jakie wersje integracji sprawdzałeś? na wszystkich tak samo? bety różne sprawdz albo zejdź do stabilnej 0.7.3.1
Próbowałem wszystkie możliwe wersje i bez zmian. Nie rozumiem czemu to nie działa. Jedyne co odczytuje z arlo przez HA to wcisniecie dzwonka, czy jest online i % baterii. Nic więcej ;/
przejrzyj problemy innych: Issues · twrecked/hass-aarlo · GitHub
Tu widzę ten sam błąd: WIll not start since latest update · Issue #693 · twrecked/hass-aarlo · GitHub
Zmiana na stable bez zmian. Pojawiło sie tylko więcej błędów i nic więcej. Chyba jednak te dzwonek to była pomyłka ;/
bez tego spróbuj (zahaszuj), żeby po mqtt szło a nie sse
i hosta tak samo na samej górze zahaszuj
mqtt w arlo nie działa, w sensie arlo cos zmieniło i działa tylko sse
Przed chwilą testowo wykupiłem 1 miesiąc subskrypcji.
Camera ożyła ale ona nie pokazuje obrazu na żywo tylko ostatnie “nagranie” z kamery…
@macek Hej ogarnąłeś to? Też bym sobie zrobił
Można zrobić z pominięciem snapshoot.Jezelk ktoś wciska wyzwalacz HA z automatu robi zdjęcie i wrzuca w powiadomienie.Chcess źródło?
A jeżeli robiłem snapshoot a później kolejny to zawsze przychodził stary smap chociaż w folderze był nowy dlatego zrobiłem z automatu
Jasne, pokaż jak masz zrobione
Dobra już wiem czemu wczytuje stare Snapy zgaduj dlaczego
Trzeba dać opóźnienie 5 sekund i przychodzi nowy snap
alias: Dzwonek
description: ""
trigger:
- type: not_opened
platform: device
device_id: a051b5445b5djjdjdkdkkd2db9b77b8e9d4e
entity_id: binary_sensor.dzwonek_contact
domain: binary_sensor
condition: []
action:
- service: camera.snapshot
filename: /config/www/kamera/snapshot_camera.jpg
target:
entity_id:
- camera.bramasnap
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 4
milliseconds: 0
- service: notify.mobile_app_moto_g200_5g
message: Ktoś przy bramie
image: >-
/api/camera_proxy/camera.brama?token=51fb6a8b60d878rjdjdjdjjdjdjjdkdkd63587c9c3c142f7913187cd524384c042
message: TTS
tts_text: Ktoś przy bramie
- service: notify.mobile_app_ilona
message: TTS
image: >-
/api/camera_proxy/camera.brama?token=51fb6a8b60fjjdkdkdkdkdkkd69d63587c9c3c142f7913187cd524384c042
- service: media_player.play_media
media_content_id: /local/kamera/snapshot_camera.jpg
media_content_type: Image
target:
entity_id: media_player.65pus6554_12
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 12
milliseconds: 0
- service: media_player.media_stop
data: {}
target:
mode: single
56 raz byłem zadzwonić dzwonkiem i już działa i TV również działa .Stream z kamery na TV nie ruszam bo mecze się już cały dzień
Czy ty masz zrobionego asystenta lokalnie?
ale to jest do ARLO dzwonka?
Właśnie nie do arlo tylko do włącznika zrobionego z czujnika drzwi
No właśnie,
ja mam kamerę i mam powiadomienia, na tv, na tel… to nie ma problemu.
Z arlo tutaj troche inaczej trzeba
swojego czasu miałem tak, po wykryciu ruchu na TV od razu puszczany stream, ale to nie dzialało najlepiej, zanim sie załadowało, film wyłączyło itd… to wywaliłem to. mam tylko snapshota w rogu ekranu TV wyświetlany z wykryta osobą.
Rozumiem chciałem pomóc
To lepiej mieć snapa ?
Masz może zrobionego asystenta localnie z whisper i Piper?
Wiem, dziękuję ![]()
No tak uważam, jest mniej inwazyjny. tak to mniej wiecej wyglada: (u mnie przez NR wszystko jest)
nie dotykałem jeszcze tego,
tylko whispera ale to do czatgpt mam (płatne kazde wywołanie, groszowe sprawy) ,
żeby na telegramie zamiast pisać zadawać głosowo pytania
które zmienia na tekst i wysyła do openai i odpisuje
taki chatgpt przez telegram: GitHub - karfly/chatgpt_telegram_bot
gdzieś tam czytałem że w nastepnej wersji HA ma być po http,
nie zagłębiałem sie w temat
Nie działało mi to więc wtedy porzuciłem temat i do tej pory nie podjąłem go ponownie.
no dobra sprawdziłem i zrobiłem, w NR
jak motion jest wykryty to:
najpierw switch.turn_on switch.arlo_snapshot
3sekundy
potem usługa camera.snapshot camera.arlo z zapisem do pliku
3sekundy
i na koniec wysyłamy w powiadomieniu
działa, tylko czas pomiędzy trzeba potestować, żeby sie przemieliło
