tak - o PRO1 oraz o:
Projekt został porzucony, z tego co pamiętam to sterowniki bazował na Systemie Demic.
W exta life brakuje właśnie takiego integratora jak Ais. Wtedy ten system będzie w pełni kompletnym.
Michal.S napisał:
…bazował na Systemie Demic.
Prawidłowa nazwa to Deimic .
https://deimic.pl/moduly,deimic-one-master.html
Aktualna wersja sterownika to 3.0, wcześniejszą wersja wygląda identycznie jak “prototyp” Zamela: Inteligentny dom z polskim systemem DEiMiC • FORBOT ). Widzę jedna poważną wadę - zajmuje ponad 12 modułów w rozdzielnicy elektrycznej więc trzeba mieć już odpowiednio szeroką rozdzielnię albo już szafę sterowniczą taka jaka została pokazana na zdjęciu z AIS PRO1.
Na zdjęciu szafy AIS widać, że ten zakryty moduł ma bardzo dużą ilość wejść/wyjść (raczej niskonapiecowych), nie jest szeroki, dodatkowo są także powyżej zainstalowane przekaźniki co może sugerować, że został wykorzystany sterownik PLC (integracja po Modbus TCP albo po API) ale to raczej droższe rozwiązanie ale dające gwarancję niezawodności w działaniu.
Na “mocny” zasilacz 12/24V, jeżeli sterownik ma wejścia/wyjścia niskonapięciowe i w dodatku z tych wyjść będzie sterował przekażnikami to trochę mocy potrzebuje. Nie znam jednak producenta z taką kolorystyką osprzętu montowanego w szafie na szynach DIN, sterowniki Fatec (Main Unit_B1 / B1z / HB1 Series_PLC_Products | FATEK AUTOMATION CORP.) są w ciemnym kolorze.
Nadal wszystko pozostaje wielką zagadką a @jolka milczy …
I tutaj jest potwierdzenie, że to koszt około 8000 PLN; tak więc pewnie ewentualna dyskusja około AIS’owa i bramki PRO1 w tym sensie mija się z celem. Możemy poczekać na nowe rozdanie kart ![]()
Pozdrowienia,
Informacja że strony AIS:
Wiemy, że wielu z Was czekało na bramkę AIS PRO1, dlatego dla Was (obecnych użytkowników bramek AIS) zaoferowaliśmy możliwość zakupu AIS PRO1 bez dodatkowych usług, umów i gwarancji SLA
@jolka czyli jako nieposiadający obecnie żadnej bramki DEV nie mogę kupić bramki PRO1? Muszę najpierw kupić jakiś model DEV aby później móc kupić PRO1?
Moim zdaniem kupisz bez problemów, nawet jak nie masz żadnej
@macek nie łap za słówka, choć ja już po takim Twoim poście faktycznie bym nie sprzedał Tobie bramki
Na stronie zostało to dopisane, może nawet doprecyzowane, po prostu zapytałem i od razu za dociekliwość i precyzyjność powinienem dostać bana?
Sorry ale należę do tych co uważają, że “diabeł tkwi w szczegółach”
Czekam jeszcze na szczegóły w temacie “komercyjne, kompleksowe rozwiązanie z gwarancjami” i dopiero wtedy podejmę decyzję, który wariant wybiorę.
Podłączyłem właśnie bramkę i po zalogowaniu nie mam opcji aby przywrócić ustawienia konfiguracyjne z dev1. Jak to zrobić?
Poniżej znajdziesz instrukcję
Ok udało się. Musiałem się zalogować jak do portalu integratora.
Niestety nie widzi mi bramka conbee 2. Jak sprawdzić w konsoli na jakim porcie jest?
Teraz mam
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
I nie widzi urządzeń
wpisz to w konsole, powinno być
dmesg | grep serial
A spróbowałeś usunąć cały ten wpis
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
Chyba automatycznie Ci wykryje i dopisze
### W kolejnej wersji AIS (wydanie dzisiaj na BETA i na koniec miesiąca na kanale stabilnym) Jolka sama:
#### 1. rozpozna wspierany model adaptera,
#### 2. dostosuje konfigurację,
#### 3. uruchomi serwis zigbee2mqtt
W zasadzie to znajdę chwilę i zrobię tak samo jak:
Żebym później znów nie zastanawiał się czy coś nie gra bo mam starą konfigurację itp.
