@Goral64 wersję E4 czy M4?
Zauważyłem że jest kilka modeli
Ja miałem M4 i nie wiem jakie między tymi modelami są różnice.
Mam zestaw podstawowy TP-Link Mesh Deco - jeden na parterze, drugi na piętrze. Około 20 urządzeń - póki co śmiga.
U mnie śmigało dopóki nie pojawiło się ponad 30 urządzeń WiFi.
Zestaw podstawowy czyli dokładnie jaki symbol ?
Może chodzi o to, że para
TP-LINK AC1200 Deco M4
Była masa, teraz rzeźba ![]()
Potrzebuje podpowiedzi i wskazówek, na razie w zakresie ustawienia WIFI.
Pomożecie?
Możecie pokazać jak to zrobić?
Na razie zrobiłem 3 sieci WIFI:
- dla gości - tu włączyłem opcje “Isolates stations on layer 2 (ethernet) level”
- dla urządzeń IOT
- dla pozostałego sprzętu w domu
PS może założymy osobny wątek coś w stylu “Konfiguracja Unifi” ?
Trochę ciekawych informacji w tym temacie jest, wię może pozostawić tak jak ewoluował, a zmodyfikować o dopiskę dot. Unifi sam temat.
W kwestii VLAN jestem zielony. Obecnie walczę z dostawcą internetu w konfiguracji podwójnego WAN dla neta i IPTV.
I po co są właśnie VLANy, w jednym leci internet, w drugim IPTV, z uwagi na płynne działanie IPTV, ruch w tym VLANie musi mieć priorytet nad ruchem w VLANie internet ![]()
Bardzo dobrze, w sumie taka konfiguracja jest wystarczająca, każda sieć Wi-Fi musi byc w osobnym VLANie, każdy VLAN to osobna podsieć IP. Teraz trzeba zrobić reguły:
- z sieci gości dostęp tylko do internetu, zabroniony dostęp do sieci domowej i IoT
- z sieci IoT dostęp do internetu tylko dla urządzeń, które korzystają z chmury dostawcy i do bramki, w zależności od przyjętego wariantu.
Odnośnie dostępu do bramki to są dwie szkoly:
- bramka w sieci urządzeń IoT i jest traktowana jako urządzenie IoT
- bramka w sieci domowej i jest traktowana jako klient internetu.
Osobiście preferuje wariant 1., mniej konfigurowania list dostępowych
A te reguły, o których piszesz to jak zrobić,. żeby sobie nie namieszać?
Takie reguły tworzy się na firewallu/routerze brzegowym np. na USG. Na początku robisz reguły szczegółowe a na końcu domyślną regułę zabraniająca wszystkim do wszystkiego, na czas testów dodajesz regułę ze swojego laptopa do wszystkiego, jak się pomyślisz będziesz mógł poprawic konfigurację, w przeciwnym razie możesz sobie odciąć dostęp
No i dlatego wolałbym to robić na jakimś gotowym przykładzie a nie na poradzie
Też bym chętnie spojrzał na “gotowca”
A mam jeszcze pytanie odnośnie ustawień Wifi dla dwóch AP, coś zmienialiście ?
Ja u siebie zauważyłem że “klienci” wolą AP u góry mimo tego, że mają lepszy zasięg do AP na dole.
Potraktuj ich minimum RSSI
Za wiele się nad tym nie zastanawiałem. Mam obserwację na świeżo. Wczoraj odłączałem jednego z AP w związki z podłączaniem monitora wideodomofonu. Wszystkich klientów przejął jeden AP-AC-PRO. Dziś jak na załączonym obrazku. Urządzenia podzieliły klientów samodzielnie, bez mojej ingerencji ijak widać AC-PRO ma obecnie mniej klientów niż odłączany wczoraj AC-LR, dla którego lekko zmieniłem fizyczne położenie w ukierunkowaniu na klientów zewnętrznych.
Jeśli nie boicie się chinskiej inwigilacji ja polecam
Router HUAWEI AX3 WS7200-20 Quad Core 1 mam jako główny dwa dodatkowe jako uplink na Hi-Link bardzo stabilne od dziwno działa.
Tworzy jeden ssid i przechodzi miedzy antenami. W Hi-LInk można użyć tego jako apclient paruje się łatwo.
Wspiera Wifi6 zasięgowo ogarnia 40-60m ale mam taki budynek że rozwalony na półpiętra więc próbowałem ogarnąć 2x UAP - AC -LR i nie dał rady.
Ten router odkryłem u Wojtka w CDR jest przepaść
https://cdr.pl/p8075,huawei-ws7100-20-ax3-gigabitowy-dwupasmowy-router-ax-3000-mb-s-dwurdzeniowy-procesor.html
Jeśli masz więcej niż 1 AP to trzeba włączyć roaming żeby urządzenia skakały między AP, w dodatku urządzenia muszą to wspierać lub kontroler musi je kiedyś sam rozłączyć.
P.S. Domyślnie VLANy nie są odseparowane.
