Kolejna wersja projektu tym razem z autowykrywaniem sensorów przez Home Assistant. Nie ma już potrzeby definiowania w plikach sensor,switch,binary_sensor. Po uruchomieniu Arduino - Jolka automatycznie wykryje sensory i przełączniki.
====== MultiSensorsJolka by Iron ======
====== Testing platform ======
Arduino Mega 2560 + Ethernet Shield
====== Changelog ======
v0.0.8
- optymalizacja programu;
v0.0.7
- poprawa kilku features związanych z nowym HA 105;
v0.0.6
- autoDiscovery Home Assistant;
v0.0.5
- zmiana precyzji do 1 mijsca po przecinku;
- dodanie zmiennej int SerialPrint = 0 - wyłącza debug do portu szeregowego, int WebServer = 0 - wyłącza WebServer;
v0.0.4
- dodanie webservera do Arduino
- odczyt ostatniego stanu przekaźników z homeassistant
v0.0.3
- sterowanie dwoma przekaźnikami "arduino01/cmnd/POWER1" ON/OFF;
- wysyłanie statusu Arduino "arduino01/tele/LWT" Aktywny/Nieaktywny;
- ustawianie statusu przekaźników “arduino01/stat/POWER1” po odbiorze komendy ON / OFF wykorzystywane do ustalenia ostatniego stanu przekaźników;
- porządek w topicach według struktury by tasmota: "arduino01/tele/SENSORtemperature", "arduino01/tele/SENSORhumidity", "arduino01/tele/SENSORdoor", "arduino01/tele/SENSORlight",
- wysyłanie statusu do HASS "arduino01/tele/HASS_STATE" z wersją projektu;
v0.0.2
- odczyt wilgotności co 1% a nie co 0.10 - ustawienie można zmienić w float diffhum = 1.0; // częstotliwość odswierzania co 1 %, float diff = 0.1; - tempratura co 0.1 stopień
- dodanie obsługi kontaktronu (Kontaktron podpinamy pod PIN 3 Arduino, drugi przewód do GND. - #define KONTAKTRON 3)
- wysyłanie statusu otwarte/zamknięte w topicu "arduino01/door"
- dodanie obsługi czujnika/detektora światła LM393 - Czujnik podpiamy do Arduino do Pinu 5 oraz 5V i GND;
- czujnik ma on tylko stan 0 lub 1 (jasno/ciemno) ale potencjometrem można sterować czułość przy jakim natężeniu światła czujnik zadziała.
v0.0.1
- dodanie obsługi czujnika temperatury i wilgotności AM2302 lub DHT21, DHT22 (Czujnik podłączamy pod 2 pin Arduino oraz 5V i GND - #define DHTPIN 2) #define DHTTYPE DHT22 //21 or 22 w zaleznosci od czujnika
- odczyt temperatury i wilgotności i publiowanie w topicu arduino01/tempertura, arduino01/humidity;
- przesyłanie tylko różnicy wartości wcześniej odczytej
====== ToDo List ======
- dodanie kolejnych czujników np. Miernik energii, detektor gazu/czadu itp…
- zapis loga na kartę MicroSD w Ethernet Shield;
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define MQTT_KEEPALIVE 10
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>
#define SoftVersion "MultiSensorsJolka v0.0.8 by Iron"
#define SoftBuildDate "2020-02-10T21:20:00"
#define ModuleType "Arduino Mega 2560+Ethernet Shield"
#define sensors_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/SENSOR"
#define contactron_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/SENSORdoor01"
#define light_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/SENSORlight01"
#define availability_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/LWT" // Aktywny / Nieaktywny
#define state_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/HASS_STATE"
#define statestatus_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/stat/STATUS"
#define statepower1_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/POWER1" // ON/OFF
#define statepower2_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/POWER2" // ON/OFF
#define command1_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/cmnd/POWER1"
#define command2_topic "dom-88fd54db6487cd19_arduino01/cmnd/POWER2"
#define autodiscovery_send_topic "dom/cmnd/SetOption19"
