Zrobiłem jeszcze raz rstart do fabrycznych i stał się znowu “cud” wszystko działa
. Dodam, że bramka to DEV3
Lepsza jest integracja tuya local w nowej Tuya dużo urządzeń nie czyta
Dziś moja kolej na aktualizację. Wykonałem ją przed chwilą z GUI:
Pojawił się jakiś problem z Z2M index.js'
Error: Cannot find module '/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js'
PM2 | App [zigbee:4] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | App [zigbee:4] starting in -fork mode-
PM2 | App [zigbee:4] online
4|zigbee | Error: Cannot find module '/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js'
4|zigbee | at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
4|zigbee | at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
4|zigbee | at Object.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/pm2/lib/ProcessContainerFork.js:33:23)
4|zigbee | at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1072:14)
4|zigbee | at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
4|zigbee | at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
4|zigbee | at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
4|zigbee | at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
4|zigbee | at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
4|zigbee | code: 'MODULE_NOT_FOUND',
4|zigbee | requireStack: []
4|zigbee | }
Czy ktoś rozwiązał problem z brakującym plikiem index.js po aktualizacji do Leon?
Nie mam pojęcia z czym ma to związek i jakie jest rozwiązanie dla uruchomienia zigbee na bramce DEV3.
Może spróbuj tego rozwiązania:
Dzięki @sdsi - ręczna aktualizacja przebiegła pomyślnie. Musiałem wgrać kopię zigbee i mam na nowo dostęp do swoich urządzeń.
Pisałem wcześniej, że po 2 resecie do fabrycznych DEV3 zadziałał, no ale jednak działa “nie normalnie”:
- obciążenie procka na poziomie 30% i więcej (czy jest możliwość sprawdzenia co tak mocno obciąża procek?)
- zainstalowanie większości integracji kończy się niepowodzeniem
Powinno być w miarę aktualne w tym temacie. Znajdziesz odpowiednie komendy dla Procesów jądra Linux i Androida:
Czy Leon jest na tyle pewny że można nie bać się aktualizacji?, bo nie chciałbym mieć problemów jak tu wyżej napisano
Nie zauważyłem żadnych poprawek do Leona, więc będzie jak będzie.
Trzy uwagi po aktualizacji do wersji Leon:
- Literówka
- Brak sekcji z YAML’s i sprawdzenia konfiguracji:
- W narzędziach deweloperskich coś nie działa zakładka z Android:
Opcja z czyszczeniem cache’a przeglądarki nic nie zmienia, w czystej nowej przeglądarce www mam to samo, w apce na smartfonie też ;(
Więc pozostaje sprawdzić na podpiętym monitorze po HDMI bezpośrednio do bramki.
A scrcpy Ci działa?
Apka “AisScreenStream” była zatrzymana po jej uruchomieniu (z poziomu HDMI) jest dostęp zdalny do Androida i AIS Launcher’a ![]()
Ciągle nie mam w AIS sekcji z YAML’s i sprawdzenia konfiguracji - zakładce “Kontrola serwera” zauważyłem też brak zakładki “Zasoby” ![]()
Włącz “Tryb zaawansowany” w swoim profilu.
Dzięki za podpowiedź, zapomniałem o tym ustawieniu ![]()
Hej
byłem wczoraj jednym z szczęśliwców którym odcięli prąd na 15h
nawet bts’y padły i komórki staly się bezużyteczne,
oczywiście ups nie zawiódł
więc neta i wifi calling miałem.
Ale musiałem zrobic mała roszadę i od bardzo bardzo dawna zrestartowałem bramkę AIS PRO1
niechcący zauważyłem wykres z CPU, zacząłem sprawdzać i taka ciekawostka:
Nie wiem jak miałbym teraz sprawdzić co powoduje taką sytuację?
W niczym mi nie przeszkadza, ale chyba nie powinno tak być?
Dodam, że nic się nie zmieniło, tylko restart całej bramki.
ciekawe
