witam,
zastanawiam się czy jest możliwość użycia cc2531 jako routera a nie koordynatora
znalazłem coś takiego
ktoś może testował ??
witam,
Miałem 2xCC2531 jako router i działało to dobrze.
Rozszerzało sieć jak zwykły router tak jak każda żarówka lub gniazdko zigbee.
Mam na zbyciu jeszcze 2szt cc2531 które mogę zaprogramować jako router, ja aktualnie stosuję wyłączniki zigbee i dlatego mam zbędne 2szt cc2531.
Tak, cc2531 może działać jako koordynator lub router (w zależności od wgranego oprogramowania)
Zastosowanie routerów to jest bardzo dobry pomysł.
W Zigbee od antenek ważniejsze są odpowiednie sieci które właśnie tworzą routery(czasami nazywanych również wzmacniacze lub przedłużacze sygnału Zigbee), to jest najlepszy sposób na zwiększenie całkowitej liczbę urządzeń Zigbee, którymi może sterować koordynator Zigbee.
Cytując Zigbee2Mqtt - sieć Zigbee może być taka:
CC2531 z oprogramowaniem koordynator + dwa CC2531 z oprogramowaniem router
CC2652 z oprogramowaniem koordynator + dwa CC2652 z oprogramowaniem router
dziękuję za odpowiedź
czy zespół AIS podją by się zaprogramowania 2 cc2531 na router ??
Cześć! ![]()
Jeśli kupiłeś cc2531 u nas, to wpis poniżej jest dla Ciebie
Tam są podane możliwości wyboru oprogramowania oraz jaka jest ścieżka wykonania takiej usługi.
Ale jeśli masz moduły kupione u innego sprzedawcy, to musiałbyś się zgłosić do niego. Nie programujemy urządzeń, które nie zostay kupione u nas.
tak są kupione u was to ja odesłałem cc2531 jak pojawił się problem urządzeń niedziałających
A tak, faktycznie
Zerknij na post z programowaniem urządzeń, tam są wszystkie informacje
Czy jeśli zmieniłbym na donglu Zigbee E18-2G4U04B (CC2531)
oprogramowanie na ruter i podłączył np.: do ładowarki usb to mógłbym go podłączyć do ConBee2 aby poszerzyć zasięg sieci czy raczej będzie problem ze względu na różnice wersji zigbee?
Tak, a czytałeś ten wątek w ogóle?
Z drugiej strony nie wiem czemu dałeś linka do ogłoszenia ze zmodyfikowanym donglem - liczysz, że jeśli ktoś wlutował tam kabelek (ciekawe czy w miarę sensownie dostrojony) to i zmieni soft?
(bo w CC2531 to jest niebanalne zadanie i trzeba mieć do tego jakiś sprzęt, jest tego trochę do wyboru - od jakiejś totalnej samoróbki na ESP, przez malinę - przez GPIO, po fabryczny programator, którego sens ekonomiczny kupna jest dziś zerowy, sam swego czasu używałem do tego maliny, ale z dokupionym specjalnie na tę okazję kabelkiem pasującym do złącza debugowania na donglach opartych na referencyjnej konstrukcji, a tutaj złącze jest inne, a właściwie to go nie ma - są tylko punkty lutownicze, więc partyzantka musi być większa, albo trzeba mieć odpowiednie końcówki).
Moim zdaniem taki zakup kompletnie nie ma sensu - lepiej kupić dowolne urządzenie zasilane sieciowo (będzie routerem) i mające jakąś użyteczną funkcjonalność (żarówka, sterowane gniazdko itd.)