#define autodiscovery_light_topic "homeassistant/light/arduino01/light/config"
#define autodiscovery_switch1_topic "homeassistant/switch/arduino01_RL_1/config"
#define autodiscovery_switch2_topic "homeassistant/switch/arduino01_RL_2/config"
#define autodiscovery_binary1_topic "homeassistant/binary_sensor/arduino01_BTN_1/config"
#define autodiscovery_binary2_topic "homeassistant/binary_sensor/arduino01_BTN_2/config"
#define autodiscovery_sensor1_topic "homeassistant/sensor/arduino01_AM2302_Temperature/config"
#define autodiscovery_sensor2_topic "homeassistant/sensor/arduino01_AM2302_Humidity/config"
#define autodiscovery_status_topic "homeassistant/sensor/arduino01_status/config"
#define DHTPIN 8 // 8 Pin Arduino do ktorego podlaczony jest czujnik
#define DHTTYPE DHT22 //21 or 22 w zaleznosci od czujnika lub AM2302 = DTH22
#define KONTAKTRON 3 //3 pin Arduino do kontaktronu
#define CZUJNIKSWIATLA 5 //5 pin Arduino do czujnika światła
#define PRZEKAZNIK1 6 //6 pin Arduino do przekaźnika 1
#define PRZEKAZNIK2 7 //7 pin Arduino do przekaźnika 2
#define PRZEKAZNIK3 8 //8 pin Arduino do przekaźnika 3
#define PRZEKAZNIK4 9 //9 pin Arduino do przekaźnika 4
//USE PIN Mega Ethernet Shield 0,1, 4,10, 50,51,52,53
//USE PIN UNO Ethernet Shield 0,1, 4,10, 11,12,13
int SerialPrint = 1; // 0 - nie wysyłaj nic do portu szeregowego, 1 - debug log do portu szeregowego
int WebServer = 0; // 0 - nie uruchamiaj WebServera, 1 - uruchom webserver
int AutoRestart = 0; // 0 - bez restaru, 1 - autorestart
int RestartTime = 1800000; // 1800000 = 30 minut
volatile byte relayState = LOW;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
unsigned long readTime;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xAD };
IPAddress ip(192, 168, 2, 225); // Adres IP Arduino
IPAddress server(192, 168, 2, 1); // Adres IP bramki z serwerem MQTT
char message_buff[100];
String AddIP;
String AddMAC;
String przekaznik1stan;
String przekaznik2stan;
int startprg = 1;
long MQTTread;
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
//EthernetServer serverweb(80);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
String payloadmsg;
for (int i=0;i<length;i++) {
payloadmsg += (char)payload[i];
if (SerialPrint == 1) {
Serial.print("topic received = ");
Serial.println(topic);}
// Autodiscovery po starcie HA
if (strcmp (topic, autodiscovery_send_topic) == 0) { autodiscoveryHA(); }
// Pierwsze włączenie arduino - odczyt stanów przekaźników z HA
if (startprg == 1 || startprg == 2){
if (strcmp (topic, statepower1_topic) == 0) {
startprg = 2;
MQTTread += 1;
Serial.print("Stan przekaźnika 1 = ");
Serial.println(payloadmsg);}
if (payloadmsg == "ON") {
przekaznik1stan = "ZAŁĄCZONY";
digitalWrite(PRZEKAZNIK1, LOW); // Załącz przekaźnik 1
}else {
przekaznik1stan = "WYŁĄCZONY";
digitalWrite(PRZEKAZNIK1, HIGH); // Wyłącz przekaźnik 1
if (strcmp (topic, statepower2_topic) == 0) {
startprg = 3;
MQTTread += 1;
if (SerialPrint == 1) { Serial.print("Stan przekaźnika 2 = ");
przekaznik2stan = "ZAŁĄCZONY";
digitalWrite(PRZEKAZNIK2, LOW); // Załącz przekaźnik 1
}else {
przekaznik2stan = "WYŁĄCZONY";
digitalWrite(PRZEKAZNIK2, HIGH); // Wyłącz przekaźnik 1
// Zalaczenie przekaznika 1
if (strcmp (topic, command1_topic) == 0) {
MQTTread += 1;
if (SerialPrint == 1) {Serial.print("Przekaźnik 1 = ");}
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("ZAŁĄCZ");}
client.publish(statepower1_topic, "ON", true);
if (payloadmsg == "OFF") {
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("WYŁĄCZ");}
client.publish(statepower1_topic, "OFF", true);
// Zalaczenie przekaznika 2
if (strcmp (topic, command2_topic) == 0) {
MQTTread += 1;
if (SerialPrint == 1) {Serial.print("Przekaźnik 2 = ");}
digitalWrite(PRZEKAZNIK2, LOW); // Załącz przekaźnik 2
client.publish(statepower2_topic, "ON", true);
digitalWrite(PRZEKAZNIK2, HIGH); // Wyłącz przekaźnik 2
client.publish(statepower2_topic, "OFF", true);
void reconnect() {
// Oczekowani na polaczenie z serwerem
while (!client.connected()) {
if (SerialPrint == 1) {Serial.print("Attempting MQTT connection...");}
// Attempt to connect
if (client.connect("dom-88fd54db6487cd19_arduino01","dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/LWT",1,true,"Nieaktywny")) {
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("connected");}
autodiscoveryHA(); // Przedstawienie się autodiscovery przy starcie
boolean rc1 = client.subscribe(command1_topic); // Oczykiwanie na topic dla przekaźnika 1
boolean rc2 = client.subscribe(command2_topic); // Oczykiwanie na topic dla przekaźnika 2
boolean rcst1 = client.subscribe(statepower1_topic); // Oczekiwanie na topic ze statusem dla przekaźnika 1
boolean rcst2 = client.subscribe(statepower2_topic); // Oczekiwanie na topic ze statusem dla przekaźnika 2
boolean rcst3 = client.subscribe(autodiscovery_send_topic); // Oczykiwanie na topic ze statusem dla przekaźnika 2
} else {
if (SerialPrint == 1) {Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");}
// Czekaj 5 sekund przed ponownym polaczeniem
delay(500);
void setup()
if (SerialPrint == 1) {Serial.begin(9600);}
client.setServer("192.168.2.1", 1883); // Adres serwera MQTT - bramka
client.setCallback(callback);
Ethernet.begin(mac, ip);
//if (WebServer==1){ serverweb.begin();}
dht.begin(); // Start sensor DHT
pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście
pinMode(CZUJNIKSWIATLA, INPUT); // Czujnik światła
pinMode(PRZEKAZNIK1, OUTPUT); // Ustawienie Pinu przekaznika 1 jako Wyjscie
pinMode(PRZEKAZNIK2, OUTPUT); // Ustawienie Pinu przekaznika 2 jako Wyjscie
digitalWrite(PRZEKAZNIK1, HIGH); // Wyłacz przekaźnik 1 przy starcie , LOW = włącz
digitalWrite(PRZEKAZNIK2, HIGH); // Wyłacz przekaźnik 2 przy starcie , LOW = włącz
if (SerialPrint == 1) {Serial.println(Ethernet.localIP());} //Wyswietlenie adresu IP Arduino
AddIP = String(Ethernet.localIP()).c_str();
byte macBuffer[6]; // create a buffer to hold the MAC address
//Ethernet.MACAddress(macBuffer); // fill the buffer
Ethernet.MACAddress(macBuffer); //Wyswietlenie MAC Arduino
for (byte octet = 0; octet < 6; octet++) {
AddMAC += macBuffer[octet], HEX;
if (SerialPrint == 1) {Serial.print(macBuffer[octet], HEX);}
if (octet < 5) {
if (SerialPrint == 1) {Serial.print('-');}
if (SerialPrint == 1) {Serial.println();}
readTime = 0;
bool checkBound(float newValue, float prevValue, float maxDiff) {
return !isnan(newValue) &&
(newValue < prevValue - maxDiff || newValue > prevValue + maxDiff);
long lastMsg = 0;
long lastMsg1 = 0;
float temp = 0.0;
float hum = 0.0;
float diff = 0.1;
int newKONT = 0; //
int KONT = 2; // stan 2 przy pierwszym odczycie
int newlight = 0; //
int light = 2; // stan 2 przy pierwszym odczycie
void loop()
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
long now1 = millis();
long czekaj;
if (light == 2 ) {czekaj = 100;} else {czekaj = 60000;}
if (now1 - lastMsg1 > czekaj) {
lastMsg1 = now1;
if (SerialPrint == 1) {Serial.print("Free RAM: "); Serial.println(freeRam());}
if (SerialPrint == 1) {Serial.print("Minutes : "); Serial.println(millis()*0.000016666666666667);}
//Wyslij status
String statemsg = "";
statemsg += "{\"Version\":\"";
statemsg += SoftVersion;
statemsg += "\",\"BuildDateTime\":\"";
statemsg += SoftBuildDate;
statemsg += "\",\"MqttReadCount\":";
statemsg += MQTTread;
statemsg += ",\"UptimemSec\":";
statemsg += millis();
statemsg += ",\"Module\":\"";
