Cześć,
Czy możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób krok po korku mogę dodać nowe urządzenie, które posiada integrację z Home Assistant do bramki AI-Speaker (“Jolki”) ? Zastanawiam się jak podłączyć i sterować za pomocą “Jolki” głośnikiem “Yamaha MusicCast WX-010”. Znalazłem informację TUTAJ, dodałem wpis do pliku “configuration.yaml” ale nie wiem co zrobić dalej. Przydałaby się taka ogólna instrukcja dla osób, które po raz pierwszy chciałyby dodać do “Jolki” dowolną integrację ze strony HA. Z góry wielkie dzięki.
Hej.
W sumie to wszystko.
Czyli po dodaniu wpisu do configuration.yaml, sprawdzasz konfiguracje bramki, jak jest OK to uruchamiasz bramkę ponownie. Po ponownym uruchomieniu bramki powinna pojawić się nowa encja typu media player.
Możesz ją wywołać ręcznie dodając wpis od widoku np:
Oraz pojawi się automatycznie w sekcji AUDIO:
Dziękuje. Zadziałało
Pojawiła się nowa encja typu media player i głośnik pojawił się w sekcji Audio. Chciałbym jeszcze móc sterować głosowo tym głośnikiem za pomocą “Jolki”. Znalazłem TUTAJ opis komend ale nie wiem czy i w jaki sposób mogę je użyć. Czy możesz mi pomóc ?
Hej, Tomasz czy możesz mi przesłać dokładny widok "configuration.yamal " albo dokładny wpis
bo przy sprawdzaniu wywala mi błąd (onkyo)
proszę
Dziękuje , ogarnąłem to ale wyskakuje mi błąd (nie udało się wywołać usługi media-player) ?
Jakie urządzenie chcesz podłączyć (producent i model) ?
Onkyo TX-NR656
pokaż jak masz wpisane w configuratin.yaml
sprawdzenie konfiguracji robiłeś? wywala jakieś błędy ?
restart bramki robiłeś po dodaniu wpisu ?
amplituner masz połączony do swojej sieci ?
na pewno podałeś prawidłowy adres IP ?
Nie połączenie jest, onkyo widać, tylko jak wysyłam na przykład strumień to wywala ten błąd?
No dobra doszedłem po prostu nie miałem w AiS doinstalowanego GoogleCast
Kurcze, dodałem telewizor to znikła mi strefa z onkyo i nie reaguje na sterowanie ?
media_player:
- platform: onkyo
host: 192.168.3.133
sources:
strm-box: ‘Videocast’
hdmi-7: ‘HDMI7’
tv: ‘TV’
pc: ‘AISpeaker’
network: ‘Network’
internet-radio: ‘INT RADIO’
tuner: ‘RADIO’
Example configuration.yaml entry
wake_on_lan: # enables wake_on_lan domain
webostv:
host: 192.168.3.136
#other settings
turn_on_action:
service: wake_on_lan.send_magic_packet
mac: “xxxxxxxxxxxxxx”
media_player:
notify:
nie wiem czy dobrze zrozumiałem…
to masz w pliku media_player.yaml ?
a to w configuration.yaml ?
najlepiej zrób screnny obu plików
To co wysłałem to plik configuration.yaml
pierwszy wpis to onkyo a drugi telewizor
proszę wklej to w takiej formie
A jak mam tv z vebOS to tak samo ?
Oczywiście że nie.
W sensie “wklej to w takiej formie” chodzi mi żebyś zrobił screen i pokazał jak to wygląda.
Bo wystarczy gdzieś nie potrzebna spacja lub zły apostrof i nie będzie działać.
A to co podałeś:
jest już sformatowane bo kopiowałeś i wklejałeś.
Resumując wrzuć zdjęcie lub screen swojego configuration.yaml ![]()
Wywal cały ten wpis
i zobacz czy onkyo znowu będzie działać, jeżeli tak to coś nie tak z integracją webos.
Nie ma nic z webos więc nie mam jak poeksperymentować.
To zrobiłeś ?
Ok wykasowałem ten przedostatni wpis i śmiga dzięki za poświęcony czas
Powoli ogarniam
miałem dwa razy .media_player:
proponuje żebyś dodał sobie w katalogu AIS plik media__players.yaml
oraz w pliku configuration.yaml wpis:
media_player: !include media__players.yaml
i wtedy wszystkie media players tu wpisujesz jak w tym przykładzie
zwróć tylko uwagę, że wtedy nie masz na początku kodu tego wyrażenia: media_player:
