Bardzo duży wpływ na stabilność zaglądając w logi mają różne dziwne integracje. Jeśli większość działa lokalnie np. przy użyciu Tasmota to jest ok. U mnie np. setki pozycji w logach pojawiły się gdy podpiąłem żarówkę Tuya i video-domofon Tuya. Co prawda bramka nie wiesza się u mnie ale logi są zapychane errorami. Wcześniej Sonoff z oryginalnym Softem Ewelink też tak się zachowywał. Dlatego też dążę do pozbycia się wszystkiego co działa w najróżnejszych chmurach producenta bo to stwarza tylko problemy.
Integracja z tuya wogule nie chciała mi wystartować niewiem czy tak porostu czy z braku koje wiedzy napewno jakimiś błędami sypało airly ale to jeszcze raz będę mógł sprawdzić jak zacznę dodawać integracje pojedynczo
Pozdrawiam
Mateusz Abramski
Ja rozumiem problem z komponentami niestandardowymi - aczkolwiek u mnie za kazdym razem jak mam problem z komponentem niestandardowym sonoffa to identyczne bledy w logach leca przy standardowym komponencie Tuya
Ja to wszystko rozumie ale wytłumaczcie mi proszę dlaczego czysta bez żadnych konfiguracji zawiesza się?
Dwa dni temu zaktualizowałem bramkę do wersji 0.105.5b4 i dzisiaj po powrocie z pracy bramka martwa.
U siebie mam podłączoną po kablu zawsze wszystkim urządzeniom sieciowym przypisuje stały adres po mac, więc to chyba nie ten problem.
No tak tylko co mi da dual boot na bramce kiedy bramka zawiesi się to i do dockera z HA się nie dostane.
Chyba że udostępnicie obraz na malinę i wtedy będzie można porównać stabilność bramki i maliny z tym samym systemem.
Pozdrawiam
U mnie za to dzisiaj tuya szaleje w logach ale bramka działa stabilnie.
requests.exceptions.SSLError: HTTPSConnectionPool(host=‘px1.tuyacn.com’, port=443): Max retries exceeded with url: /homeassistant/skill (Caused by SSLError(SSLError(“bad handshake: SysCallError(-1, ‘Unexpected EOF’)”)))
2020-02-24 17:13:59 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.light] Updating tuya light took longer than the scheduled update interval 0:00:clock1030:
Setki wpisów od żarówki RGB by Tuya - chyba czas na Tuya convert
i tasmota. W sumie to jedno co przestanie działać to miganie żarówki w rytm muzyki ale pewnie i na to znajdzie się za jakiś czas sposób
Tuya ma tak, że wykorzystuje mikrofon w komórce i miga sobie żarówką w rytm muzyki ![]()
AIS pewnie w taką funkcjonalność też można wyposażyć kiedyś ![]()
Sonoff na razie stabilny. Mam tylko jedno urządzenie na oryginalnym sofcie więc może dlatego. ostatni wpis z Sonoffa:
2020-02-21 22:31:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.switch] Setup of switch platform sonoff is taking over 10 seconds.
OK, postaramy się to wyjaśnić
Ten wpis jest nie na miejscu, zdaje sobie sprawę że temat jest nie wygodny ale jeśli serwis ma rozwiązanie problemu to proszę podać je dla ogółu na forum to wszyscy użytkownicy na tym skorzystają (przecież problem niedotyczy tylko mnie), jesli natomiast ma to być informacja o wymianie na inną bramkę to dla mnie taka propozycja jest “zamiecieniem problemu pod dywan” aby uciszyć niezadowolonego użytkownika - może oficjalnie a nie e-mailowo należy podać informację - WYMIENIAMY WADLIWE BRAMKI - pozatym w tym temacie widać ilu z nas ma problem i każdy z nas w trakcie rejestracji na forum podawał swój e-mail więc może wzorem innych firm (np: koncernów samochodowych itp.) należało by wysłać informację o akcji naprawczej a nie czekać na indywidualne zgłoszenia - no chyba że mój tok myślenia jest nie właściwy więc proszę mnie poprawić.
