Do wgrywania po WiFi jest projekt Tuya-Conver.
Lista urządzeń (żywa) pod tym linkiem
Supla ruszyła z termostatem. Może kogoś zainteresuje:
Witam. Wiem że temat dawno nie odwiedzany, ale mam pytanie , czy może mi ktoś pomóc odnośnie termostatu, wszystko zrobiłem wg. opisu i działa. Chodzi o ogrzewanie podłogowe, mam termometr w podłodze który to dołączyłem do tego termostatu i także mam termometr na zasilaniu ogrzewania podłogowego , i teraz chciał bym zrobić automatyzację polegająca na tym żeby na tym drugim termometrze na zasilaniu kiedy temperatura przekroczy np. 60 stopni wyłączało termostat ( czyli zwykły przekaźnik ). Walczę już z tym trochę, przesiadłem się z Domoticza tam to działało tu niestety nie mogę sobie poradzić. Może być nawet w Node RED.
Witam. Wystarczy drugi generic-termostat, ja mam je do każdego pokoju i sterują zaworami.
Witam. Dziękuję za odpowiedź, dzisiaj przetestuję.
Witam. Ja mam osobny plik climate.yaml ( w configuration.yaml wpis climate: !include climate.yaml) ze względu na ilość termostatów. W fragmencie poniżej “obudowa kominka” jest w trybie chłodzenia obudowy można też stworzyć sensor mini/max który też daje ciekawe możliwość.
- platform: generic_thermostat
heater: input_boolean.pompa_ciepla
target_sensor: sensor.esp32_2_ds18b20_2_temperature
min_temp: 35
max_temp: 60
ac_mode: false
target_temp: 45
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 2
away_temp: 18
precision: 0.1
name: termostat parter max
heater: switch.ogrzewanie_korytarz_l1
target_sensor: sensor.max_parter
min_temp: 20
max_temp: 26
ac_mode: false
target_temp: 22.5
cold_tolerance: 0.3
hot_tolerance: 0.1
away_temp: 18
precision: 0.1
heater: switch.pompa_ciepla_l3
target_sensor: sensor.termometry2_ds18b20_2_temperature
min_temp: -5
max_temp: 2
ac_mode: false
target_temp: -0.5
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 8
away_temp: 0
precision: 0.1
heater: switch.strych_wentylatory_l1
target_sensor: sensor.liczniki_piwnica_ds18b20_2_temperature
min_temp: 20
max_temp: 60
ac_mode: true
target_temp: 45
cold_tolerance: 0.3
hot_tolerance: 0.1
away_temp: 45
precision: 0.1
Niestety nie działa mi to tak jak bym chciał, może źle wytłumaczyłem w pierwszym poście, chodzi mi o to, że jak nastawię temperaturę podłogi na 25 a temperaturę rury grzejącej podłogę na wejściu 60 to po przekroczeniu którejś z nich ma mi odłączać grzanie podłogi, czyli ten sam przekaźnik. Myślałem, że jak podłączę dwa termostaty pod jeden przekaźnik to będzie to działało, ale niestety, któryś z nich dostaje większy priorytet i ten drugi nie działa.
Tak zupełnie po najmniejszej linii oporu, to było by zrobić drugi przekaźnik i połączyć oba szeregowo. Jeden termostat odpowiada za temperaturę podłogi, drugi za temperaturę na zasilaniu.
Myślę, że możesz również stworzyć pomocnika tupu sensor progowy i od niego uwarunkować działanie automatyzacji.
Spróbuję stworzyć ten sensor progowy, z tym drugim przekaznikiem super pomysł że sam na to nie wpadłem akurat mam tam zbędny przekaźnik, dzięki wielkie.
Wyodrębnij jednak osobny temat ponieważ Ty mówisz o termostacie MOES, a tutaj jest mowa o termostacie generycznym.
Popraw też opis co masz w instalacji i czego oczekujesz, najlepiej z informacją po co. W tym momencie nie bardzo rozumiem po co informacja na temat działalności pieca i na jakiej podstawie chcesz to stwierdzić.
@JotKej
Pomijając nietrafiony temat (również sugeruję osobny wątek), to takie moje 2 grosze
- kod na forum (aby nie został rozpieprzony jak w większości postów, co jest szczególnie słabe jeśli chodzi o YAML) wstawiamy stosując przed i po wklejce linijki zawierające (tylko) po trzy odwrotne apostrofy (znak spod “klawisza tyldy”) takie coś tyle że w osobnej linii: ```
- warunek, który jest w tym template jest zwalony (pomijam fakt czy w ogóle dostępne są te wykorzystane atrybuty i czy zapis jest poprawny), bo sprawdzasz czy:
A-B<1 <-> A<B+1 i A<B <-> A-B<0
więc to zawsze prawda, gdy A<B
Witam . A jak dodać sensor okna do tego termostatu. Pozdrawiam
dziękuję ci ślicznie za super przedstawiony skrypt
wyszło mi to tak jak na zdjęciu. mam teraz sterowanie przerobionym klimatyzatorem (niestety bez wifi ) na pompę ciepła
A miał byś może pomysł jak napisać skrypt aby na podstawie czujnika temperatury X wyświetlał się komunikat w HA o zbyt niskiej temperaturze
Kiedyś robiło się to własnymi metodami, takimi jak w tym temacie:
Od pewnego czasu jest dostępna "karta warunkowa’:
Czy ktoś miał okazję testować poniższy sterownik do ogrzewania podłogowego zintegrowany z tuya? Ewentualnie może polecić podobne rozwiązanie które u niego bez problemu działa z HA?
Cześć @Iron
jak miło wiedzieć, że żyjesz. Podzielę się tym co czytam na różnych forach itp.
- Wniosek podstawowy - omijać produkty Tuya, zwłaszcza w tak newralgicznych miejscach jak instalacje ogrzewania.
- Oprzeć sterowanie ogrzewania na PID i krzywej grzewczej. Zrobić to dobrze samemu w HA - nie słyszałem żeby się komuś udało, przynajmniej się nie chwalił.
- Z tego co pamiętam, to większość użytkowników Domoticz/HA stosuje siłowniki podłączone do jakiegoś urządzenia z ESP np Sonoff 4CH, a pomiar temperatury najchętniej realizowany jest przez czujniki BLE. Są modele, w cenie nastu złotych, które pozwalają na zmianę oprogramowania fabrycznego na open source. Ostatnio pojawił się nawet projekt zamiany oprogramowania BLE na Zigbee.
a macie może pomysł jak dodać timer do switcha aby tylko uruchamiał się między godziną 22-6 i 12-16
- platform: gpio
pin: 16
inverted: True
restore_mode: RESTORE_default_OFF```
Dziekuje cytałem to ale dalej nie wiem jak to dodac do switcha nie ma tam przykładu który by pasował pod to co ja potrzebuję
