Zgłaszam integrację - https://burze.dzis.net/
Dzień dobry,
Proponuję rozważyć możliwość dołączenia integracji z serwisem:
Jolka mogła by informować o zbliżających się burzach na danym terenie. Serwis oferuje indywidualny klucz api. Jest też dodatek do HA,
Chodzi mi o integrację na podobnej zasadzie jak. np. Airly
Pozdrowienia :slight_smile:
Gratis :wink:
  1. tworzysz folder
mkdir -p  ~/AIS/custom_components/burze_dzis_net
  1. ściągasz 2 pliki
curl https://raw.githubusercontent.com/PiotrMachowski/Home-Assistant-custom-components-Burze.dzis.net/master/custom_components/burze_dzis_net/binary_sensor.py --output ~/AIS/custom_components/burze_dzis_net/binary_sensor.py
curl https://raw.githubusercontent.com/PiotrMachowski/Home-Assistant-custom-components-Burze.dzis.net/master/custom_components/burze_dzis_net/manifest.json --output ~/AIS/custom_components/burze_dzis_net/manifest.json
  1. konfigujesz integrację
nano ~/AIS/configuration.yaml
  1. restartujsze usługę ais
pm2 restart ais
i masz już integrację burze dzis net
Cieszę się, że Cię zainspirowałem do miłego rozpoczęcia tygodnia :wink:
Dziękuję.
@jolka będzie konfiguracja graficzna ? :slightly_smiling_face:
@jolka - jak myślisz, czy ta integracja pobiera dane lokalizacyjne mojej bramki czy też powinienem je wpisać w opcjach konfiguracji skryptu >>> ?
dzięki
Tak, powinna pobrać :wink:
@3.14 bardzo dziękuję
AIS miewa czasami problemy z lokalizacją (wątek pogodowy >>>); więc gdyby tak było - w jakim formacie podać do skryptu te dane? Czy ten format będzie ok - 50.02 | 19.08 (przykładowe dane dla Oświęcimia)?
W chwili obecnej nie ma zagrożeń meteo w serwisie, więc nie ma jak sprawdzić poprawności działania :slight_smile:
@sdsi
Współrzędne z Google Maps będą ok (te z wyszukiwarki używają innego standardu):
@3.14 - jako, że dzisiaj nawiedziła moją lokalizację - podaną w ustawieniach AIS - burza, to sprawdziłem i faktycznie AIS wyświetlił ją w komunikatach; bez podawania dodatkowych danych lokalizacyjnych.
Dzięki :slight_smile:
Witam radius 30 to znaczy że 30km ? Czy jest inny przelicznik?
Tak - 30 km. Możesz zmienić.
Piotr @3.14
Po aktualizacji do ostatniego Leona takie coś w logach:
Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: helpers/entity.py:549
First occurred: 20:09:59 (9 occurrences)
Last logged: 20:09:59
Entity binary_sensor.burze_dzis_net_storm_warning (<class 'custom_components.burze_dzis_net.binary_sensor.BurzeDzisNetWarningsSensor'>) implements device_state_attributes. Please report it to the custom component author.
Entity binary_sensor.burze_dzis_net_tornado_warning (<class 'custom_components.burze_dzis_net.binary_sensor.BurzeDzisNetWarningsSensor'>) implements device_state_attributes. Please report it to the custom component author.
Entity binary_sensor.burze_dzis_net_storms_nearby (<class 'custom_components.burze_dzis_net.binary_sensor.BurzeDzisNetStormsNearbySensor'>) implements device_state_attributes. Please report it to the custom component author.
Będę wdzięczny za zrzucenie okiem. Dzięki.
Dzisiaj w nocy to naprawiłem :wink:
Dzięki serdeczne za info :slight_smile:
Piotr @3.14 - Witaj :slight_smile:
Pojawia się nowa rzecz w burze.dzis.net - Promieniowanie gamma, Polska
Będziesz to dodawał w swojej integracji?
Dzięki i pozdrowienia :slight_smile:
Już ktoś o to pytał na GitHubie :wink: te dane nie są udostępniane poprzez API, także nie zostaną dodane do mojej integracji. Można je dodać inaczej, więcej info tu:
Rozumiem i dzięki za info :slight_smile:
@sdsi zobacz TEN sposób.
http://radioactiveathome.org/boinc/index.php
Polski projekt pomiaru radiacji, można zamówić własny czujnik
lub pobierać dane z innych czujników w tym przykładzie poprzez wirtualkę Fibaro.
radiation
