Zapis zdarzeń do zewnętrznej bazy danych
Ale skoro tyle osób to odnotowało to coś jest na rzeczy - sprawdzimy to bardziej.
Tak jak pisaliśmy Darkowi @Iron nic tam nie widzimy żeby się zmieniło w tej logice czyszczenia bazy.
No może po za tym, że HA też już czyści codziennie a kiedyś tego nie robili z automatu - wystarczyło zacząć sprzedawać bramkę Blue :wink: i zmieniła się perspektywa pisania softu :wink: Doskonale to rozumiemy.
Zrobimy jakiegoś większego testa na danych i cofnięciu się w czasie.
@Tomasz @Stravi @Iron
zrobiliśmy co się dało - i nic - teoretycznie wszystko działa jak należy
Ale zrobimy test u Was. Dodaliśmy do components/recorder/purge.py kilka dodatkowych komunikatów z logami:
w logach pojawią się takie wpisy WARNING:
2021-02-23 14:18:00 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.purge] Purge days 1000
2021-02-23 14:18:00 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.purge] Purging states and events before target 2018-05-30 13:18:00.001068+00:00
2021-02-23 14:19:00 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.ais_flush_logs] AIS Flush logs: Running automation actions
2021-02-23 14:19:00 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.ais_flush_logs] AIS Flush logs: Executing step call service
2021-02-23 14:19:00 INFO (MainThread) [homeassistant.components.ais_shell_command] stdout
2021-02-23 14:19:00 INFO (MainThread) [homeassistant.components.ais_shell_command] stderr rm: cannot remove '/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/*.log': No such file or directory
2021-02-23 14:19:00 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.purge] Purge days 1000
2021-02-23 14:19:00 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.purge] Purging states and events before target 2018-05-30 13:19:00.112632+00:00
2021-02-23 14:26:40 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.ais_asystent_domowy_witamy] AIS Asystent domowy Witamy: Executing step call service
2021-02-23 14:26:40 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.ais_asystent_domowy_witamy] AIS Asystent domowy Witamy: Executing step delay 1:40:00
WARNING-i będzie widać też w aplikacji:
Baza jest czyszczona codziennie 2 razy:
  1. o 4:12 rano przez HA
  2. o 5:15 rano przez AIS
Czyścimy po HA, bo dodatkowo przepakowujemy bazę (żeby zmniejszyć jej rozmiar) i czyścimy wtedy logi na bramce.
Jeżeli jesteście na BETA, to zróbcie proszę aktualizację Darka. Dajcie znać jutro, co pojawiło się w logach w temacie recorder.purge
Właśnie wydaliśmy wersję na BETA.
A co macie w configuration.yaml ?
Wczoraj dodałem purge_keep_days: 660 i nadal mam od 12.02 czyli nie ubył jeden dzień. Czy przypadkiem HA nie ma automatycznie 10 dni jeśli nie ma tego wpisu w konfigu ?
recorder:
  exclude:
    domains:
      - automation
      - weblink
      - updater
    entities:
      - sun.sun
      - sensor.last_boot
      - sensor.date
    event_types:
      - call_service
  include:
      domains:
        - sensor
        - switch
        - binary_sensor
U mnie coś ta wersja jest pamięciożerna. Macie tak samo?
2|ais | 2021-02-23 20:59:14 WARNING (SyncWorker_19) [homeassistant.components.ais_ai_service] trim_memory 15
2|ais | 2021-02-23 20:59:14 WARNING (SyncWorker_19) [homeassistant.components.ais_ai_service] TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, used memory: 690
2
Nie mam wpisu w configuration.yaml, czyli recorder konfiguruje się przez UI.
tak, to chyba tu jest “pies pogrzebany”, my nadpisujemy tą domyślną konfigurację HA, naszymi ustawieniami z aplikacji… ale jak widać nie do końca.
@Iron zostaw proszę ten wpis purge_keep_days: 660 w ustawieniach rekordera i zobaczymy czy to pomoże.
To jest dowód, że jest błąd - podczas czyszczenia raz zostawiamy 100 dni a następnym razem tylko 10:
ciekawe kto robi to źle, jeżeli o 4:12 było 10 to HA a jeżeli o 5:14 to AIS
sprawdzimy to u nas i poprawimy
dzięki za pomoc :+1:
żeby nie było tak prosto to u nas na dom-demo zalogowało się OK,
2 razy (o 412 i o 5:15) tak samo 100
@Stravi pokaż co masz w pliku ~/AIS/.dom/.ais_db_settings_info
cat ~/AIS/.dom/.ais_db_settings_info
na dom-demo jest coś takiego:
"dbEngine": "SQLite (file)",
"dbDrive": "dysk_d1",
"dbUrl": "sqlite://///data/data/pl.sviete.dom/files/home/dom/dyski-wymienne/dysk_d1/ais.db",
"dbPassword": "",
"dbUser": "",
"dbServerIp": "",
 "dbServerName": "",
"dbKeepDays": "100",
"errorInfo": ""
U mnie tak to wygląda:
Zostawiłem i nie usunęło historii z 12.02 dziś rano.
Poprawka do tego nie zmieściła się już w wersji Darek, będzie w wersji Ewa, Ela czy jakoś tak :wink:
W ramach obejścia zastosujcie rozwiązanie Darka → purge_keep_days: 660 w ustawieniach rekordera
Potwierdzam dalej to działa i nie usuwa historii do 10 dni…
Witam,
Zainstalowałem sobie MySQL na dedykowanej maszynie. Utworzyłem bazę, użytkownika i mogę się podłączyć z innego komputera. Gdy próbuję połączenia z bramki mam komunikat jak na załączonym obrazku. Jakiś pomysł jak to rozwiązać?
Doinstaluj sterowniki zgodnie z dokumentacją:
Spróbuj bez podawania portu. Włącz w drugim oknie logi AIS, może coś więcej się dowiesz. Nie pamiętam czy bazę tworzyłem ręcznie czy robił to mechanizm bramki.
Doinstalowałem zgodnie z opisem. Zrestartowałem bramkę ale błąd pozostał. Próbowałem z portem 3306 oraz bez. Jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić?
Z konsoli wpisałem polecenie: mysql -u ais2 -h 192.168.1.128 -p
i udało się połączyć z bazą.
Witam historia działa tylko przez 10 dni później już nie ma historii jaka może być przyczyną Mariadb
@Medykkforek, bo domyślne ustawienie w Asystencie Domowym to owe 10 dni.
Ja mam MarieDB strvi mi założył i chyba jakiś błąd teraz jest
czw., 20 maj 2021, 19:25 użytkownik Cezary.K z AI-Speaker <ai_speaker@discoursemail.com> napisał:
Jestem wkoncu tak mam ustawione spróbowslem na 90dni nadal czyta 10 tylko wszystko wgrane
