Jeśli komuś Greta też popsuje [recorder] [history][logbook] to taki solution:
pip3 install sqlalchemy==1.4.11
jeśli sypie błędami i jest problem z Clang/libllvm i sql nie instaluje się to:
pkg install clang
apt --fix-broken install
No i ruszyła aktualizacja bazy danych:
Database upgrade in progress
System performance will temporarily degrade during the database upgrade. Do not power down or restart the system until the upgrade completes. Integrations that read the database, such as logbook and history, may return inconsistent results until the upgrade completes.
Wreszcie nie blokuje HA na kilka godzin w czasie upgrade!
w bazie dzieje się: AIS Query 1306 copy to tmp table 18.954
ALTER TABLE events MODIFY event_type VARCHAR(64)
ciekawe ile godzin to potrwa. najważniejsze że HA działa
Po dobie mielenia w bazie wyczyściłem bazę via phpMyAdmin zmniejszyłem ilość logowanych danych. Może teraz będzie to sprawniej szło
~ $ apt search libwebsockets
Sorting... Done
Full Text Search... Done
libwebsockets/python,now 4.2.0 arm [installed]
Lightweight C websockets library
~ $ apt-get install libwebsockets=4.1.6
Reading package lists... Done
The following packages will be DOWNGRADED:
libwebsockets
0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 259 kB of archives.
After this operation, 90.1 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 https://powiedz.co/apt python/3.9 arm libwebsockets arm 4.1.6 [259 kB]
Fetched 259 kB in 0s (584 kB/s)
dpkg: warning: downgrading libwebsockets from 4.2.0 to 4.1.6
(Reading database ... 28409 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libwebsockets_4.1.6_arm.deb ...
Unpacking libwebsockets (4.1.6) over (4.2.0) ...
Setting up libwebsockets (4.1.6) ...
Według mnie to pierwsza taka niedopracowana aktualizacja beta… Dostęp zdalny zniknął po aktualizacji Androida (serwer) do wersji 2.8.9
Najgorsze jest, że dzisiaj w nocy zmarznie mi małżonka bo ogrzewanie nie działa…Ręce opadają.
