_command
Source: components/ais_shell_command/__init__.py:280
Integration: AIS Shell command (documentation, issues)
First occurred: 22:19:20 (47 occurrences)
Last logged: 22:29:05
Can't get current overscan Command 'su -c "dumpsys display | grep -o 'overscan.*' | cut -d')' -f1 | rev | cut -d'(' -f1 | rev"' returned non-zero exit status 127.
@Jolka coś możesz pomóc?
2|ais | tmp-mksh: rev: not found
2|ais | 2021-11-17 11:11:50 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_shell_command] Can't get current overscan Command 'su -c "dumpsys display | grep -o 'overscan.*' | cut -d')' -f1 | rev | cut -d'(' -f1 | rev"' returned non-zero exit status 127.
OK, skalę ekranu udało mi się poprawić poprzez ustawienia Droida.
Ale zmiany z panelu webowego dalej nie działają.
