Teoretycznie byłem zapewniany że jest rozwiązanie które działa i że jest już wgrana działająca automatyzacja na wersji pro a tu takie niemiłe zaskoczenie
Moja odpowiedź nie jest oficjalna. Myślę że ktoś z ekipy AIS powinien się odezwać.
Na wszystkie modele bramek jest dostępny linux Armbian oraz HA Supervised na nim, a tam powinno raczej wszystko działać tak jak w zwykłym HA na każdej typowej platformie sprzętowej.
Informacja o tym jest w ogłoszeniu dostępnym na forum przed zalogowaniem.
Edit i jeszcze jedno z innej beczki, bo mi się dopiero przypomniało.
Aeotec trochę wywalił brzydkiego wała - 5 generacja sticka, to model Z-stick gen5 lub Z-stick gen5+ ale UWAGA - one się różnią sprzętowo
mimo, że nie różnią się wizualnie niczym (chyba są sprzedawane w innym pudełku, ale raczej nie zawsze tak było), nawet mają ten sam model ZW090-C
i sprawa jest taka - ten pierwszy nie spełnia specyfikacji USB i z niektórymi komputerami nie działa (w szczególności nie działa z Raspberry Pi, u mnie akurat działa z NUCem).
Podobno obejściem problemu jest podpięcie za pomocą aktywnego huba USB (aktywny = z własnym zasilaczem).
Musisz pokopać po centrum wsparcia Aeoteca, może jeszcze coś ze starej dokumentacji ocalało.
Tu jest firmware dla starej wersji - uwaga uwalenie przy aktualizacji nie jest objęte gwarancją!
To firmware dodaje SmartStart do starego sticka gen5
