Greta to sporo zmian i poprawek, w AIS nie zaczęliśmy jeszcze sezonu ogórkowego
Z uwagi na rozmiar tej aktualizacji, jak zwykle zalecamy cierpliwość. Jeżeli nie potrafisz zostawić bramki w spokoju i dać jej się zaktualizować to patrz w logi lub htop ale nie wyłączaj bramki która się aktualizuje!
Przypominamy, że aktualizacje są dobrowolne i darmowe
@jolka czy ta aktualizacja poprawi sprawność działania kamer które są zintegrowane po onvif?
Widzę że aktualizowane są pakietu odpowiedzialne za wideo
Super pomysł z z-wave bo widać na forach że coraz więcej ludzi którzy mają Fibaro mają dość i szukają alternatywy.
Prośba do osób które zrobiły już aktualizacje o relacje
Do odważnych świat należy ale ja poczekam na info od innych
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:152
First occurred: 10:38:42 (1 occurrences)
Last logged: 10:38:42
Unable to set up dependencies of history. Setup failed for dependencies: recorder
Source: setup.py:172
First occurred: 10:38:42 (2 occurrences)
Setup failed for recorder: Unable to import component: cannot import name 'MultipleResultsFound' from 'sqlalchemy.exc' (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/exc.py)
Setup failed for history: Could not set up all dependencies.
Mimo iż nie posiadam już od dawna integracji Ais google home to mam raz na jakiś czas taki komunikat jak poniżej
Logger: homeassistant.components.google_assistant.http
Source: components/google_assistant/http.py:192
Integration: Google Assistant
First occurred: 10:35:09 (2 occurrences)
Last logged: 10:39:29
Request for https://homegraph.googleapis.com/v1/devices:reportStateAndNotification failed: 400
Request for https://homegraph.googleapis.com/v1/devices:requestSync failed: 400
Jaki czas należy poświęcić na cierpliwość?
DEV 1 zaktualizował się w 27 minut. (9 minut pobieranie, 27 instalowanie). DEV 3 pobierał 5 minut ale instaluje się już 2h20m i nie widać na WWW końca…
Ja używam bramki AIS eksperymentalnie, produkcyjnie mam inną instancję HA (nie AIS) a tym się na razie “bawię”, więc nie chcę zajmować stanowiska czy jest ok czy nie. Średnio kilka razy w tygodniu potrafię wykrzaczyć całość, ale głównie przez moją zabawę. Nie zdecydowałem jeszcze, czy ograniczenia AIS nie będą mi na tyle przeszkadzały, by zbudować na niej core rozwiązania automatyki domowej.
Tak czy inaczej, po aktualizacji z ostatniej bety do stabilnej, wywaliło tylko logowanie do zewnętrznej bazy SQL, reszta przetrwała.
To samo co u mnie było. Musisz doinstalować sterownik do bazy danych którego używasz. Kliknij w Konfiguracja-> Ustawienia bramki AIS dom → Logi i baza danych w Sprawdź i zapis. Otrzymasz błąd, który musisz naprawić.
