Mam ten sam problem.
Na poczatek kilka informacji: kupilem 2 sierpnia CC2531 Zigbee2MQTT USB do AIS-dom, AI-Speaker ze sklepu AI-Speakera. Podłączyłem i wszystko ruszylo od pierwszego kopa. Pojawilo się ZIGBEE i wyszukowanie działało. Wyszukałem głowicę kaloryferową i sparowałem. Wszystko jak w instrukcji działało poprawnie.
Niestety głowica pojawiłą się w logu jako “urzadzeie nieobsługiwane” dlatego dałem sobie na jakiś czas spokój z braku czasu.
Teraz chciałem zabrać się i rozpracować głowicę, o której pisałem w tym wątku: Czy głowica termostatyczna do kaloryfera Tuya ZigBee zadziała?
Strasnie się zdziwiłem, że teraz zigbee mi nie działa a nieczego z nim nie robiłem w bramce też niczego nie zmienialem, jedynie upgrady.
Mam ten sam objaw co “łyczko”, komunikat:
BRAK POŁĄCZENIA Z ZIGBEE2MQTT
usługa zigbee2mqtt jest unknown , czekam na połączenie, to może potrwać kilka minut…
nie znika nawet po godzinie !!!
W logu mam ciągle restart zigbee:
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2020-10-16 23:05:56: Logging to console only’
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2020-10-16 23:05:57: Starting Zigbee2MQTT version 1.15.0 (commit #unknown)
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2020-10-16 23:05:57: Starting zigbee-herdsman…
3|ais | 2020-10-16 23:06:31 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.webhook] Refusing to update mobile_ais_dom-fe583077088d118f non-registered sensor: 5bdf9f6be38486c83418755772dc7d45bf59b65d1139c193abfc45ccb84b6db5_battery
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2020-10-16 23:06:37: Error while starting zigbee-herdsman
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2020-10-16 23:06:37: Failed to start zigbee
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2020-10-16 23:06:37: Exiting…
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2020-10-16 23:06:37: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
5|zigbee | at ZStackAdapter. (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:92:31)
5|zigbee | at Generator.throw ()
5|zigbee | at rejected (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
PM2 | App [zigbee] with id [5] and pid [10292], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:5
PM2 | App name:zigbee id:5 online
Na koniec dodam, że MQTT dziala poprawnie bo urządzenia z Tasmotą działają OK.
Jedynie nie działa Zigbee ![]()
Co to może być???
Jolka pomóż, pleassee…