Na dzień dzisiejszy kontakt z bramką traktuje jako przygodę, wiem że to rozwiązanie nie jest dla mnie, wracam do swojego sprawdzonego systemu gdzie mogę zainstalować niestandardowe komponenty i wszystko chodzi bezproblemowo. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
Po dodaniu hacks i integracji z supla bramka przez noc poległa brak odpowiedzi i tu pojawia się problem bo głównie na tą integracje postanowiłem ja kupić
Mam sporo urządzeń na supli właściwie wszystko i przy dodaniu integracji wyrzuciło spora ilość nieobsługiwanych czujników i termometrów itd
Pozdrawiam
Mateusz Abramski
tyle wyrzuciło po uruchomieniu
2020-02-25 07:32:15 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 3947
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 4134
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 5852
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 5853
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 5854
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 7474
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 7475
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 9359
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: HUMIDITYANDTEMPERATURE, channel id: 9360
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 10500
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: HUMIDITYANDTEMPERATURE, channel id: 10501
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 10502
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 10503
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 15403
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17818
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17819
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_DOOR, channel id: 17820
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_DOOR, channel id: 17821
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17822
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17823
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17824
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_WINDOW, channel id: 17825
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: CONTROLLINGTHEGATE, channel id: 17859
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: CONTROLLINGTHEGATEWAYLOCK, channel id: 17860
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17861
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_GATE, channel id: 17862
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_GATEWAY, channel id: 17863
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18363
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18364
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18365
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18366
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18368
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18370
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 18372
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19849
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19850
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19851
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19852
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19856
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 20238
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 20408
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 20410
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_GATEWAY, channel id: 20411
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 20412
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: HUMIDITYANDTEMPERATURE, channel id: 23371
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 23372
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 23373
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 23388
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 23389
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of timer is taking over 10 seconds.
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_select is taking over 10 seconds.
2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_datetime is taking over 10 seconds.
2020-02-25 07:32:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_number is taking over 10 seconds.
2020-02-25 07:32:39 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service <ServiceCall ais_ai_service.check_night_mode (c:3098d355cd6747a6bd8a5def01a32964): timer=False>
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1249, in _safe_execute
await self._execute_service(handler, service_call)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1266, in _execute_service
await handler.func(service_call)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/asyncio/coroutines.py”, line 120, in coro
res = func(*args, **kw)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/ais_ai_service/init.py”, line 2492, in check_night_mode
quiet_mode = hass.states.get(“input_boolean.ais_quiet_mode”).state
AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘state’
2020-02-25 07:32:39 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service <ServiceCall ais_ai_service.check_night_mode (c:251524d116274048a9dfad20c13e1eae): timer=False>
2020-02-25 07:32:40 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_boolean is taking over 10 seconds.
2020-02-25 07:32:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform darksky is taking over 10 seconds.
2020-02-25 07:32:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1216, in async_call
raise ServiceNotFound(domain, service) from None
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service frontend/set_theme
2020-02-25 07:33:02 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] Found duplicate device name iPhone (maffiu)
2020-02-25 07:33:08 WARNING (MainThread) [asyncio] socket.send() raised exception.
20
Błąd nie integruj supli przez dedykowany komponent, aby wpełni zintegrować musisz mieć własny serwer:
Ja też kupiłem bramkę aby zintegrować ją z Suplą, najbardziej zależało mi na sterowaniu głosowym bramami no i dodatkowy argument to automatyzacja. Jednak na dzień dzisiejszy nie powierzył bym jej moich automatyzacji. Jako że obok Supli na malinie mam jeszcze HA problem automatyzacji mam rozwiązany, ale co ze sterowaniem głosowym? Od kilku dni testuje bardzo perfidne rozwiązanie ale skuteczne, poświęciłem jeden moduł ROW-01 aby Supla zgodnie z harmonogramem rano przed wyjazdem do pracy zrestartowała mi bramkę i drugi raz po południu przed przyjazdem z pracy i tym sposobem Supla dwa razy dziennie daje nowe życie Jolce.
Rozumiem ze może w pełni nie działać integracja patrz termometry itd co jest opisane ale to ze bramka się wywala to jest dramat Co innego jest jak bym kupił sobie rpi wrzucił coś na niego i może się wywalać mógł bym mieć do siebie pretensje a tu się wsumie dowiedziałem ze jak jest pusta to działa prawidłowo Jestem bardzo szczęśliwy za ozdobnik za 200
Jeśli chodzi o problemy lub pytania techniczne związane z funkcjonowaniem bramki lub apllikacji, wbudowanymi i wspieranymi przez nas komponentami, to jedyną właściwą formą zgłoszenia takiej sytuacji jest napisanie maila do naszego supportu na info@sviete.pl
Taka informacja widnieje w poście powitalnym na tym forum, w naszej dokumentacji oraz w wiadomościach email, które klieci dostają ode mnie po zakupie.
