i ustawic w dowolnym miejscu w domu gdzie jest zasieg WiFi, tylko ze to juz nie bedzie Zigbee2MQTT ale Tasmota2MQTT i na ta chwile Tasmota nie ma jeszcze Auto Discovery dla Z2T (urzadzenie samo sie nie doda)
Ja obecnie używam tylko wyłączników Xiaomi Aqara.
Z zasięgiem jest różnie, dlatego na razie mam testowo uruchomione kilka włączników.
Jakość sygnału pokazuje:
Podłaczyłem adapter CC2531. Pojawiło się menu z lewej. Po wkliknięciu mam informację ja na załączonym obrazku. Jak sprawdzić co jest nie tak? Co poprawić
Z tego co widać to nie masz odpalonego serwisu Zigbee2mqtt.
Czy instalowałeś za pomocą skryptu z instrukcji? i czy zrestartowałeś bramkę po instalacji?
Jaką wersją firmware zflashowałeś dongla?
Bramkę kupiłem przed wydaniem wersji z obsługą zigbee. Doinstalowałem obsługę i dodałem testowe urządzenia. Czujnik otwarcia oraz czujnik temperatury/wilgotności. O ile czujnik otwarcia zmienia stan o tyle odczyt temperatury nastapił po dodaniu urządzenia a potem już się nie aktualizuje. Czy muszę jakoś wymusić odczyt temperatury i wilgotności?
Czujniki Zigbee działają w jedną storne-tylko wysyłają dane, nie da się ich “odpytać” z brmki. Inaczej musiałyby być cały czas online i bateria nie wytrzymywałaby 2 lata. Może zmień mu temperaturę
Można wymusić odczyt poprzez krótkie wciśnięcie przycisku na czujniku. Dopóki czujnik nie jest zbyt daleko i ma odpowiedni link quality to nie powinno być problemów z odczytami:
Domyślnie wartości odczytywane są z dokładnością dwóch dziesiątych stopnia (można to zmienić), więc jest nawet dokładniej niż na bramce Xiaomi, która zaokrągla pomiar do jednej dziesiątej.
Czujnik ruchu z IKEA paruje się bez problemu zmiana stanu przekazywana jest natychmiast do HA ale problem w tym, że stan wykryto ruch utrzymuje się przez 3 minuty i dopiero zmienia się na false. Niestety te czujniki tak mają.
Te czujniki tak mają, coby oszczędzać baterię i za często nie generować sygnału.
W xiaomi aquara timeout jest po 2min, ale jest na to prosty mod - jedna zwora i mamy super czuły czujnik ruchu
Standardowo żarówki Ikea Tradfri paruje się zawsze z czujnikiem ruchu czy pilotem/przyciskiem. W tym trybie urządzenia działają niezależnie i nie jest potrzebna żadna bramka ani Sniffer. Dokładając bramkę IKEA Tradfri możemy dodatkowo z HA sterować żarówkami podpiętymi do pilotów/czujników ruchu oraz odczytywać stan czujników. Bramka wykrywa automatycznie żarówki sparowane z czujnikami ruchu/pilotami. Czy da się w ten sam sposób wykryć żarówki przy użyciu sniffera USB? Wtedy integracja była by jeszcze ciekawsza i działająca dodatkowo niezależnie od HA. Nie da się sparować żarówki z czujnikiem i Snifferem USB jednocześnie.
