🎉 Zigbee2MQTT w Home Assistant Supervised
A w jakie miejsce na HA przenieść katalog data?
Katalog logów jest w /usr/share/hassio/homeassistant/zigbee2mqtt/, ale tam jest dość ubogo nie ma katalogu data w tym miejscu.
Konfigurację masz w dodatku Zigbee2MQTT
Chodzi mi o skopiowanie całej konfiguracji z AIS androidowego. Tak aby nie trzeba było dodawać wszystkich urządzeń na nowo. Wydaje się to możliwe.
Powinno ruszyć jak przekopiujesz plik configuration.yaml do katalogu /usr/share/hassio/homeassistant/zigbee2mqtt, pod warunkiem że tak samo masz ustawiony serwer MQTT i koordynator ZigBee ma ten sam dev co w Android