Tajemnica jakas? Po co to forum ?
Chodzi chyba o wyciszenie problemu - pełna profeska. @hugoboss miał nosa i trafił w dziesiątke
Forum powstało 2 miesiące temu na prośbę użytkowników i dla użytkowników, którzy chcieli wymieniać się spostrzeżeniami.
Support mailowy jest jasno określony od początku sprzedaży naszych urządzeń, czyli od września 2018 roku a dołączając do tego forum zgadzacie się na jego formę
Pozdrawiamy!
No właśnie my tutaj dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, jednym z głównych moich spostrzeżeń jest to że bramka jaką posiadam zawiesza się w nie regularnych odstępach czasowych, raz chodzi kilka godzin innym razem kilka dni chociaż był okres 16 (szesnaście) dni. Właśnie takim spostrzezeniem chciałem podzielić się z innymi użytkownikami. Forum to nie tylko wychwalanie danego produktu, uważam że na każdym forum powinno się opisywać nie tylko zalety ale i wady (o których często zapominamy wspomnieć i póżniej rodzą się flustracje!) aby potencjalni nabywcy mieli pełną świadomość co może ich czekać w trakcie użytkowania danego produktu. Więc jeszcze raz my tu dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, to zespół AIS zauważył że jest to problem i przypomniał nam że istnieje serwis AIS - DZIĘKUJEMY!!!
Jak na moje to wina wersji softu 105… Ja mam 104.5 i nigdy żadnej zwiechy nie miałem. Wszyscy co tu piszecie macie wyższą wersje niż moja. Tylko @mariusz_70 napisał, ze wrocil do wersji 104.5, i dalej to samo, ale jednak miał na bramce już 105…
Ja bym szedł tym tropem, bo co chwila jest nowa wersja HA co wcale mi się nie podoba, a tu wszyscy obwiniacie zespół AIS.
Restart co kilka dni byłby całkiem dobrym wynikiem u mnie raczej co kilka godzin a co do obwiniania zespołu to jak ktoś się podpisuje pod produktem i bierze pieniądze za produkt to ktoś za to co obiecał odpowiada wiec niewiem na co to usprawiedliwianie
@Cino111 przeczytaj jeszcze raz co napisałem
w styczniu była to wersja 0.103.8
aby wyeliminować błędy w becie instalowałem tylko wersje stabilne, i nigdzie nie napisałem że przed 0.104.5 miałem 0.105…
chociaż teraz mam już wersje 0.105.7 bo instaluje wszystkie wersje czekając na poprawę stabilności i od wczoraj jest wszystko OK! bramka jest wpięta bezpośrednio do prądu.
miałem to zrobić ale musiał bym zaniżyć wersję także HA na malinie bo zawsze porównuje tą samą wersje oprogramowania więc odpuściłem.
Odpowiedz mi na jedno pytanie jak myślisz gdzie leży problem - na malinie HA w wersji 0.105… i taką samą mam wersje na bramce,obie maszyny podłączone po kablu do sieci - malina chodzi a bramka wisi? Tylko bądź obiektywny.
Myślę że ten temat nie rozwinął by się tak bardzo gdyby AIS przyznało się do błędu a nie delikatnie sugerując nam że problem leży po naszej stronie:
A wiesz czemu tak sądzę - przypomnę ten temat:
tutaj zgłaszaliśmy że jest problem ze sterowaniem głosowym bramami i reakcja AIS:
wręcz nam dziękowano i żaden użytkownik nie wylewał swojej frustracji tyko wszyscy czekaliśmy na poprawki softu :
a co ciekawe (takie moje spostrzeżenie) w/w temacie zgłaszaliśmy problem, a w tym:
nawet nas zachęcano do zgłaszania błędów i problemów (i można by było przytoczyć tu wiele innych wątków)
czyli można zgłaszać problemy jak są banalne ale jak jest ciężki temat to nagle:
Jak dla mnie jest to słabe, bardzo słabe podejście.
Pozdrawiam.
