to to chyba nie zadziała. Ten kod zakłada, że w pliku konfiguracyjnym od z2m mamy już wpis “adapter” a póki co w naszych przed Hugowych wersjach go nie mamy (ja go na Grecie nie mam). Aktualizujemy do Hugo, przywracamy ustawienia z backupu i dalej nie mamy wpisu “adaptera”. A że teraz jest on wymagany to na starcie z2m przestaje działać bo automatyczne ustawienie wg tego kodu nie zadziała.
Na początku jest deklaracja zmiennej adapter = "null" i jeżeli nic wcześniej nie było to efektem końcowym powinnien być też wpis w pliku konfiguracyjnym:
adapter: null
czyli po aktualizacji trzeba wyedytowac ten wpis i wpisać poprawny adapter a potem już będzie działać poprawnie, tak wg mnie to wygląda.
@macek u mnie sytuacja wygląda tak że czujniki ruchu aqara zglupialy i nie wykrywają ruchu. Gdy dodam je ponownie godzinę jest dobrze i znów problem. Byłem aż u kuzyna który ma wszystko na zigbee i sprawdzaliśmy je z jego bramka i wszystko działa.
Kupiłem tez od @Celina nowy dongel zigbee i jest to samo więc wina jest chyba software. @jolka coś wiadomo więcej?
Może to ta wersja zigbee2mqtt jest winna @sdsi wrzucisz swój wpis z konfiguracji zigbee?
U mnie brak informacji o adapterze i kanale.
@ Kraszewsky
W wersji Hugo miałem podobny problem z zigbee, co sygnalizowalem powyżej w tym wątku. Wykonałem reset aplikacji, zainstalowałem kolejną betę 2021.7.0b2 i wgrałem kopię konfiguracji z przed Hugo. Po dodaniu wpisu adapter: zstack w CY zigbee ruszyło. Moja konfiguracja:
Dopisałem ręcznie.
Ruszyło choć żarówkę muszę uruchamiać po kilka razy bo niechce przyjąć polecenia.
Dzieki. Pewnie Jolka i reszta już pracują nad poprawka która wydadzą lada dzień
Mam te z czujnikiem natężenia światła i one głupiały jak były obok urządzen Zigbee OSRAM, ten problem i kilka innych jest opisany w dokumentacji - Xiaomi RTCGQ11LM control via MQTT | Zigbee2MQTT (na obudowie czujnika jest logo Aqara). Może masz podobnie?
Logi wrzucamy na forum zsormatowowane, czyli między znacznikami ```
W logu masz informację co jest nie tak i jak to rozwiązać.
Modyfikowałeś coś w configuration.yaml od usługi zigbee2mqtt?
PM2 | App [zigbee:6] starting in -fork mode-
PM2 | App [zigbee:6] online
6|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-01-24 21:30:38: Logging to console only’
6|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-01-24 21:30:38: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.1 (commit #c2b5229)
6|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-01-24 21:30:38: Starting zigbee-herdsman (0.13.176)
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:31:19: Error while starting zigbee-herdsman
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:31:19: Failed to start zigbee
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:31:19: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:31:19: Exiting…
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:31:20: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
6|zigbee | at ZStackAdapter.start (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:102:27)
6|zigbee | at Controller.start (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
6|zigbee | at Zigbee.start (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
6|zigbee | at Controller.start (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:100:27)
6|zigbee | at start (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js:97:5)
PM2 | App [zigbee:6] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2|ais | 2022-01-24 21:32:25 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.ais_asystent_domowy_witamy] AIS Asystent domowy Witamy: Executing step call service
2|ais | 2022-01-24 21:32:25 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.ais_asystent_domowy_witamy] AIS Asystent domowy Witamy: Executing step delay 1:40:00
6|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-01-24 21:32:34: Logging to console only’
6|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-01-24 21:32:35: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.1 (commit #c2b5229)
6|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-01-24 21:32:35: Starting zigbee-herdsman (0.13.176)
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:33:16: Error while starting zigbee-herdsman
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:33:16: Failed to start zigbee
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:33:16: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:33:16: Exiting…
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-01-24 21:33:16: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
U mnie również z dnia na dzień przestało działać, restart bramki nie pomaga, usługi też, nie pomaga zmiana kanału. Adapter to Zigbee USB CC2531 od AIS. System zaktualizowany w pełni do Leon.
niestety leży całkiem, czy nie powinienem tego zaktualizować przez jakiś programator? Wolałbym nie bawić się w to… Już lepiej będzie mi kupić coś porządniejszego, tylko co?