statemsg += ModuleType;
//statemsg += "\",\"IPAddress\":\"";
//statemsg += String(AddIP).c_str();
//statemsg += "\",\"MACAddress\":\"";
//statemsg += String(AddMAC).c_str();
statemsg += "\"}";
client.publish(state_topic, String(statemsg).c_str(), true);
if (SerialPrint == 1) {Serial.println(String(statemsg).c_str());}
client.publish(availability_topic, "Aktywny", true);
long now = millis();
if (now - lastMsg > 1000) {
lastMsg = now;
float newTemp = dht.readTemperature();
float newHum = dht.readHumidity();
int newKONT = digitalRead(KONTAKTRON);
int newlight = digitalRead(CZUJNIKSWIATLA);
String msgSendMQT;
int changeTEHU = 0;
// ODCZYT TEMPERATURY
if (checkBound(newTemp, temp, diff)) {
temp = newTemp;
changeTEHU = 1;
if (SerialPrint == 1) {Serial.print("Temperatura: ");
Serial.println(newTemp,1);}
// ODCZYT WILGOTNOSCI
if (checkBound(newHum, hum, diffhum)) {
hum = newHum;
changeTEHU = 1;
if (SerialPrint == 1) {Serial.print("Wilgotność: ");
Serial.println(newHum,1);}
//client.publish(humidity_topic, String(newHum,1).c_str(), true);
if (changeTEHU == 1 ) {
msgSendMQT = "{\"Time\":\"\",\"AM2302\":{\"Temperature\":"+String(newTemp)+",\"Humidity\":"+String(newHum)+"},\"TempUnit\":\"C\"}";
client.publish(sensors_topic, String(msgSendMQT).c_str(), true);
// STAN KONTAKTRONU PRZY ZMIANIE
if (newKONT != KONT) {
KONT = newKONT;
if (KONT == 0){
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("Stan kontaktronu: ZAMKNIETY");}
client.publish(contactron_topic, "off", true);
if (KONT == 1){
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("Stan kontaktronu: OTWARTY");}
client.publish(contactron_topic, "on", true);
// STAN KONTAKTRONU PRZY URUCHOMIENIU
if (KONT == 2) {
if (newKONT == 0){
if (newKONT == 1){
client.publish(availability_topic, "online", true);
// STAN CZUJNIKA PRZY ZMIANIE
if (newlight != light) {
light = newlight;
if (light == 0){
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("Swiatlo: JASNO");}
client.publish(light_topic, "on", true);
if (light == 1){
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("Swiatlo: CIEMNO");}
client.publish(light_topic, "off", true);
// ODCZYT NATEZENIA SWIATLA
if (light == 2) {
if (newlight == 0){
if (newlight == 1){
if (Serial.available() > 0)
if (Serial.read() == '@')
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("Rebooting. . .");}
client.publish(availability_topic, "Nieaktywny", true);
delay(100); // Give the computer time to receive the "Rebooting. . ." message, or it won't show up
void (*reboot)(void) = 0; // Creating a function pointer to address 0 then calling it reboots the board.
reboot();
if ( AutoRestart == 1 ) {
if (millis() >= RestartTime){
reboot();
/* WEB SERVER
if (WebServer==1){
EthernetClient client = serverweb.available();
if (client) {
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("new client");}
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (SerialPrint == 1) {Serial.write(c);}
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 10 seconds:
client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\">");
client.print("Temperatura: ");
client.print(String(temp).c_str());
client.print("<BR>Wilgotnosc: ");
client.print(String(hum).c_str());
if (KONT == 0) {client.print("<BR>Kontaktron: ZAMKNIETY");}
if (KONT == 1) {client.print("<BR>Kontaktron: OTWARTY");}
if (light == 0) {client.print("<BR>Swiatlo: JASNO");}
if (light == 1) {client.print("<BR>Swiatlo: CIEMNO");}
client.print("<BR>Przekaznik1: ");
client.print(przekaznik1stan);
client.print("<BR>Przekaznik2: ");
client.print(przekaznik2stan);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("client disonnected");}
