Miałem to samo, opisywałem tydzień temu z tą dioda. To wg mnie wina tej nowej wersji z polskim językiem, bo na tym miałem problem. Dongle jest sprawny. Myślę, że u Ciebie też.
Jak udało się Tobie ogarnąć ten problem ?
Już zamówiłem więc jak coś będzie w zapasie
Po resecie bramki wtedy na Grecie wróciła wersja z2m 1.18.3 (zamiast 1.19.1 - do tej pory nie wiem skąd się wzięła na Grecie), zmieniłem kanał na 11 i od nowa Sparowałem urządzenia. Dioda Led znowu zaświeciła i wszystko gra.
Moim zdaniem to wersja 1.19.1 coś miesza ale to musiałby ktoś potwierdzić.
Mam dwa dongle - na obydwu było to samo.
U mnie po kilku restartach zegbee chodzi lecz kulawo.
Dioda nadal nie świeci.
Zobaczymy może uda się to jakoś ogarnąć zanim przyjdzie nowy cc2531
Jw - na dwóch donglach miałem identycznie. Sprawdź jeszcze czy w konfiguracji nie masz jakiegoś wpisu typu noled czy jakoś tak. Jeśli tak to usuń i zresetuj z2m i zobacz czy coś pomogło.
Konfiguracja odpowiedzialna za to:
serial:
# Optional: disable LED of the adapter if supported (default: false)
disable_led: false
U mnie po aktualizacji serwis zigbee startuje tylko urządzeń nie widać. Chyba czas przejść z CC2531 na ConBee2 bo już drugi raz zmuszony jestem do ponownego parowania 25 urządzeń w tym trudno dostępnych opraw z żarówkami na zewnątrz. Może przyczyną jest to, że ustawiony miałem kanał 25 a nie domyślny. Przywracanie z kopii też nie pomogło.
Identycznie… Coś z nową wersją z2m jest nie tak.
A jest opcja przejść na wersję 1.20 ?
Trochę poszperałem i oto co znalazłem:
Po dodaniu do configu zigbee tego jednego wiersza z informacją jaki adapter mamy zainstalowany, dioda normalnie świeci, a całość (mam nadzieję) stabilnie działa.
Pokaż dokładnie swoją konfigurację
Proszzz:
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: ‘mqtt://localhost’
serial:
adapter: zstack
port: /dev/ttyACM0
frontend:
port: 8099
advanced:
log_level: info
log_output:
- console
channel: 11
devices:
Chodzi o wiersz z informacją jaki adapter mamy zainstalowany.
U mnie wygląda to tak.
Jest ktoś to w stanie zweryfikować?
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
serial:
port: /dev/ttyACM0
advanced:
log_level: info
log_output:
- console
elapsed: false
frontend:
port: 8099
experimental:
new_api: true
devices:
‘0x00158d000454ed84’:
Czyli ręcznie dopisałeś?
adapter: zstack
Tak jest. Taki wpis robisz dla adaptera cc2531. Dla conbee II piszesz:
adapter: deconz
No tak - dzięki. Z tym, że czemu to nie zadziałało automatycznie?
Czytaj dokumentację i informacje o zmianach w danej wersji:
Już są dwa koordynatory wspierane więc obecnie zapis jest konieczny.
Ręczny lub automatyczny - wg informacji ![]()
@jolka - chyba ta automatyczna zmiana konfiguracji Z2M nie działa…
Najlepiej “zwalić” wszystko na biedne CC2531, na coś trzeba a wychwalać ConBee2
, większość problemów to błędy w software i konfiguracji a nie hardware.
