Trochę kolory fontów niedopracowane, słabo widoczne w polach wyszukiwania np:
Ponieważ sam znalazłem rozwiązanie, pozwolę sam sobie odpowiedzieć: gdyby ktoś miał podobny problem, to zamiast usługi tts.ais_tts_local_say należy użyć ais_ai_service.say_it. To załatwia sprawę. Chyba… ![]()
Ale czy to przypadkiem nie wymaga połączenia z siecią?
Hej mam podobny problem po aktualizacji. Historia długo się ładuje (czasem od razu ale częściej bardzo długo) i czasem przez kilka minut nie działa dziennik. Zapis memory lite. Głównie aplikacja AIS dom i chrome. Nie sprawdzałem na innych przeglądarkach. Więc to nie tak że nie działa ale wyraźnie długo się ładuje.
Wyłączyłem historie i dziennik + restart i włączylem ponownie oba + restart ale nie pomogło.
Masz może jakieś rozwiązanie oprócz innych przeglądarek? Dla mnie i chrome i aplikacja AIS to podstawa
Pierdoła ale np nie działa wpisanie adresu AIS-dom.local tylko poprzez IP
No i w pro1 zakladka konfiguracja i przydatne linki nakladaja sie na siebie i nie mozna wejść w konfiguracje. Na telefonie jest ok.
Niestety, nic nie pomaga. Mam nadzieję, że kolejne wydania naprawią to.
W aplikacji zawsze (przez pół roku zabawy AIS) tak miałem. Ale przez przeglądarkę - czy to lokalnie, czy przez tunel - jest OK.
Potwierdzam, na aplikacji mobilnej brak działającego auto proxy do podglądu Z2M czy strony urządzenia z Tasmota AIS. Od paru dobrych miesięcy…
W aplijacji AIS działa, nie działa natomiast w Asystent Domowy.
Możesz wyjaśnić? Są dwie aplikacje pod smartfony a Android?
To teraz niezręczne pytanie, kto i kiedy to poprawi ![]()
No i mi się integracja z Zigbee uwaliła
Nie aktualizuje stanu encji, nie można sterować encjami
Wywala jakieś błędy…
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.mixins] Erroneous JSON:
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json.illuminance }}'
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.discovery] Component has already been discovered: sensor 0x54ef4410000c1abc battery, queuing update
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.discovery] Found new component: sensor 0x54ef4410000c1abc voltage
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.discovery] Component has already been discovered: sensor 0x54ef4410000c1abc illuminance, sending update
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.mixins] Got update for entity with hash: ('sensor', '0x54ef4410000c1abc illuminance') '{'availability': [{'topic': 'zigbee2mqtt/bridge/state'}], 'device': {'identifiers': ['zigbee2mqtt_0x54ef4410000c1abc'], 'manufacturer': 'Xiaomi', 'model': 'MiJia light intensity sensor (GZCGQ01LM)', 'name': 'ZBLIS02x', 'sw_version': '2019\x00www.'}, 'device_class': 'illuminance', 'enabled_by_default': False, 'json_attributes_topic': 'zigbee2mqtt/ZBLIS02x', 'name': 'ZBLIS02x illuminance', 'state_class': 'measurement', 'state_topic': 'zigbee2mqtt/ZBLIS02x', 'unique_id': '0x54ef4410000c1abc_illuminance_zigbee2mqtt', 'value_template': '{{ value_json.illuminance }}', 'platform': 'mqtt'}'
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.mixins] Updating component: sensor.zblis02_0x54ef4410000c1abc_illuminance
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.discovery] Component has already been discovered: sensor 0x54ef4410000c1abc illuminance_lux, queuing update
2|ais | 2022-06-08 00:02:28 INFO (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.discovery] Found new component: sensor 0x54ef4410000c1abc linkquality
albo
2|ais | 2022-06-07 22:45:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template warning: 'int' got invalid input 'unknown' when rendering template '{% if states.sensor.zblis02_0x54ef4410000c1abc_illuminance_lux.state | int > 7 %} off {% elif states.sensor.zblis02_0x54ef4410000c1abc_illuminance_lux.state | int < 6 %} on {% endif %}' but no default was specified. Currently 'int' will return '0', however this template will fail to render in Home Assistant core 2022.6
kurcze, ciągle jakaś loteria z tymi aktualizacjami ![]()
To akurat problem zdefiniowanego przez Ciebie template bo zamieniasz encję states.sensor.zblis02_0x54ef4410000c1abc_illuminance_lux.state na liczbę integer i porównujesz - | int < 6 a encja ta prawdopodobnie ma status niedostępny więc wynik z template jest niepoprawny i dostajesz ostrzeżenie.
Przy okazji jezeli encja ma wartość 6 albo 7 to ma niezdefiniowanego stanu on lub off bo nie jest spełniony żadnen z warunków on ani off:
większe od 7
mniejsze od 6
Chwilowo tak ma być z tym nieokreślonym stanem między 6 a 7 włącznie.
Ale jak zrobić, żeby nie wywalał błędu jak encja jest chwilowo niedostępna, czyli ma wartość unknown ? Można to jakoś rzutować np. na 0?
Tak, spóbuj wszędzie dodać wartość domyślną: int(0)
na
'{% if states.sensor.zblis02_0x54ef4410000c1abc_illuminance_lux.state | int(0) > 7 %}
Tak ale w każdym miejscu gdzie używasz int.
OK. Pozostaje jeszcze w takim razie kwestia dlaczego posypało się sterowanie urządzeniami Zigbee?
Nie pokazuje stanu i ma dwa przyciski, włącz i wyłącz, zamiast przełącznika. W info jest że encja niedostępna, ale przyciski sterują tą encją.
Czy przyciski faktycznie powodują zmianę stanu fizycznego urządzenia Zigbee?
