Zapytałem tylko o changelog; a Ty zdobywasz się na taki pocisk. To jednak niższy poziom dyskusji; nie obrażam się, ale nie pójdą tą drogą. Nie przystoi Tobie i mi.
@Celina i @Cezary.K prosiła o konkrety (tak, słusznie) - a Ty na merytoryczne zestawienie, pozwalasz sobie na taki komentarz.
Literówki? Tak - widziałem błędy ortograficzne w dokumentacji ale z szacunku nie śmiałem poprawiać; nikt nie jest doskonały - ja również.
Tak, nie umiem wielu rzeczy . Przepraszam. Zgłaszam, jak umiem. Zrobisz z tym co uważasz.
Źle znoisz konstruktywną krytykę; nawet nie krytykę - trudniejszą dyskusję. Tego nie przeskoczymy; to oczywiste.
EOT
Jak zawsze z szacunkiem i życzliwością - pozdrowienia
@jolka lub @Celina czy to normalne ?
Może ona się uruchamia albo coś.
Podłączona do zasilania i ani jedna dioda się niepali.
Adapter zigbee podłączony zapala diodę.
Bramka po aktualizacji uruchomiła się normalnie.
Dodałem integrację Philips i stwierdziłem że zakończę cały proces komenda z menu uruchom ponownie.
Wcisnąłem, Asystent powiedział że uruchamia ponownie i cisza. Zaglądam do szafki a na bramce żadna z diod nie działa i głucho.
Co się mogło stać?
Moja dev3 padła. Znalazłem dev1.
Próbowałem przywrócić swoją kopie zapasową sprzed aktualizacji ale nie widzi jej.
Czy jest możliwość sprawdzenia z portalu integratora kiedy były wykonywane kopie itd?
Mam tylko kopie sprzed miesiąca kiedy przesiadłem się z dev1 na dev3.
Przy pełnym resecie to samo.
Widzi tylko tamta kopie zapasową.
Napewno przez ten czas wykonywałem dwie kopie ustawień.
A czy nie jest tak, że portal integratora gromadzi kopie osobno dla każdej z bramek? Wejdź tam i sprawdź proszę - powinny być zarejestrowane dwie bramki.
Dziękuję @Cezary.K - właśnie o to mi chodziło; ja mam dwie bramki i każda ma swoją kopię. Jak sądzę @Kraszewsky powinien pobrać kopie z dev3 i przerzucić je do dev1 w portalu i potem przywrócić z kopii dev1. Tak myślę ale nie mam doświadczeń praktycznych w tym zakresie.
Problem w tym że nie mam dwóch urządzeń.
Więc dziwne to.
Identyfikator bramki przepadł bo bramka padła więc problem mały.
Może jak będzie na serwisie to uda się odzyskać dane
Rozwiązanie 2 problemów które wyszły po wydaniu Franka.
W nowej funkcjonalności aliasów z komendami dla Jolki, pojawił się problem w przypadku gdy automatyzacja jolka: była tworzona na podstawie szablonu a nie ręcznie - poprawione.
Wczoraj zobaczyliśmy na czym polega błąd w integracji z SUPLA, bardzo pomocne było urządzenie MEW1 które co 5 sekund wysyła kilkadziesiąt komunikatów po MQTT. Jak mieliśmy już kilka GB logów + kilka GB bazy to stało się bardziej oczywiste, że coś jest nie tak.
Zmieniliśmy działanie integracji z SUPLA, powinno być lepiej, testujemy dalej.
Opisaliśmy w dokumentacji dokładnie jak to działa, jakie są ograniczenia:
Dodaliśmy też w dokumentacji informację jak taki most z mqtt supla można dodać ręcznie, dla tych co nie mają urządzeń SUPLA w chmurze SUPLA ale we własnych instancjach lub mają inne ustawienia MQTT:
Musimy dokupić trochę pamięci do serwera AI-Speaker bo zaczynamy już swap-a. Będziemy pewnie restartować i przestanie działać na chwilę kilka usług (backup, ota, apt, www…), damy znać.
Ta aktualizacja znów wywaliła wszystkie ustawienia, czy tam wpisy z pliku mosquitto.conf, przez co straciłem łączność z moim hassio, za to widze ustawienie mqtt supla.
Mam nadzieję, że zapisałeś sobie dane konfiguracji do hassio?
Niestety, jeśli miałeś ustawioną integrację AIS SUPLA MQTT to po aktualizacji i restarcie integracja zawłaszczyła plik mosquitto.conf i takie są konsekwencje.
Zapamiętaj sobie ustawienia, które masz teraz w mosquitto.conf np. w notatniku, usuń integracje AIS SUPLA MQTT, dodaj do mosquitto.conf te zapamiętane ustawienia, odtwórz ustawienia do hassio, zapisz i zrestartuj MQTT.
Dopóki nie dowiesz się, że integracja AIS SUPLA MQTT zwróciła użytkownikom mosquitto.conf trzymaj się od niej z daleka
