Tu masz opisane jak się do niego dostać
PS poczytaj dział FAQ, będzie Ci łatwiej się poruszać
Cześć, zacząłem w tym tygodniu zabawę z HA i przyszedł czas na dodanie Satela
Dodałem taki kawałek kodu, ale wyskakuje mi w logach błąd (Error loading /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/configuration.yaml: ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0xea in position 552: invalid continuation byte)
Gdzie robię błąd?
satel_integra:
host: 192.168.1.132
port: 7094
code: ****
partitions:
01:
#arm_home_mode: 1
02:
zones:
08:
type: ‘motion’
13:
type: ‘motion’
02:
type: ‘smoke’
outputs:
20:
type: ‘light’
18:
type: ‘opening’
switchable_outputs:
05:
06:
14:
Witaj @mati1603.
Zamień te cudzysłowie ’ na podwójne. Pewnie kopiowałeś i kodowanie się rozsypało.
Podmieniłem cudzysłowy, dodatkowo zrobiłem dobre wcięcia w Notepad++, ale niestety mam nadal błąd ![]()
Rozumiem że dodajesz konfigurację przez configuration.yaml? Czy może masz do satela osobny plik yaml? Możesz go załączyć tutaj?
Może jakiś screen wycinka. Co jest w linii 552?
W Notepad++ jest zakładka Encoding, tam wybierz UTF-8, zapisz, zobacz czy nie ma jakichś krzaczków.
Ok, to już ogarnąłem
mogę skontaktować się na priv, żeby dopytać o parę szczegółów? Integracja jako tako działa, natomiast potrzebuje kilku wskazówek co za co odpowiada
Przypomnienie dla kolejnych użytkowników tej integracji.
@mati1603 sam doszedł do tego że miał zaznaczone kodowanie integracji, stąd mu to nie działało.
Na dzień dzisiejszy integracja wymaga aby kodowanie było wyłączone.
Czy mógłbyś mi podpowiedzieć, jak zmienić ikonki przy tych wyjściach?
Byłem w rejestrze encji, ale tam informacja
Opcji masz kilka.
Np. Możesz na poziomie UI dodać icon: mdi:gate,
możesz też na poziomie Konfiguracja > Dostosowanie nadpisać ikonę lub klasę urządzenia.
Właśnie taki miałem pomysł ale nigdzie nie widzę tej opcji gdzie mógłbym dopisać ten icon…
Ok, w sekcji wszystkie przełączniki to raczej nie ma sensu, bo ta lista będzie ci rosła.
Więc polecam samemu dorobić sobie taką kartę:
O super, dodawałem sobie w innej karcie i tam robiłem edycję - teraz już działa
Na tej, gdzie są wszystkie to nie zmieniam
A skąd bierzesz stany? Byłbym wdzięczny za pomoc
Stan mam z kontaktronu podpiętego pod intergre
Witam, prosze o info czy po przeprowadzeniu integracji z Satel Integra istnieje możliwość wydawania komend głosowych np.,przez głośnik Google Home Assistant. Dziękuję.
Przez głośnik Google nie działa. Prze Jolkę oczywiście tak.
Tutaj wrzuciłem dokładny opis
