Bramę mam ogarniętą przez platform: template, do tego automatyzacje i powiązania z przyciskami na panelu sterowania. Więc wolałbym nie ruszać tej encji.
Chciałbym otrzymać informację o otwarciu czy zamknięciu bramy i wykorzystać encję dla np powiadomień. Dobrze aby zmiana ikony odzwierciedlała stan odczytany z czujnika.
Kombinowałem w ten sposób ale chyba nadal nie rozumiem tej składni YAML:
Witam,
Ja tutaj coś zostawię od Siebie, ponieważ TEMAT jest dość prosty dla kogoś kto się sprawnie porusza po HA, a mnie troszkę “przećwiczył”.
Do rzeczy, na dzień dzisiejszy wgrywałem Tasmot’ę w wersji 10. Zmieniła się procedura komend i o ile sterowanie przekaźnikiem było bezproblemowe, to odczytanie stanu kontraktonu było “lekko” problematyczne. Postaram się opisać “łopatologicznie” jak mnie udało się dojść do sytuacji, wktórej wszystko działa jak powinno.
Ściśle trzymamy się tego co w pierwszym poście, ja napiszę to, co się zmieniło wraz z nową wersją.
Pacjent Sonoff SV, który zakupiłem na znanym portalu aukcyjnym, miał już wgraną Tasmotę AIS w wersji 10.0.
Plik configuration.yaml u mine wygląda mniej więcej tak (zbędne i wrażliwe dane zostały usunięte):
Ustawienie modułu : wchodzimy przez IP na moduł → Konfiguracja → Konfiguracja modułu:
Wyświetlą nam się parametry modułu, dla sonoff’a SV ustawiamy:
Typ: Sonoff SV (3)
GIPO1: Brak
GIPO3: DS18x20
GIPO4: Brak
GIPO5: Brak
GIPO14: Przełącznik, oraz w BOXie obok “2”
GIPO17: Brak
Mam nadzieję, że komuś ta wiedza się przyda. Nie jest to nic trudnego dla kogoś kto sprawnie porusza się w tej tematyce, mnie troszkę spędziło snu z powiek.
2 Pytania dla wtajemniczonych, dlaczego po ponownym uruchomieniu (restart/ zanik i powrót napięcia) Sonoff przy włączaniu steruje przekaźnikiem - dodam, że wszystkie polecenia do konsoli zostały wklepane. Pytanie nr 2, czy bez problemu mogę zasilić układ ze sterownika bramy, która na jednym z wyjść podaje 24V DC? Próbowałem, niby działa ale moduł troszkę “buczy”. Sterownik to Nice mhouse wt2s.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Witamy serdecznie…
Za zachowanie przekaźnika po restarcie odpowiadają te komendy:
Napięcie 24V DC w/g specyfikacji Sonoff jest na górnej granicy. Teoretycznie OK, praktyka pokaże.
Często w napędach te 24V DC jest dość prosto generowane z transformatora sieciowego. Wahnięcia napięcia w sieci przenoszą się na wyjście 24V DC z napędu. Należało by pomierzyć faktyczne napięcie pod obciążeniem przez Sonoff.
Pamiętam, że tez miałem z tym problem ale nie mogę sobie przypomnieć jak to rozwiązałem. Chyba czyściłem sonoffa i wgrywałem Tasmote od nowa, ale nie jestem pewien. Teraz sterowanie bramą ma na Satelu więc nie mam jak odtworzyć.
Reflash nie pomógł, wygląda mi to na sytuacje, że gdy sonoff połączy się z serwerem MQTT to dostaje polecenie zasterowanie. Jak to wyłączyć z poziomu HA?
EDIT 1: I jeszcze jedno. Czujnik mam zamontowany, przy otwarciu bramy, a w HA pokazuje, że brama jest zamkniętna, jak i gdzie to najprościej odwrócić?
EDIT 2: Sam sobie odpowiem, wklepać w konsoli SwitchMode2 2
PS. Dzięki Cezary.K
Tak - to odpowiedź (rezultat) wydanej komendy PowerRetain 1 czyli ON.
Komendy w Tasmota, jeśli dotyczą dwóch stanów on / off można zamiennie wpisywać logicznym 0 / 1. Dodam również, że wielkość liter dla komend nie ma znaczenia.
Nigdy nie zgłębiłem tasmoty, ale odnoszę wrażenie że jest zagmatwana w konfiguracji. Niby EspHome wymaga pisania yaml, ale jak już go napiszesz to zapominasz o istnieniu tego urządzenia.
To tylko wrażenie, Tasmota jest dobrze udokumentowana. Jak już ją poznałem, to lubią ja za to, że mogę konfigurować dzięki konsoli wiele i widzieć w locie wynik.
Mam tylko jeno urządzenie z ESPHome i przez 1,5 roku działania miałem z nim jeden problem. Zniknęły mi odczyty encji z MiFlora i jakie było moje zaskoczenie gdy okazało się, że to moja Luba wyjęła wtyczkę zasilacza dla ESP32
Cezary, zarówno opcja PowerRetina1 1 i 0 zero daje taki sam efekt czyli brak efektu, dyskusja ciekawa ale jestem w kropce.
Jakieś pomysły? Może wgrać ESPHome - tylko jak to ożenić z HA aby grało tak jak teraz i pokazywało stan otwarte/zamknięte?
Pozdrawiam
@Stravi - masz rację, z ESPHome jest dużo łatwiej jeśli zaczynasz przygodę z HA. Znalazłem zapasową płytkę HW-622 i poszło zaskakująco szybko. Dla potomnych zostawiam kod konfiguracji:
A jest ktoś w stanie mi powiedzieć jak szybko zrobić w tasmota przełącznik jako czujnik otwarcia.
Wygląda to tak że kontaktron to przycisk i steruje fikcyjnym przekaźnikiem.
Konieczne jest dodawanie sensora w yaml czy można to załatwić komendą w tamsmota?