delay(100);*/
void autodiscoveryHA() {
// Autodiscovery HomeAssistant
if (SerialPrint == 1) {Serial.println("Sending autodiscovery to HA");Serial.println("Send @ to restart Arduino"); }
client.publish(autodiscovery_status_topic, "{\"name\":\"Arduino01 status\",\"stat_t\":\"~HASS_STATE\",\"avty_t\":\"~LWT\",\"pl_avail\":\"Aktywny\",\"pl_not_avail\":\"Nieaktywny\",\"json_attributes_topic\":\"~HASS_STATE\",\"unit_of_meas\":\" \",\"val_tpl\":\"{{value_json['MqttReadCount']}}\",\"ic\":\"mdi:information-outline\",\"uniq_id\":\"arduino01_status\",\"device\":{\"identifiers\":[\"arduino01\"],\"connections\":[[\"mac\",\"DE:AD:BE:EF:FE:AD\"]],\"name\":\"arduino01\",\"model\":\"arduino01\",\"sw_version\":\"0.0.8\",\"manufacturer\":\"Iron\"},\"~\":\"dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/\"}", true);
client.publish(autodiscovery_sensor1_topic, "{\"name\":\"AM2302 Temperature Arduino01\",\"stat_t\":\"~SENSOR\",\"avty_t\":\"~LWT\",\"pl_avail\":\"Aktywny\",\"pl_not_avail\":\"Nieaktywny\",\"uniq_id\":\"Arduino01_AM2302_Temperature\",\"device\":{\"identifiers\":[\"arduino01\"],\"connections\":[[\"mac\",\"DE:AD:BE:EF:FE:AD\"]]},\"~\":\"dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/\",\"unit_of_meas\":\"°C\",\"val_tpl\":\"{{value_json['AM2302'].Temperature}}\",\"dev_cla\":\"temperature\"}", true);
client.publish(autodiscovery_sensor2_topic, "{\"name\":\"AM2302 Humidity Arduino01\",\"stat_t\":\"~SENSOR\",\"avty_t\":\"~LWT\",\"pl_avail\":\"Aktywny\",\"pl_not_avail\":\"Nieaktywny\",\"uniq_id\":\"Arduino01_AM2302_Humidity\",\"device\":{\"identifiers\":[\"arduino01\"],\"connections\":[[\"mac\",\"DE:AD:BE:EF:FE:AD\"]]},\"~\":\"dom-88fd54db6487cd19_arduino01/tele/\",\"unit_of_meas\":\"%\",\"val_tpl\":\"{{value_json['AM2302'].Humidity}}\",\"dev_cla\":\"humidity\"}", true);
client.publish(autodiscovery_switch1_topic, "{\"name\":\"Arduino01 Switch 01\",\"cmd_t\":\"~cmnd/POWER1\",\"stat_t\":\"~tele/POWER1\",\"pl_off\":\"OFF\",\"pl_on\":\"ON\",\"avty_t\":\"~tele/LWT\",\"pl_avail\":\"Aktywny\",\"pl_not_avail\":\"Nieaktywny\",\"uniq_id\":\"arduino01_RL_1\",\"device\":{\"identifiers\":[\"arduino01\"],\"connections\":[[\"mac\",\"DE:AD:BE:EF:FE:AD\"]]},\"~\":\"dom-88fd54db6487cd19_arduino01/\"}", true);
client.publish(autodiscovery_switch2_topic, "{\"name\":\"Arduino01 Switch 02\",\"cmd_t\":\"~cmnd/POWER2\",\"stat_t\":\"~tele/POWER2\",\"pl_off\":\"OFF\",\"pl_on\":\"ON\",\"avty_t\":\"~tele/LWT\",\"pl_avail\":\"Aktywny\",\"pl_not_avail\":\"Nieaktywny\",\"uniq_id\":\"arduino01_RL_2\",\"device\":{\"identifiers\":[\"arduino01\"],\"connections\":[[\"mac\",\"DE:AD:BE:EF:FE:AD\"]]},\"~\":\"dom-88fd54db6487cd19_arduino01/\"}", true);
client.publish(autodiscovery_binary1_topic, "{\"name\":\"Arduino01 Drzwi 01\",\"stat_t\":\"~tele/SENSORdoor01\",\"avty_t\":\"~tele/LWT\",\"pl_avail\":\"Aktywny\",\"pl_not_avail\":\"Nieaktywny\",\"uniq_id\":\"arduino01_BTN_1\",\"device\":{\"identifiers\":[\"arduino01\"],\"connections\":[[\"mac\",\"DE:AD:BE:EF:FE:AD\"]]},\"~\":\"dom-88fd54db6487cd19_arduino01/\",\"device_class\":\"door\",\"pl_on\":\"on\",\"pl_off\":\"off\"}", true);
client.publish(autodiscovery_binary2_topic, "{\"name\":\"Arduino01 Światło 01\",\"stat_t\":\"~tele/SENSORlight01\",\"avty_t\":\"~tele/LWT\",\"pl_avail\":\"Aktywny\",\"pl_not_avail\":\"Nieaktywny\",\"uniq_id\":\"arduino01_BTN_2\",\"device\":{\"identifiers\":[\"arduino01\"],\"connections\":[[\"mac\",\"DE:AD:BE:EF:FE:AD\"]]},\"~\":\"dom-88fd54db6487cd19_arduino01/\",\"device_class\":\"light\",\"pl_on\":\"on\",\"pl_off\":\"off\"}", true);
int freeRam () {
extern int __heap_start, *__brkval;
int v;
return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