@paciuk Tobie też bym to sugerował, raczej długo już nie zmienisz bramki, więc warto żeby była dobrze skonfigurowana ![]()
U mnie juz bangla. Poczekalem troche i uzadzenia sie same pojawily
za to mam powtarzajacy sie blad z mostka philips hue i nie wiem jak sobie z tym poradzic. Urzadzenia hue normalnie dzialaja.
Logger: aisapi.ws
Source: /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aisapi/ws.py:74
First occurred: 16:02:50 (191 occurrences)
Last logged: 16:30:20
Error connecting to AIS, Cannot connect to host 192.168.100.2:8122 ssl:default [Connect call failed ('192.168.100.2', 8122)]
Logger: homeassistant.components.hue.light
Source: helpers/update_coordinator.py:193
Integration: Philips Hue (documentation, issues)
First occurred: 16:15:10 (2 occurrences)
Last logged: 16:30:10
Timeout fetching light data
Logger: homeassistant.components.hue.sensor_base
First occurred: 16:15:10 (1 occurrences)
Last logged: 16:15:10
Timeout fetching sensor data
oraz
Logger: aiohttp.server
Source: requirements.py:163
First occurred: 16:18:17 (2 occurrences)
Last logged: 16:24:28
Error handling request
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 422, in _handle_request
resp = await self._request_handler(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 499, in _handle
resp = await handler(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 119, in impl
return await handler(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 77, in forwarded_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py", line 24, in request_context_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 78, in ban_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 144, in auth_middleware
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 135, in handle
result = await result
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 128, in post
return await super().post(request)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 63, in wrapper
result = await method(view, request, *args, **kwargs)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 72, in post
result = await self._flow_mgr.async_init(
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 153, in async_init
flow, result = await task
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 171, in _async_init
flow = await self.async_create_flow(handler, context=context, data=data)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 693, in async_create_flow
await async_process_deps_reqs(self.hass, self._hass_config, integration)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 375, in async_process_deps_reqs
await requirements.async_get_integration_with_requirements(
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 83, in async_get_integration_with_requirements
await _async_process_integration(hass, integration, done)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 99, in _async_process_integration
await async_process_requirements(
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 163, in async_process_requirements
raise RequirementsNotFound(name, [req])
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Requirements for onvif not found: ['onvif-zeep-async==1.0.0'].
Source: components/onvif/__init__.py:2
First occurred: 16:17:47 (3 occurrences)
Last logged: 16:18:30
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 70, in delete
result = await hass.config_entries.async_remove(entry_id)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 809, in async_remove
await entry.async_remove(self.hass)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 467, in async_remove
component = integration.get_component()
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/loader.py", line 490, in get_component
cache[self.domain] = importlib.import_module(self.pkg_path)
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 850, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/onvif/__init__.py", line 2, in <module>
from onvif.exceptions import ONVIFAuthError, ONVIFError, ONVIFTimeoutError
ModuleNotFoundError: No module named 'onvif'
Logger: homeassistant.util.package
Source: util/package.py:114
Unable to install package onvif-zeep-async==1.0.0: ERROR: Cannot install onvif-zeep-async==1.0.0 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/user_guide/#fixing-conflicting-dependencies
Unable to install package meross-iot==0.4.1.1rc1: ERROR: Cannot install aiohttp[speedups]==3.6.2 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/user_guide/#fixing-conflicting-dependencies
To ja chyba pozostanę przy Arduino
i moim pomyśle na ekonomiczne rozwiązania po kablu. Zamiast rs485 jednak moduły z ethernetem i PoE, ostatnio pojawiło się sporo nie drogich rozwiązań.
Muszę odświeżyć temat multisensorów
Fajnie można zbudować sobie system na takim sprzęcie jak jest tutaj opisywany, tylko jedno przepięcie i mamy kilka tysięcy w plecy…
W razie awarii arduino można kupić kilka sztuk na zapas i szybko je podmienić i tak wyjdzie taniej
Tylko nie strasz ludzi
, nie każdemu chce się “dłubać” na Arduino (dokładnie technicznie wiem z jakiego rozwiązania korzystasz, brawo za kreatywność), każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia ![]()
