YAML’a się nie wgrywa w nim jest konfiguracja binarki która jest przeznaczona dla urządzenia.
Polecenie: ‘pip3 install wheel’ i dalsze wykonuj w konsoli systemu operacyjnego nie w konsoli Pythona (>>>).
@Kraszewsky
Niestety nie zrozumiałeś idei.
Ten “webinstalator” służy do wgrania już skompilowanego obrazu firmware, ale dodatkowo ma możliwość zainicjalizowania płytki ESP “pustym” firmware ESPHome (to takie ułatwienie dla posiadaczy IDE ESPHome w postaci np. Dodatku do HA, bo umożliwia tworzenie firmware od tyłka strony - w procesie Adopcji importujesz bazowego YAMLa z tego prekompilowanego “pustego” firmware do Dashboardu ESPHome = IDE ESPHome), ale musisz mieć IDE ESPHome, by gdzieś kompilować własne firmware.
Najprostsza droga (jeśli nie ogarniasz instalacji ręcznej) to… instalacja HA jako HAOS-generic (możesz do tego użyć jakiegoś szrotowego i starego ale nie antycznego komputera x64) i tam instalacja IDE w postaci Dodatku.
Czyli jedyne wyjście to zainstalowanie na osobnym sprzęcie HA OS gdzie zainstaluje esphome dashbord i tam skompiluje plik a potem wgram go do modułu ?
A gdy będzie gotowy to Ais go zobaczy i wtedy można go dodać.
Nie jedyne, ale skoro inne metody Ci nie odpowiadają…
Z tego co widziałem na tutejszym forum, chyba nie jest możliwa instalacja IDE na centralce AIS.
Tak, sam kiedyś dla kogoś (ówczesnego użytkownika AIS) kompilowałem jakiś dość nietypowy wsad na bazie ESPHome i oczywiście działał, bo AIS ma Integrację z ESPHome (w końcu AIS jest na bazie zwykłego HA core).
Dużo lektury i mam pipsolar.
Problem w tym że nie widzi danych z falownika.
Dane są pobierane przez konwerter rs485 na ttl.
Spięte zgodnie z poradnikami które wrzuciłem wcześniej.
Logi z pipsolar
Wygląda jakby nie mógł się połączyć.
Dobrze to rozumiem.
[20:57:37][W][component:204]: Component esphome.coroutine took a long time for an operation (0.06 s).
[20:57:38][W][component:205]: Components should block for at most 20-30ms.
[20:57:42][D][pipsolar:755]: timeout command to poll: QPIGS
[20:57:42][D][pipsolar:836]: Sending polling command : QMOD with length 4
[20:57:42][W][component:204]: Component esphome.coroutine took a long time for an operation (0.06 s).
[20:57:43][W][component:205]: Components should block for at most 20-30ms.
[20:57:47][D][pipsolar:755]: timeout command to poll: QMOD
[20:57:47][D][pipsolar:836]: Sending polling command : QPIGS with length 5
[20:57:47][W][component:204]: Component esphome.coroutine took a long time for an operation (0.07 s).
[20:57:48][W][component:205]: Components should block for at most 20-30ms.
Po 6 latach udało się dzięki LLM. Jak by mi ktoś wtedy powiedział, że AI pomoże mi programować i tworzyć własne projekty na GitHub, to bym nie uwierzył. A dziś mogę przedstawić swoje pierwsze repozytorium dla kompilowanie ESPHome w chmurze.
@Cezary.K - wspaniała sprawa - gratulacje ![]()
Sam co prawda nie korzystam (na razie) z ESPHome, ale miałem to na liście do zainstalowania na nowej maszynce HA… dzięki Tobie skreślam tą pozycję, bo skoro można online…
Natomiast co do zastosowania AI to potwierdzam - gigantyczna oszczędność czasu i fajna skarbnica wiedzy!
Jeśli będziesz faktycznie używał na NOWYM jak twierdzisz sprzęcie, to naprawdę docenisz lokalną instalację…
@szopen - położyłeś nacisk na nowy - więc uściślę: najnowszy HA - sprzęt natomiast ma kilka wiosen, ale śmiga bardzo ładnie i w chwili obecnej mogę powiedzieć, że jakiś czas na pewno posłuży.
Natomiast co do ESPHome nie mam konkretnych zamiarów na ten moment - ale był na liście do instalacji, żeby był pod ręką, jak przyjdzie potrzeba.
Dlatego też dla mnie mnie to jeszcze nie konieczność, a opcja.
Z rozwiązaniem @Cezary.K to już mam 3 miejsca gdzie mogę kombinować z ESPHome… więc jak na opcjonalnie potencjalną potrzebę to aż nadto ![]()
