PLEX na AIS DEV3
PLEX na AIS DEV3
Instalacja z konsoli
  1. ściągasz z Internetu apkę na kompa → plex-for-android-8-25-1-28704.apk
  2. łączysz się po adb z bramką
  3. wpisujesz komenę
adb install  plex-for-android-8-25-1-28704.apk
Z przeglądarki
jak ktoś nie lubi konsoli i komend to może z przeglądarki - jest na bramce Google Chrome
czyli:
  1. uruchamiasz bramkę podłączoną do tv lub monitora
  2. uruchamiasz przeglądarkę i wyszukujesz w Google apkę którą chcesz zainstalować
  1. pobierasz apkę na bramkę
  1. klikasz w pobraną apkę żeby ją zainstalować
  2. uruchamiasz aplikację - opcją “Otwórz” w programie AIS Explorer
Plex - odtwarzanie filmów
odtwarzasz film przyciskiem “Odtwórz” :wink:
Integracja z Asystentem domowym / HA
przechodzisz do ustawień aplikacji - ikonka koła zębatego, na górze
wybierasz zawansowane → odtwarzacz
upeniamy się, że w udostępnianiu jest włączona opcja - Rozgłaszaj jako serwer
to nam włączy integrację na porcie → 32500
w integracjach Home Assistant wybieramy plex:
integracja się dodaje ale w logach jest błąd weryfikacji certyfikatu:
w ha piszą, że w takim przypadku, trzeba włączyć opcje zaawansowane i skonfigurować ręcznie
włączamy w ustawieniach naszego konta w Asystencie domowym, opcję zawansowane i dodjemy jeszcze raz integrację plex:
wybieramy ręczne ustawienia
wyłączamy weryfikację certyfikatu SSL i przestawiamy port na 32500
i teraz jest niby sukces
ale dalej weryfikuje certyfikat i ma problem
Login to AIS-DEV3 failed, verify token and SSL settings: [(500) internal_server_error; http://127.0.0.1:32500/ Failure: 500 Internal Server Error ]
Wygląda na błąd w integracji - to już chyba jakiś programista powinien sprawdzić - dlaczego plex weryfikuje certyfikat w lokalnej sieci przy połączeniu bez szyfrowania
Może wygenerować długotrwały token:
i dodać przy konfiguracji integracji w tym miejscu:
obraz
