Pojawiła się u mnie potrzeba stworzenia takiego urządzenia jednak coraz bardziej frustruję się i zastanawiam się, czy da się…
Posiadam już jeden, ale z pojedynczym PIR-em… zbudowany zgodnie z opisem: Wemos D1 Mini and HC SR501 PIR Motion Sensor
Wydawało mi się, że to nic skomplikowanego dorzucić drugi czujnik ruchu… a jednak…
Niezależnie od podłączonego GPIO - następują samoistne wzbudzenia - przejścia do stanu wysokiego (ON).
Sam już nie wiem, czy czegoś nie uwzględniłem (tylko czego), czy po prostu nie jest to możliwe na Wemosie…
Przeszukałem internety i wzmianek o zastosowaniu 2 PIR-ów do Wemosa jest jak na lekarstwo, chociaż na https://www.thingiverse.com/ znalazłem projekt obudowy w takiej konfiguracji jak chcę, jednak nikt tam nie pisał, że na pokładzie jest Tasmota
Może bardziej światłe osoby nakierują mnie na właściwą drogę…
Od razu w kwestii wyjaśnienia - myślałem również nad równoległym połączeniem 2 PIR-ów, tak aby niezależnie który - nastąpiło pojedyncze przejście do stanu wysokiego. To też spełniłoby moje potrzeby, ale niezależne działanie czujników daje większe możliwości na przyszłość…
@Piotr.eK - naczytałem się wiele negatywnych opinii na temat tych modułów HC-SR501.
Powiedz, co chcesz osiągnąć, bo wydaje mi się, że możliwe są lepsze rozwiązania.
Domyślam się, że może chodzić o schody czy przejście (korytarz)…
Czujniki PIR pod Tasmota wymagają rozdzielenia funkcji załączania przekaźnika od przycisku/przełącznika.
Zobacz mój temat:
@Cezary.K - bardzo dobrze się domyślasz - ruch ma wywołać w efekcie końcowym włączenie światła.
Dwa czujniki, ponieważ jeden nie pokryje całego obszaru.
Czytałem Twój temat jednak nie do końca widzę jak mógłbym go przełożyć na swoje potrzeby
Cytat:
Chodzi mi o Twój wybór, dlaczego akurat te czujniki w połączeniu z Wemos (Wi-Fi)? czy nie lepiej dwa czujniki Zigbee? Co masz podłączone do Rely1, fizycznie czym sterujesz? Podaj więcej szczegółów…
Co do ustawienia Tasmota to przeczytaj dokładnie ten fragment dokumentacji:
Ważne SwichMode 1 - więcej TU
Jest tam opisane dlaczego i co należy wpisać w SetOption.
