Poczekam, to akurat może poczekać. Najbardziej wkurza mnie niestabilność ais. Dostęp do www się przycina, czasem na kilka minut, encje się nie odświeżają… A zigbee miało nawet 135 sekundowy lag przy włącz/wyłącz…Nie tego oczekiwałem po PRO1
OK, kolejna próba aktualizacji bramek o brakująca aktualizację Androida (z konsoli SSH).
Na wszystkich bramkach aktualizacja się tym razem powiodła, ale na DEV3 i PRO1 mimo wszystko wystąpiły pod koniec skryptu problemy. No i na PRO1 jak zwykle posypały się encje Supli i Zigbee2MQTT czyli jedyne powody używania bramki
DEV1:
ZIGBEE "version": "1.22.1",
Zigbee OK...
OK. Instalacja trwała 99 sekund
ok ANDROID SCREEN APP
ok Pobieram i instaluje Android Screen APK...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
100 142 100 142 0 0 281 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 281
100 153 100 153 0 0 143 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 143
100 3356k 100 3356k 0 0 889k 0 0:00:03 0:00:03 --:--:-- 1407k
Success
ANDROID versionName=3.0.1
Android OK...
Restartuje usługę ais ...
ok~ $
… i restart bez rozłączenia konsoli
DEV3:
Zigbee OK...
OK. Instalacja trwała 52 sekund
avc: denied { read } for scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:object_r:sdcardfs:s0 tclass=file permissive=1
Success
Pobieram i instaluje Android ...
okStarting: Intent { cmp=launcher.sviete.pl.domlauncherapp/.LauncherActivity (has extras) }
Warning: Activity not started, intent has been delivered to currently running top-most instance.
… i restart z rozłączeniem konsoli
PRO1:
Zigbee OK...
OK. Instalacja trwała 39 sekund
100 142 100 142 0 0 397 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 398
100 153 100 153 0 0 175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 149k
100 3356k 100 3356k 0 0 1539k 0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 3105k
Success
Warning: Activity not started, its current task has been brought to the front
Zmieniłem kanał na BETA, zaktualizowałem i teraz w ogóle zigbee2mqtt się nie chce włączyć.
Restart bramki nie pomaga. DEV3
pm2 logs pokazuje tylko to:
pm2 restart zigbee & pm2 logs zigbee
Skopiuj treść poniżej i wklej w konsolę:
A sorry, myślałem, że jako oddzielne polecenia.
Wydaje mi się, że to może być problem z dostępem do Conbee2. Mam Arduino podłączone po USB na porcie ACM0. Conbee wcześniej był na ACM1, a teraz wygląda to tak:
Możliwe.
To może tak:
pm2 stop zigbee
pm2 status
- Wypnij Conbee2 z USB
pm2 logs
- Wepnij Conbee2 do USB
Po włożeniu Conbee jest tylko to:
Jak odepnę Arduino i podepnę samo Conbee to bramka myśli, że to Arduino i też nie łączy prawidłowo. Kupiłem już ethernet shielda i będę musiał przerobić gateway MySensors na Arduino z serial na MQTT, bo komunikacja po USB z AIS to jakiś koszmar.
No i dupa… I mnie to dopadło. wywaliło mi wszystkie urządzenia zigbee .
Przy okazji aktualizuje się integracja Tuya - niestety, bo nowa jest problematyczna, a jest mi potrzebna. Część urządzeń działa niepoprawnie - Problem z integracją Tuya po aktualizacji do Leon.
Czy można przywrócić starszą wersję tej integracji czy tylko całe oprogramowanie bramki do wersji fabrycznej?
Zastanawia mnie jedna sprawa… Dlaczego nie mam katalogu zigbee2mqtt i co to za plik zigbee_update.zip? Czyżby podczas aktualizacji coś poszło nie tak i przerwało aktualizację zigbee?
Co mam teraz zrobić?
U mnie również wszystko przestało działać jak i rowni eż serwis zigbee się nie pojawia.Nadmieniam iż wszystkie usługi się zainstalowały.
Nie działa nic po aktualizacji nawet po przywracaniu ustawień fabrycznych
u mnie niestety zigbee się posypało totalnie:
[1] 23124
[PM2] Applying action restartProcessId on app [zigbee](ids: [ 4 ])
[PM2][ERROR] Process 4 not found
4|zigbee | Error: Cannot find module 'semver'
4|zigbee | Require stack:
4|zigbee | - /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js
4|zigbee | at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
4|zigbee | at Module.Hook._require.Module.require (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/pm2/node_modules/require-in-the-middle/index.js:61:29)
4|zigbee | at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)
4|zigbee | at Object.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
4|zigbee | at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1072:14)
4|zigbee | at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
4|zigbee | at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
4|zigbee | at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
4|zigbee | at Object.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/pm2/lib/ProcessContainerFork.js:33:23)
4|zigbee | at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1072:14) {
4|zigbee | code: 'MODULE_NOT_FOUND',
4|zigbee | requireStack: [ '/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js' ]
4|zigbee | }
4|zigbee | }
U mnie po przywróceniu ustawień fabrycznych zigbee zaktualizowałem z konsoli i działa.
A po wyczyszczeniu danych AIS Serwer i odczekaniu aż się zainstaluje od nowa?
Nawet błąd jest w haśle którego nie przyjmuje a używałem hasła do zrobienia kopi podałem hasło i utworzyło kopie a teraz z tym hasłem nie działa
