Co trzema wpisać aby to uaktywnic?
U góry adres (lub IP) serwera, na dole port.
Oczywiście serwery Piper i Whisper musisz gdzieś mieć najpierw uruchomione (wydaje mi się, że HA znajduje je po ssdp, więc jeśli masz to pewnie by się same odnalazły).
Na pocieszenie - eksperymentowałem z Piper jakiś miesiąc czy 2 temu, i nie mówi po polsku (tzn. jego “polskawy” jest absolutnie nie do zrozumienia).
Mogłabyś bardzie mnie pokierowac co i jak. Czy homeassistant cloud w czyms tu pomoże?
W integracjach jak się pojawiło kliknij tylko konfiguruj i dodaj protokół whisper i piper. Mówi już po polsku ale zjada 85% zasobów.Mikrofon przez https działa juz.
W AIS znowu może być inaczej, bardziej kręta ścieżka niż w HA
Nie.
Musisz sobie samodzielnie zainstalować te serwery.
W AIS nie mam pojęcia czy się da, a jeśli tak, to jak.
Na osobnym komputerze - dostępny skompilowany na x86-64 lub RPi 32/64bit.
W HA na bazie HAOS lub Supervised jako Dodatek.
Zasobów czego, jaka instalacja, jaki sprzęt?
Może testy robiłem na zbyt biednym sprzęcie, ale niestety nie jestem w stanie porównać swojej konfiguracji z Twoją.
