Z tymi opcjami programisty to tylko moje domysły, bo ja takiego problemu z brakiem “wymuś zatrzymanie” nie miałem, a opcje programisty uruchamiane są raczej od dość dawna, bo wymaga tego funkcja dostępu zdalnego do bramki po ADB. Dokładniej chodzi o pozwolenie na debugowanie USB.
Wszystko zrobiłem zgodnie z tym opisem, tylko że na bramce pro1, pokazała się opcja programisty, jest załączona ale dalej nie mam opcji zatrzymaj AIS serwer i dalej nie mogę tego odinstalować, co jest nie tak. Ale i tak wielkie dzięki za cenne podpowiedzi może w końcu do czegoś dojdę, chociaż robię różne próby to stoję w miejscu i bez dalszych podpowiedzi będzie bardzo trudno
Kolejne moje pomysły… wykorzystać polecenia shell w ADB.
Skoro można instalować aplikacje z poziomu ADB, to można je również listować i odinstalowywać.
Na początek do wykonania uruchomienie dostępu po ADB w/g dokumentacji
Uzyskanie dostępu do wiersza poleceń i po zalogowaniu na bramce…
No i doszło do tego, że na sprzęcie PRO1, jakby nie było za 1k zł nie jest łatwo albo wcale przejść na Termux. Wiem, że kupując to decydowaliśmy się, że nie będzie wielkiej pomocy ale w końcu zespół, który to stworzył i rekomenduje tę zmianę w końcu się powinien się konkretnie odezwać i pomóc. Na pewno jest wiele osób z tym problemem i się nie odzywają pozostając przy “starym” oprogramowaniu, tak jak ja. Proszę, Jolka czy ktoś inny kompetentny pomóżcie w imię dalszego rozwoju jakby nie było wspaniałego projektu. Nie wszyscy są przecież programistami a chcą też z tym pracować. Jest już wielu co pomaga i wielkie dzięki im za to, nie wymieniam żeby kogoś nie pominąć
Jak pokazuje moj przykład, to niekoniecznie 1 do 1. U mnie przestała działać baza danych, którą doinstalowywałem ręcznie z konsoli. Jeśli masz zrobione encje ręcznie, które zawierają w zapisie ścieżki do plików, to one rownież przestaną działać, bo zmienia się katalog /pl.sviete.dom/ na /com.termux/.
Witam, w dwóch bramkach konwersja do termux-a poszła bez problemów lecz na trzeciej nie wiem jakim cudem wersja systemu jest AIS server i nie mogę odinstalować ais-server bo jest to główny program zarządzający bramką, czy “pełny reset aplikacji” załatwi problem na tej bramce mam całą automatykę a nie chcę pisać całej konfiguracji od nowa.
Pełen reset aplikacji nie pomaga, na ile bezpieczny jest reset do ustawień fabrycznych ?
Na DEV3 na innych bramkach (DEV2 oraz DEV3) poszło tak jak w przykładzie. Ale tam wersja systemu była Nikodem na tej bramce wersja systemu jest “AIS serwer” nie wiem co się stało z tą bramką na próbę odinstalowania piszę “nie można odinstalować pakietu który jest aktywnym administratorem urządzenia” . Czy da się z tym coś zrobić z poziomu linuxsa czy też bramka do odesłania do serwisu ?
Wszystko to wygląda teoretycznie dobrze ale u mnie na pro1 nie mogę odinstalować AIS serwer, nie mam przycisku “wymuś zatrzymanie”, na różne sposoby próbowałem zatrzymać AIS serwer ale mi się to nie udaje.
mamy root-a i adb -napewno damy radę odinstalować
zobaczcie proszę czy możecie dezaktywować aplikację do zarządzania urządzeniem a następnie ją odinstalować:
@Tomasz@tom42@krzychorna
Potrzebujemy przynajmniej jedną taką bramkę żeby sprawdzić o co chodzi i opracować procedurę odinstalowania. Co trzeba zrobić:
wykonać kopie konfiguracji
wysłać emaila na info@ai-speaker.com z informacją, że jest bramka w której nie da się odistalować apikację AIS serwer, do odesłania do serwisu
zwrotnie otrzymacie emaila z paczkomatem na który należy wysłać bramkę
Postaramy się odinstalować aplikację i opisać jak to zrobić krok po kroku.
Inne rozwiązanie to przeprogramowanie bramki nowym obrazem systemu który możemy udostępnić ale to skomplikowana procedura.
