Czy próbowałeś zalogować się na swój nowy router i podejrzeć adres IP modułu, po dodaniu do sieci?
np status DHCP. Nie do końca rozumiem:
Jeśli na routerze go nie widać, to dlaczego widzi go bramka przy parowaniu?
Obstawiam, że nie przechodzisz etapu zapisu SSID i hasła. Moduł pozostaje w funkcji AP gotowy do parowania pod adresem 192.168.4.1
Jeśli się mylę i prawidłowo wpisujesz SSID i hasło do swojej sieci, to powinieneś go widzieć na routerze.
Więc spróbuj zadziałać z poziomu okna Tasmota na adresie 192.168.4.1 przez przeglądarkę.
Jest tu możliwość konfiguracji, między innymi sieci WiFi dla modułu, jest również konsola. Wówczas pracujesz na module i możesz diagnozować, konfigurować go bezpośrednio. Jeśli przyjmuje zmiany i odpowiada na wpisywane z tego poziomu polecenia, to sprzętowo jest OK.
Wyłączam i załączam zasilanie i sprawdzam mój router ale niestety nie mam tego sterownika. W chodzę w wyszukiwanie sieci i znowu mogę wejść do niego po adresie 192.168.4.1 . To wygląda tak jakby nie zapisywał ustawień.
Jakiś pomysł ?
I to jest wlasnie konsola Podeslij logi z momentu, kiedy ustawiasz siec wifi. Ewentualnie mozesz sprobowac odpalic (w polu Enter command) polecenie Backlog SSID1 WiFiSSID Password1 WiFiHaslo; PowerRetain 1; SetOption19
Aaa… moment, taki interfejs masz po sflaszowaniu softem minimal czy normalnym? Mozesz jeszcze sprobowac wymusic konsole poprzez dodanie /cs? do adresu, czyli 192.168.4.1//cs?
Jesli po sfleszowaniu zwyklym softem nie masz konsoli to jest to mega dziwne.
Inny pomysl - zakladam ze masz adapter USB-UART. Sciagnij aplikacje Termite , odpal i polacz sie - bedziesz mial dostep do konsoli. Wtedy sprobuj sciagnac logi w momencie gdy ustawiasz siec WiFi. Ew odpal polecenie w konsoli, ktore wczesniej podalem
przed wgraniem AIS Gniazdko wyczyści programem flash_download_tool_v1.2 do pobrania z: http://bbs.espressif.com/download/file.php?id=385
tu masz zrzut jak ustawić do czyszczenia (czyli cztery razy załączasz plik blank):
i po wgraniu wersji 7.1 , 8,1 w ogóle nie widać sterownika w sieci jako AP. Natomiast po wgraniu wersji 8,2 jest tak samo jak miałem. Więc może jest problem z wersją softu. jak możesz to podeślij coś starszego.
Panowie @Tomasz , @badzio i @Cezary.K
Dziękuję za wszelką pomoc !!!
Poddaje się, wszystkie metody opisane przez Was zawiodły. Myślę, że mój sterownik padł. Zamówiłem już drugi. Proszę podpowiedzieć mi co mam zaprogramować i czy czyścić nowy jak przyjdzie.
A jeszcze jedno, teraz po wyczyszczeniu i zaprogramowaniu softem 8,2 na telefonie wykrywa mi sterownik ESP-33BFD7. Do nie niego nie mogę wejść. A jak zrobię drugi raz reset to już go niema w sieci WiFi.
Jedyne co moge podpowiedziec to podpiecie sterownika do portu USB (za pomoca adaptera USB-UART), odpalenie Termite (ew innej aplkacji gdzie masz funckjonalnsc konsoli, np putty), zebranie logow i wrzucenie ich na forum. Wtedy bedziemy widziec konkretnie co sie dzieje.
Podepnij sterownik do kompa za pomoca kabla USB-UART (ze screenow powyzej wynika ze flaszowales plytke za pomoca skryptu, zatem zakladam ze ten krok masz opanowany )
W opcjach aplikacji Termite ustaw odpowiedni port oraz baud rate (patrzac na Twoje screeny, bedzie to COM5 - ale sprawdz w menedzerze urzadzen czy aby na pewno)
Na gorze masz belke z napisaem Disconnect - click to connect - kliknij tam.
Po podlaczenui sie, w okienku bedziesz miec logi z konsoli a w polu na samym dole masz mozliwosc wpisywania polecen konsoli
Sfleszuj sterownik tak, jak to wczesniej robiles, sprobuj ustawic siec WiFi poprzez panel www i wklej nam logi z konsoli
Innym rozwiazaniem - sfleszuj sterownik a nastepnie w aplikacji Termite odpal polecenie
@badzio
Zrobiłem tak jak napisałeś. Ale niestety po zaprogramowaniu, mój sterownik już nie jest widziany po wifi. A po podłączeniu do programu wygląda to tak:
PS: Chyba że trafiła Ci się wersja z 512kB pamięci - wówczas musisz sobie przygotować swoją kompilację najlepiej od razu ustawiając w pliku my_user_config.h:
